对于新建填埋场选址困难或飞灰产量较小的地区,对现有生活垃圾填埋场进行分区改造以满足固化/稳定化飞灰填埋要求是较为经济可行的方式。
根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)等相关标准要求,经处理合格满足入场条件的生活垃圾焚烧飞灰在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。固化/稳定化飞灰当长期在生活垃圾产生的酸性渗沥液浸泡下具有渗出有害物质的潜在风险,故要求分区填埋。通过方案比选,异地处置和水平分区由于需要大规模的开挖、臭气等环境影响更大、工程建设周期长、投资较高等较难实施,故本项目确定采用原位治理的垂直分区方案。固化/稳定化飞灰与生活垃圾性质完全不同,其密度大于生活垃圾,此外,生活垃圾堆体通常会随着时间的推移发生沉降,并继续产生填埋气和渗沥液,因此,如何确保固化/稳定化飞灰入场填埋后填埋场的稳定安全,是本项目拟解决的关键问题。
首先,为确保垃圾堆体的整体稳定性和填埋场的运行安全,本项目采取了以下几项措施:(1)对垃圾坝的现状及飞灰堆体加载情况下的结构安全性进行了鉴定及模拟分析,确保垃圾坝的安全;(2)采用抛石挤淤、块石换填、污泥固化等方式对污泥坑进行了治理,通过新建生活垃圾渗沥液抽排井的方式实现了生活垃圾渗沥液的有效导排,通过新建填埋气导排井、碎石导排盲沟等方式实现了填埋气的有效导排;(3)通过勘察得到生活垃圾堆体承载力及岩土参数,并通过对不同固化/稳定化飞灰填埋高度下生活垃圾堆体沉降量进行软件计算分析,确定了固化/稳定化飞灰的填埋高度,在此基础上对垃圾堆体的稳定性进行分析,确保固化/稳定化飞灰堆体不会发生滑移,以此为依据确定地基处理方案。
其次,为防止生活垃圾堆体沉降导致的一系列问题,本项目还在以下几个方面采取了相应的措施:(1)填埋气导排:为防止生活垃圾堆体沉降导致填埋气导排支管与主管发生拉裂影响填埋气的收集效果及填埋场安全,在竖向导排管与横向导排管连接处、横向支管与主管连接处均采用柔性连接,并留有沉降余量;(2)双层防渗系统:双层防渗结构层中采用300~500mm厚压实粘土,压实粘土层既可以防止生活垃圾堆体发生不均匀沉降,其渗透系数不大于1× 10 -7 cm/s ,也可以起到防渗的作用;为防止生活垃圾堆体沉降对防渗系统造成拉裂等影响,在库底防渗与边坡防渗交接处设置沉降缓冲区,边坡防渗材料预留沉降余量,边坡防渗层采用临时锚固;(3)新建生活垃圾渗沥液抽排井贯穿加筋垫层、防渗结构层、飞灰渗沥液导排层,为防止飞灰渗沥液从此处流入生活垃圾堆体与生活垃圾渗沥液混合,将双层防渗膜随着降水井升高,并留有沉降余量。
本项目最终形成的垂直分区结构层如图3所示:在整形压实后的生活垃圾堆体之上依次构建固化/稳定化飞灰填埋区的地基处理层、防渗结构层、渗沥液导排层,并在渗沥液导排层之上设置了HDPE土工膜作为雨污分流膜。其中,本项目创新性地将现有生活垃圾填埋气导排层和新建固化/稳定化飞灰库区地基处理结合起来,通过在碎石加筋垫层中设置横向的填埋气导排管网既起到了加强填埋气导排的作用,又可以有效防止生活垃圾堆体的不均匀沉降导致的飞灰库区防渗膜渗漏等影响飞灰安全填埋的问题。固化/稳定化飞灰采用晴天填埋雨天不填埋、分区分单元填埋的方式,填埋时揭开雨污分流膜,填埋完成后将雨污分流膜焊接好,以此,将飞灰渗沥液的产量控制到最低,产生的少量飞灰渗沥液输送至生活垃圾填埋场渗沥液处理站协同处理。更多技术要点详见专利《生活垃圾填埋场垂直分区结构》(CN219503430U)。
根据项目的实际情况,本项目采用分区建设、分区运行的方案,分区方案详见图4。本项目由库区中部的进场道路分隔成两个大的区域,远离调节池的为上游填埋区、靠近调节池的为下游填埋区,其中,上游填埋区根据生活垃圾填埋情况、垃圾堆体液位及承载力情况,分为A、B区。本项目首先实施条件最好的A区,再依次实施B、C区。在库区中部和坝前设置了两个抽排区,通过新增降水井对生活垃圾渗沥液进行抽排,以控制和观测垃圾堆体液位,保障填埋场的安全运行。
分区实施有利于项目的有序推进,有利于更好地进行施工和运行管理,有利于减少垃圾堆体整形带来的环境影响,有利于减少施工期间垃圾堆体裸露带来的渗沥液量,有利于固化/稳定化飞灰的分区填埋。
总结
已完成:90% // // // // / /
固化/稳定化飞灰进入生活垃圾填埋场分区填埋是当前飞灰处置的主流技术且具有一定的优势。原位治理的垂直分区技术实现了固化/稳定化飞灰进入已填垃圾量大、填埋深度较深的生活垃圾填埋场的安全、规范填埋。在飞灰资源化尚未普及的当下,本方案可以为固化/稳定化飞灰的分区填埋提供参考。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
畜禽粪便的资源化利用方式畜禽粪便的资源化利用方式 一、畜禽粪便的定义 畜禽粪便主要指畜禽养殖业中产生的一类农村固体废物,包括猪粪、牛粪、羊粪、鸡粪、鸭粪等。 二、畜禽粪便造成的的环境问题 畜禽粪便一直被人们当作土壤肥料的重要来源,因而畜禽粪便多是就地施用。据1976年统计显示,那时我国农业生产1/3以上的肥料是由动物粪便提供的。 动物排泄物中含有丰富的有机物和氮、磷、钾等养分,同时也能供给作物所需的钙、镁、硫等多种矿物质及微量元素,满足作物生长过程中对多种养分的需要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于垃圾填埋场的科学管理和运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
