土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 坡瓦屋面渗漏防治措施
坡瓦屋面渗漏防治措施
发布于:2024-02-22 14:44:22 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1   改进屋面瓦与平屋面交接处节点
通过工程回访发现,部分工程在坡瓦屋面与平屋面交界处出现渗漏现象。现场将平瓦揭开后,发现瓦内潮湿﹑粘结砂浆冻碎;凿开砂浆粘结层,其下面的SBC防水卷材搭接缝冻坏,雨水由此处渗入室内(图1)。
图1 粘结砂浆冻碎
原因分析。坡瓦屋面与平屋面交界处有积水或积雪,水从平瓦搭接部位渗入,形成渗漏。
处理方法。(1)揭去靠近平屋面的两排瓦;(2)凿去松动的粘结砂浆,注意不要破坏防水层;(3)将基层清理、湿润,修复冻坏的SBC防水卷材;(4)采用20mm厚的防水水泥粗砂浆(或防水细石混凝土)涂抹、压光至成活;(5)采用砂浆粘结靠近平屋面的第2排瓦,去除靠近平屋面的第1排瓦。这样可有效避免积水进入平瓦搭接缝(图2)。
图2  坡屋面防渗漏做法
2   改进上人孔通坡瓦屋面
由于坡瓦屋面未设置人行通道,施工人员只能在瓦上行走、操作,导致人为破坏屋面瓦的现象,增加了维修费用。因此,坡瓦屋面设计时应加设人行通道,以便施工人员行走(图3)。
图3 坡瓦屋面人行道
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
求一个支撑梁钢筋混凝土模板计算的excel表,能够自动计算的表
