土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间二次排水口不会反水吗?应该怎么做?
发布于:2024-02-21 11:05:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不会反水,给大家详细讲一下二次排水的做法。
1.下沉式卫生间,二次排水做法
简单明了点讲,就是把回填层用红砖做成柱子,支起来,形成个空层,那样水流到空层后,就会流到空层里的地漏里,水就排出去啦。这样地漏也不会被水泥盖住。这个做法目前非常多。
2.普通卫生间,也就是没有下沉的卫生间,怎么做?
直白点说,把下水管的侧面,切割个口子,这样瓷砖层的水,就会沿着坡度,就到这个水管的侧面口子处,从而把水排啦!如图
操作简单,但是这样可以有效处理,瓷砖层积水,非常实用!
以上就是卫生间二次排水的两种做法,绝对干货,分享给大家
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发
    谢谢楼主分享
    2024-03-01 10:39:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
非常漂亮的给排水施工工艺参考
1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致 2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满 3、穿墙、穿顶板   穿墙管道保护 4、立管止水台 5、接水斗 6、屋面管道
