土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数据中心耗电量计算
数据中心耗电量计算
发布于:2024-02-22 22:22:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的, 机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右 。可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,是机房主要耗电设备。
本文介绍了数据机房耗电量计算,数据与现状可能有不同,供参考。
#1 机房工作站、存储等占地面积计算
机房面积计算公式 :
A(主机房面积)=F单台占用面积3.5~5.5㎡ /台(取中间值4.5)*N机柜总台数
主机房面积=4.5(㎡/台)*30台 =135㎡
#2 UPS选型指标
(1)  机房内设备的用电量。例如机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3KW功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3KW*30台=90KW。
(2)  机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000W左右。 不间断电源系统的基本容量可按下式计算 :
E≥1.2P
式中
E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)
P——电子信息设备的计算负荷[(KW/KVA)]
P=1)+2)=90KW+8KW=98KW
E≥1.2P
E≥1.2*98 KW
E≥110.4KVA
考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
#3 空调选型指标
经验采用“ 功率及面积法 ”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8
Q2环境冷负荷=0.12~0.18KW/㎡ ×机房面积
因此,得出机房的制冷量为:
Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KW
Q2环境冷负荷=0.15KW/㎡ *251 ㎡=37.5KW
Qt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW
所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320KW的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)
#4 机房总用电量
实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他
UPS设备耗电:200KVA=200KW
精密空调耗电:制冷量/2.5=320KW/2.5=128KW
照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积)
20W*251平米=5KW 其他设备:10KW
实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW
机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW
#5 机房整体面积
(1)  机房工作站、存储等占地面积135.5㎡
(2)  UPS、配电及电池占地面积
UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节 。
以上合计28㎡此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70㎡。
(3)  空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1㎡,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4㎡。4台空调共16㎡。
(4)  机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135㎡+UPS、配电及电池占地面积70㎡+空调占地面积16㎡=221㎡
消防占地面积为机房面积:30㎡
机房总面积约为:251㎡
如何做好机房用电量检测
要做到用电的节能首先要做好机房用电的检测,精确掌握机房用电是节能省电的第一步。
大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信机房里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下 (机房环境国家标准GB50174规定长年机房温度为18℃~28℃) ,才能长期正常地运行。
为了达到机房标准的环境温度,每个通信机房均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,那么对机房的用电量就是很大的一块消耗。
想要精确统计机房设备用电,可以借助电力测量设备或管理软体,就像是使用电力计量器、UPS或PDU。
针对单台设备,我们可以自行连接三相电表,并且由 P=I×V 公式来推估耗电功率,不过这样只能测得瞬间的功耗,一旦设备的耗电量非固定值,就无法统计、分析或换算成用电度(千瓦×小时),而且操作和连接方式也较复杂。
要注意的是,与设备耗电功率有关的数字有有效功率(瓦特)和总消耗功率(伏特安培),通常我们指的耗电量,或是台电计算电费时用的指标,都是使用有效功率,而变电站统计的用电度数(千瓦小时),也是利用有效功率计算出来的,因此可以直接换算成电费。
不过根据这款设备说明书中提供的数据,用电度数的统计结果,与实际电费的误差约在0.5%到2%之间。
然而,这样的检测方式只适用于一台台设备去检测,也无法搭配集中管理软体来分析、统计,因此如果想要同时得知多台机器的耗电,还是必须透过专门的电源管理设备来统计,像是不断电系统(UPS)或PDU电力分配器。
小结 :
利用或设备较能全面掌握机房设备用电情形,管理也容易,但需付出的一次性成本偏高,通常都在数十万元以上,较适合大型机房或设备较多的环境,而针对单一产品设计的电力测量计,售价仅数千元,如果需要监控的设备较少,则可以使用这种类型的产品,再用人工的方式记录数值 。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
19个常见液位计工作原理图
液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。 从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关;接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。
