土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 检查井还能这样施工?方便快捷,不渗不漏!
发布于:2024-02-21 09:36:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日前, 中国混凝土与水泥制品协会 2022年 度混凝土科学技术奖经过专家评审委员会的初评及终评,共计36个项目获奖。其中,北京密云水泥制品有限责任公司、北京市市政工程研究院完成的 柔性接口装配式混凝土检查井 设计与应用技术,荣获三等奖。
为解决传统检查井刚性接口容易渗漏水并导致井盖下沉、路面塌陷等安全隐患,提高道路的安全性与舒适性,缩短施工周期快速施工,降低环境污染,提高道路平整度及行车舒适度,北京密云水泥制品有限责任公司研发了柔性接口装配式混凝土检查井,实现排水管道工程装配化,不仅强度高、不渗漏,而且施工简单、工期短,利于保护环境;并可与多种管道配套,实现管道装配化快速施工,使井室与管道“一插不漏”,进一步提高了道路的安全性。
柔性接口装配式混凝土检查井超高的耐久性、密闭性、抗腐蚀性,避免了污水泄漏对城市地下水资源的污染,具有重要的质量安全和环境保护意义:
  • 实现预制检查井构件拼接接口均采用柔性橡胶圈连接,安装快速、简单,缩短安装时间,提高密闭性、并可实现两个井位之间任意距离的柔性连接。
  • 替换现有刚性抹带接口施工工法,减少检查井井体基础和管道基础不均与沉降造成刚性接口开裂漏水的安全隐患。
  • 替换现有刚性接口做包封工法,减少由于井体下沉造成刚性接口开裂漏水的安全隐患。
  • 降低生产难度,提高了生产效率。
柔性接口装配式混凝土检查井实现全部柔性连接,接口采用密封圈柔性连接,使井体与管材间接缝严密,即便接口处全方位位移角度达到3.46°,仍可保证不漏水,正常使用情况下,井室下沉15mm仍能保证接口不剪切、不漏水,避免了接口漏水冲刷土壤造成路面塌陷。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
上海城市航站楼即将华丽转身!
在寸土寸金的静安寺地区 久光百货的旁边 有一座有点年头的建筑 你一定见过TA 却未必过多留意过TA 这座建筑就是 上海机场城市航站楼 TA曾经辉煌 于2002年建成并投入运营
