土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮、总磷超标时投加碳源的方法
总氮、总磷超标时投加碳源的方法
发布于:2024-02-21 08:49:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总氮、总磷超标时投加碳源的方法
针对脱氮除磷工艺的碳源投加,碳源投加量需要算上生物除磷需要的碳源的,所以,脱氮除磷的碳源投加量是两者的和。
一、脱氮系统碳源投加量的计算
在硝化反硝化系统中,因内回流携带DO的影响,实际中投加碳源的量和理论值相差很大,运营中往往是按照经验公式来计算的,简单方便快捷,脱氮系统的CN比一般控制在4~6,很多时间会采用中间值计算或者通过对化验出水TN来调整投加量。
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:Cn=5N (式1)
式中:
Cn—脱氮必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
5—反硝化1kgNO-3-N需投加外部碳源(以COD计)5kg;
N—需要外部碳源去除的TN量,mg/l
需用外部碳源反硝化去除的氮量计算
N=Ne-Ns (式2)
式中
Ne—二沉池出水实际TN浓度mg/l;
Ns—二沉池TN排放标准mg/l
2、案例计算:
某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,二沉池出水排放标准总氮Ns≤15mg/L,氨氮为0,而出水总氮Ne超标,Ne=20 mg/L,求外加碳源量。
解:按式(2)计算:
N=Ne-Ns=20-15=5(mgN/L)
代入式(1)得:
Cn=5N=5×5=25(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCn=1×10^4×25×10^-3=250(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:250/1.5=166kg/d
二、除磷系统碳源投加量计算
聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,主要用于其吸收低分子有机基质以作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机质,是关系到聚磷菌能否在厌氧条件下顺利生存的重要因素。一般认为,进水中COD/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:
Cp=15P-C (式3)
式中
Cp—除磷必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
15—CP比;
P—需要外部碳源去除的TP量,mg/l
C—进出水的碳源差值(以COD计)mg/l
2、需用外部碳源去除的TP量计算
P=Pe-Ps (式4)
式中
Pe—出水TP浓度mg/l;
Ps—二沉池TP排放标准mg/l
进出水的碳源差值的计算
C=Ce-Cs (式5)
式中
Ce—进水实际COD浓度mg/l;
Cs—二沉池COD排放标准mg/l
3、案例计算:
某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,COD达标,出水TP:3mg/L,TP排放标准≤1mg/L,求外加碳源量。
解:按式(4)计算:
P=Pe-Ps=3-1=2(mgN/L)
因出水COD达标,所以我们默认
C=0
代入式(3)得:
Cp=15P-C=15×2-0=30(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCp=1×10^4×30×10^-3=300(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:300/1.5=200kg/d
三、脱氮除磷碳源总投加量计算
1、外部碳源投加量简易计算方法
脱氮除磷的碳源投加量是脱氮与除磷碳源投加量的和,所以:
C=Cn+Cp(式6)
式中
C—脱氮除磷必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
2、案例计算:
所以,综上案例脱氮除磷的碳源投加量,代入式(6)得:
C=250+300=550(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:C=550/1.5=366kg/d
    yj蓝天 沙发
    探员如何投加,投加量如何计算,资料进行了说明,供大家参考
    2024-02-22 07:47:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度制药废水预处理工艺选择比较
高浓度制药废水预处理工艺选择比较 某药业有限公司主要生产化学合成原料药、医药中间体,其产生的废水主要为工艺废水、地坪清洗废水、设备清洗水、水环真空泵排水、质检废水、废气处理系统排水、锅炉排水、生活污水、循环水系 统排水、纯化水系统排水等,废水最大日产生废水量593.396m3/d(116468.574m3/a),主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐、总锌、总铜、甲苯、二氯甲烷、氟化物、石油类、动植物油。
