土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工地上的那些“行话”,监理都知道几个?
工地上的那些“行话”,监理都知道几个?
发布于:2024-02-21 09:31:21 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
在工地上,为了方便沟通和工作,大家总结出了一些常用的名词和“数字”,而这些名词和“成语”因其专业性,也只有懂行的人才能真正听懂,于是久而久之就形成了所谓的工程“行话”体系,那么以下施工现场经常使用的“行话”,监理人知道其中的意思吗?
常用名词
1.什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?
(1)标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。
(2)构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
(3)实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
2.什么是房屋的开间、进深?
开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条纵向轴线之间的距离。
3.什么是凿毛?
是把已经完成的混凝土结构面凿出一条条凹痕。作用:使两个施工阶段的施工面粘结牢固,通常在现浇结构中,在现浇板浇筑完毕后,要凿毛,进行下一层柱墙的浇筑。让混凝土粘结牢固。
4.什么是拉毛?
是把水泥砂浆刷在墙上后,用一种像刷子那样的工具,把水泥砂浆拉成有点像冰激凌尖尖的形状,作用是不让墙壁太光滑产生声和光的有序反射,多用于公共场所。
5.什么是甩毛?
甩毛又叫喷毛,是用一种专用喷枪把有粘合剂的小沙子的水泥砂浆喷在结构层面上,使粉刷层与结构层粘合牢固,不会产生粉刷层空鼓
6.什么是冷加工?
通常指金属的切削加工,即用切削工具从金属材料(毛坯)或工件上切除多余的金属层,从而使工件获得具有一定形状、尺寸精度和表面粗糙度的加工方法。如车削、钻削、铣削、刨削、磨削、拉削等。在金属工艺学中,与热加工相对应,冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺,如冷轧、冷拔、冷锻、冲压、冷挤压等。冷加工变形抗力大,在使金属成形的同时,可以利用加工硬化提高工件的硬度和强度。冷加工适于加工截面尺寸小,加工尺寸和表面粗糙度要求较高的金属零件。
7.什么是横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重?
(1)横墙承重就是把梁或板搁置在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是用材量较多,开间尺寸不够灵活。
(2)纵墙承重就是把梁或板搁置在纵墙上。优点是建筑物分间灵活,材料用量少;缺点是刚度较差,外墙开窗局限性大。
8.什么是顺砖、丁砖? 什么是眠砖、斗砖?
(1)顺砖,指砖的长度沿墙面;丁砖,指砖的宽度沿墙面。
(2)砖平砌叫眠砖;砖侧立砌筑叫斗砖。
“数字”简称
1、一机一箱一闸一漏: 指现场机器、设备用电安全方面的要求:一台用电设备应有一个专用开关箱,开关箱内有一个隔离开关(一闸)和一个漏电保护器。
2、一证二单: 指用于工程的材料必须具备正式的出厂合格证、材质证明单和现场抽检合格的化验单。
3、一岗双责: 在建设工程上指某一具体工作岗位兼有双重责任,强调了每个工作岗位的安全责任,即该岗位的本职工作职责,和安全职责。
三
1、三废: 指环保中需要妥善处理的“废水、废气、废渣”。
2、三控: 指施工过程中的控制:事前控制,事中控制,事后控制。质量控制的关注点应在事前预控。也指“质量、进度、投资”三大控制。如果说“四控”,加上安全。
3、三保: 指对施工的一般要求:保质量,保安全,保进度。
4、三宝: 指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
5、三公: 指考核和评比工作中的三项原则:公开、公平、公正。
6、三令: 指需报经业主同意后,由总监签发的开工令、停工令和复工令。
7、三方: 指工程建设管理体制中的“三方”:项目业主,承建商和监理单位。
8、三全: 指质量保证体系中的全员工、全方位、全过程的质量管理。
9、三检: 指施工中的自检、互检、交接检或专检。
10、三工: 指每项施工过程中,技术和质检人员应该做到:工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比。
11、三讲: 指施工过程中的三次讲安全:上工前,讲安全注意事项;施工中,讲安全操作重点;收工后,讲评今天安全情况和经验教训。
12、三违: 是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。
13、三网: 即电信网,宽带网,电视网。
14、三电: 即电力,电信,广播电视设施。
15、三同时: 指工程建设中的环境和水土保持要做到与工程主体施工同步,即同时设计、同时施工、同时验交。必须同时一步到位,不留后患。
16、三工序: 指在每道工序施工中,要求施工人员应该做到:检查上工序,保证本工序,服务下工序。
17、三复核: 指在测量工作中,要求测量人员间的换手复核、技术负责人复核和总工复核。也指在现场技术和质量控制工作中,要求技术负责人复核、质检工程师复核和监理工程师复核。
18、三不伤害: 指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。见后面“四不伤害”。
19、三定制度: 指机械设备管理中的“定人、定机和定岗位责任”的制度。
20、三不交接: 指施工工序间的交接,无自检记录不交接,未经质检工程师验收合格不交接,重要部位未经监理工程师签认不交接。
21、三个凡是: 凡是工序都有标准,凡是标准都有检查,凡是检查都有结论。
22、三级配电: 即供电系统的总配、分配、开关箱三级。安全用电要求三级配电,逐级保护
23、三通一平: 开工前施工现场需要具备的条件:路通、水通、电通以及场地平整。若说“五通一平”,应加上通讯(含网络)和通气;若说“七通”,应再加上通邮和通热力。
24、三全一综合: 指全面质量管理的要求和方法。即全过程的、全部质量的、全员参加的管理以及综合运用经营管理、专业技术和数理统计的方法。
25、三管四线: 指隧道施工保障工作中的“三管”:通风管、高压风管、高压水管;“四线”:动力线、照明线、运输线和通信线。
26、三宝四口五临边: 指现场安全检查中的部分项目。
(1)“宝”: 指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
(2)“四口”: 指楼梯电梯口防护、洞口坑井防护、通道口防护、阳台楼板屋面等的临边防护。
(3)“五临边”: 即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。
27、三标或三证体系: 指企业的质量管理标准体系、环境标准体系、健康安全标准体系,在企业简称“三标”,拿到证书了又叫三证体系或三证合一。
28、三标一体化: 是指方针目标统一化;管理职能一体化;体系文件一体化;过程控制协调化;绩效监控同步化;持续改进综合化,简称“三标一体化”。
29、三标一体化认证: 简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。
30、三级安全教育: 公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。第一级:公司级,内容是国家的大政方针,和公司在安全方面的政策。第二级:项目部级,内容是项目部关于安全的管理制度。第三级:班组级,内容是具体的安全操作规程和作业注意事项。一般来说,班组一级的内容最为实在,因为它切实关系到个人的安全。
31、三相五线制: 指具有专用保护零线的中性点直接接地的系统(叫TN-S接零保护系统)。
32、三台阶七步法: 指土层或不稳定岩体隧道或大断面隧道三台阶七步开挖法,是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。
33、三阶段四区段八流程: 指路基填筑中的阶段和区段划分,以及具体施工流程。
(1)“三阶段”: 准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段;
(2)“四区段”: 填筑区、平整区、碾压区、检验区;
(3)“八流程”: 施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或凉晒→碾压夯实→检测验收→整修成型
34、三超前四到位一强化: 指隧道施工必须强调的关键环节。
(1)“三超前”: 指超前预报、加固、支护;
(2)“四到位”: 工法选择、支护措施、快速封闭、衬砌跟进到位;
(3)“一强化”: 强化量测
  • wx_1628002751210
    不错,总结的比较全面
    2024-03-01 20:16:01
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
节后复工,监理安全查什么?20张检查表收藏备用!
新年复工生产 监理如何做好节后安全检查 工地安全检查到底查什么? 都离不开这20张检查表       建议大家收藏备用
