土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构箱型组合柱的角部组装焊缝的技术要求
发布于:2024-02-20 14:32:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.4.2
条文:
条文说明:
(1)条文中关于组装焊缝厚度不应小于板厚的1/3,且不应小于16mm这一点,似乎与实际不符,因为实际工作中经常遇到12mm/14mm壁板厚度的焊接箱型柱,可能无法满足这一条。但条文说明中不再要求有效熔深16mm的最小限值,而是把有效熔深规定为不宜小于板厚的1/3,现在的项目涉及焊接箱型柱的结构,大多都为抗震设计,对于抗震设计的结构有效熔深不宜小于板厚的1/2。 至于坡口壁板较薄,可以保证有效熔深(1/3~1/2)t的情况下,实际生产中很多都没有开V形坡口或单边V形坡口,可以参考焊接工艺评定结果决定。
(2)箱型柱含有组装焊缝一侧与框架梁连接后,其抗震性能低于未设焊缝的一侧,应将不含组装焊缝的一侧置于主要受力方向。 项目实施过程中,这一条可以说是被忽略不考虑了,因为影响很小,施工单位的施工详图深化人员,也做不到识别那一侧为主要受力方向,而且会给制作、安装等后续工作增加工作量。
(3)梁与柱刚接时,在框架梁翼缘的上、下500mm范围内,应采用全熔透焊缝; 柱宽度大于600mm时,框架梁翼缘的上、下600mm范围内采用全熔透焊缝 (图8.4.2-1b) 。 需要注意柱的宽度,对全熔透焊缝范围的影响,如果保守点或者觉得麻烦,也可以参考日本的数值,统一按600mm要求。
(图8.4.2-1b)
2、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 4.1.6
条文:
条文说明:
根据4.1.6条文及条文说明,可以更好的理解8.4.2条 文 ,为什么会有 组装焊缝厚度不应小于板厚的1/3,且不应小于16mm的要求,规范建议壁板厚度小于16mm的情况下,采用方、矩形管。 很多涉及 方、矩形管的结构设计规范,都强调材料的质量,也就是建议采用直接成方的I级管 。
关于JGT178这本冷弯矩形钢管的规范,前面文章已经介绍过,感兴趣可以点击下方链接。
 JGT 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管
3、GB 50661-2011 钢结构焊接规范 5.6.1-6
条文:
焊接组合箱形梁、柱的纵向焊缝,宜采用全焊透或部分焊透的对接焊缝(图5.6.1-5)。 要求全焊透时,应采用垫板单面焊(图5.6.1-5b);
4、《钢结构设计及计算实例》基于2017钢标-金波-2021年版
也可以参考一下金波老师书中的案例,箱型柱角部组装焊缝的焊缝形式和焊缝等级。
来 源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
慎对气承式膜结构积雪滑落,重视积雪大面积滑落形成的撞击荷载和动力效应
1、不同于坡屋面积雪的缓慢滑落, 拱形屋面的积雪是加速下滑 ,形成集中的撞击荷载。 2、即使按   30kg/m   2   计,100平米的积雪就重达3吨,集中起来相当于   一辆越野车冲向膜面与附属用房连接处。 3、充气膜在雪荷载作用下产生变形,此时会提高内压抵抗变形,当积雪突然滑落后膜面在内压作用下会
