土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气量过大会带来哪些问题?
曝气量过大会带来哪些问题?
发布于:2024-02-20 16:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气是污水处理过程中的关键环节,其目的是向水体中提供充足的氧以支持微生物的代谢活动,进而有效分解污染物。曝气过量指的是在污水处理过程中,向系统中注入的氧气量超过了微生物降解污染物所需的适量。曝气量过大会带来一系列问题:
1.能耗增加:曝气设备是污水处理厂最大的能源消耗者之一,曝气量过度会导致能耗显著增加,从而提升处理成本。
2.混合不均匀:过量的曝气可能导致水体产生激烈的混合,这样虽然可以提供足够的溶解氧,但同时也可能使污染物分布不均,影响处理效率。
3.生物泡沫问题:曝气过程中可能会产生生物泡沫,特别是当曝气池中的污泥富含特定的微生物,如丝状菌类,它们可以在气泡表面形成薄膜,产生大量泡沫。这些泡沫不仅影响曝气池的正常运行,还可能随风飘散,造成环境污染。
4.溶解氧过量:曝气过度会导致水体中的溶解氧含量过高,这可能会对水生生物造成不利影响,甚至可能引起水生生态系统的破坏。
5.污泥老化和分解:持续过量的曝气会加速污泥的老化过程,使污泥中的有机物质过快分解,导致污泥量减少和污泥活性下降。
6.处理效果下降:虽然曝气是为了提高污水处理效果,但曝气量过多反而可能导致处理效果下降,因为过量的曝气可能破坏生物膜,影响微生物的正常代谢活动。
如何控制曝气过量导致的污水问题?甘度提供专业技术现场指导和调试服务,建议可以采取以下措施:
1.精确控制曝气量:使用先进的监测系统来实时监测溶解氧、COD、氨氮等参数,根据这些数据精确控制曝气量,避免曝气过量。可以采用智能控制算法和自适应控制系统来实现曝气量的优化。
2.优化营养物比例:通过调整氮、磷等营养物的比例,满足微生物生长的需求,避免营养物质失衡导致的问题。必要时,可以添加或减少氮源和磷源。
3.调整污泥龄:通过调整污泥回流比例或改变污泥处置方式,控制污泥龄,以影响微生物的生长速率和代谢活性。
4.提高污泥浓度:通过增加污泥回流量或调整污泥处置策略,提高污泥浓度,从而提高处理效率,减少COD的产生。
5.调整pH值:保持污水pH值在适宜范围内,通常是在6.5到7.5之间,以优化微生物的活性。
6.改善曝气池设计:如果曝气池设计不合理,可能导致溶解氧分布不均。可以考虑改善曝气池的设计,如增加曝气设备的位置和数量,优化水流方向等。
7.控制曝气池泡沫:采用物理或化学方法控制曝气池产生的泡沫,如喷洒水流、投加消泡剂等。
8.定期维护曝气设备:确保曝气设备处于良好的工作状态,防止因设备故障导致的曝气过量。
9.调整污水处理工艺:如果曝气工艺不适应当前的污水处理需求,可以考虑调整或采用新的曝气技术,如生物膜曝气、底部曝气等。
通过上述措施的综合运用,可以有效控制曝气过量导致的污水问题,保证污水处理系统的正常运行和处理效果。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理厂节能降耗有很大的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-02-21 08:34:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清洗废水工艺改造
       现有一家化纤生产厂家的生产废水废水主要来源根据业主描述多为瓶片清洗废水(实际现场看到废水色度很高,有多条产线出水后混合在一起,且含有油脂),现有工艺格栅+混凝沉淀+气浮+SBR,原设计水量150m?/d。目前由于厂里增加工艺废水量大约300m?/d,取过的原水经过检测COD 70000+mg/L、SS 10000+mg/L、氨氮 55mg/L、pH 9~10。
