土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓的区别问题
发布于:2024-02-22 10:04:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓的区别在哪里?
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓是两种常见的连接元件,它们之间的主要区别在于其使用方式和适用范围:
    1. 摩擦型高强螺栓:
      • 摩擦型高强螺栓(A325、A490)在安装时通过对螺栓施加一定程度的预紧力,在摩擦阻力的作用下将零件牢固连接。
      • 主要适用于受拉受剪结构,如钢结构桥梁、钢框架等。
      • 安装时需要控制预紧力大小,通常需要使用扭矩扳手或液压拉伸器等专用工具。
    2. 承压型高强螺栓:
      • 承压型高强螺栓(Tension Control Bolt,简称TC螺栓)在安装时会在螺栓杆上设置特殊的螺纹,配合专用的套筒进行安装,通过控制螺栓伸长量实现预紧力控制。
      • 主要适用于承受大部分荷载为轴向拉力的结构,如塔吊、桥梁支座等。
      • 安装相对便捷,只需套筒和扭矩扳手即可完成安装。
    总的来说,摩擦型螺栓适用于受拉受剪结构,需要严格控制预紧力;而承压型螺栓更适用于承受轴向拉力荷载的结构,安装相对便捷。在选择使用时,需要根据具体工程的要求和条件进行合理选择。
    2024-02-24 10:49:24
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    摩擦型高强度螺栓连接的板件间无滑移,靠板件接触面间的摩擦力来传递剪力,而承压型高强螺栓容许被连接板件间产生滑移,其抗剪连接通过螺栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,所以承压型高强度螺栓比摩擦型高强度螺栓抗剪承载力大,但变形也大。
    2024-02-22 12:03:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢结构柱与梁连接的铰接与刚接问题
钢结构柱与梁连接的铰接与刚接区别在哪里?
