土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火分区划分
防火分区划分
发布于:2024-02-21 11:02:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、防火分区的划分
(一)厂房的防火分区
注:1.厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
2.除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。
3.一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.5倍。
4.一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。
5.防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于上表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
(二)仓库的防火分区
注:1.仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍。
2.一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2。
3.独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍。
4.一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2。
5.一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。
6.仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
(三)民用建筑的防火分区
除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于民用建筑中的汽车库外,其他公共建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下表规定。
1)当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。
(2)一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2。
2)设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时,不应大于10000m2。
3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。
(3)防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。
(4)高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分。
(四)汽车库的防火分区面积
注:1.敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于上表规定的2.0倍。
2.室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按上表的规定减少35%。
3.设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于上表规定的2.0倍。
4.除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合规定的防火墙、防火卷帘等分隔。
二、建筑的中庭
建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于一个防火分区最大允许建筑面积的规定时,应符合下列规定:
三、有顶棚的步行街
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了防火分区划分资料,多谢了。
    2024-02-29 08:46:29
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习消防知识有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-26 08:13:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
黄晓家等: 智慧喷头研究的发展与回顾
导 读 回顾了传统自动喷水灭火系统的应用与发展,针对传统喷头被动启动的原则以及响应时间长、过火面积大、水渍损失大、投资高等缺点,提出了智慧喷头的研究意义,介绍了智慧喷头的研究发展历程。概述了智慧喷头的火灾感知、火灾判断、火灾定位、喷头激活和系统通信控制等关键功能,分析了智慧喷头喷水灭火的主动性与智能性,相比传统的灭火喷头,智慧喷头具有更高的敏感度、精确性和稳定性,可以更早地发现火灾,更精确地定位火灾,减少火灾损失,以提升消防安全保障水平。
