土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD大神心得:CAD3个重要设置,CAD使用者必须牢记!
发布于:2024-02-22 14:51:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
时常有小伙伴问到,一些CAD设计老手平时的使用习惯到底是怎样的。关于这个问题,其实是很难回答的,就像有人所说,你先画圆,我先画矩形,都没什么不妥。
话虽如此,听一下别人的心得看法还是有好处的,尤其是CAD关于设置类的使用习惯,今天刚好(收藏已久)准备分享几个设置类的心得体验给大家,大家不妨参考下。
一、字体的设置
在CAD软件中,可以利用的字库有两类。
第一类是存放在CAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语数值等单字节和汉字日文等多字节分属于不同的字体文件,汉字、日文等文字的字体叫大字体。
第二类是存放在WINDOWS操作系统的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其它如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,那么他们有什么个字的特点呢?
后缀名为shx的字库,最大的特点就在于占用系统资源少。通常使用三种字体就够了,一个是汉字的大字体文件,一个是英文、数值的字体文件,另外如果有特殊符号,如带结构专业符号的字体。如果没什么特殊情况,建议统一采用此类字库。
后缀名为ttf的字库则分两种情况采用。第一种情况是当图纸文件要与其它公司交流时,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其它公司在打开文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等时候。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要设置具有美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
那么,字体的设置大概有什么样的原则呢?首先,同样是在够用情况下越少越好,这一点相信不需要过多解释。
除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。
第一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。
第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是在尺寸标注时所采用的专用字体。因为在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。而采用较窄的字体可以减少标注相互重叠的情况发生。
二、标注的设置
标注定义里面的选项比较多,不过要注意的地方并不多。一般情况下可以定义一种设置,对于有特殊的情况,可以单独修改其属性,然后其它的用格式来刷。
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小1.5,其它几个数据一般在100~200。这样的标注设置是整张图纸的所有标注的基础设置,在绘制不同比例的图纸时,需要将其中的“标注全局比例”根据出图比例进行调整。1:100出的图,需要将其“标注全局比例”调整为100;1:150出的图,需要将其“标注全局比例”调整为150。
三、单位的设置
单位设置的选项中,有人喜欢在长度的精度选项上选用0,以个位来作为单位。这里建议改为小数点后3~4位,以便在有需要的时候保证其精度。
为了避免每次画图之前都进行以上的定义,因此CAD提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。
每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是*cad.dwt。而在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。
有的设计师dwt模版是精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
贱人5.8(免注册)
同事给的,免注册,不是最新版本,平常用用挺不错。
