土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ COD不同成分测定及其现实意义
COD不同成分测定及其现实意义
发布于:2024-02-20 14:12:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
随着工业企业发展、人类生活水平提高,污水成分越来越复杂,而这其中有机污染物种类也愈加繁多。继续沿用传统的BOD 5 /COD(B/C)指标描述污水可生化降解性,确定是否可采用生化工艺,在某些时候可能会出现较大失误。而通过详细具体的COD成分测定,将更有利于建立准确的脱氮、除磷设计参数。因此,对于某些复杂的进水水质(如,工业废水和生活污水混合等情况),进行COD成分分析和测定,进而准确描述进水生化性能而指导实际设计和应用显得尤为必要。
1 COD含义
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)是反应水体中还原性物质的含量指标,其测定方法根据氧化剂的不同分为重铬酸钾法和高锰酸盐指数法,二者最大差别在于氧化剂的氧化能力不同,意味着二者适用范围不一致。重铬酸钾法多用于生活污水和工业废水;而高锰酸盐指数多用于海水、湖泊水等。
2 COD成分分类及意义
2.1.COD成分分类
按照有机成分的溶解性,COD分为溶解性COD和颗粒性COD;根据有机物生物降解性能,将其分为难降解、易降解和极易降解COD。基于此,COD可分为五大类:溶解性极易降解COD、溶解性易降解COD、溶解性难降解COD、颗粒性可降解COD、颗粒性难降解COD。
2.2. 分类测定COD成分的意义
水质指标中表征有机物含量常用COD和BOD 5 ,二者各有利弊。
COD指标,选用氧化剂测定水质样品中有机物和还原性无机物(亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等),显然测定结果包含了有机物成分和部分无机物成分。
BOD 5 指标,代表5日生化需氧量,顾名思义,通过测定5天需氧量来表征可生化降解的有机物含量。正常情况下,5天仅能降解约70%的有机物,即使延长测定时间也并一定更为准确(硝化细菌世代时间为5天,5天之后硝化作用会消耗氧,造成结果偏高),并且费时费力;结合上述COD的分类,BOD 5 =极易降解COD+部分易降解COD=溶解性极易降解COD+部分溶解性易降解COD+部分颗粒性可降解COD;显然,简单以BOD 5 表示可生化降解物质含量多少,缺失了另一部分易降解COD成分,有较大缺陷。
水质的可生化性能一般利用BOD 5 /COD(B/C)比值作为参照,其值大于0.3表示可生化性较好。就生活污水而言,其中含有较少的难降解有机物,B/C值确实可以较准确的描述污水可生化性能;但对于工业废水或生活污水和工业废水混合水质而言,该值则容易造成较大误差。简单举例说明,某工业废水进水COD为400 mg/L,BOD 5 为160 mg/L,B/C为0.4表示生化性能良好,但假若进水COD中难降解COD(无论颗粒性或溶解性)为200 mg/L,这部分有机物并不能有效被传统的生化处理去除,若依然简单依据传统生物处理工艺设计,出水水质必然不达标。
但若是进行COD成分分析,可以得到进水中各类有机物含量,进而准确地分析可生化性难易程度,全面地确定具体工艺,而并不是简单地以可生化性(B/C)一个指标片面地选定工艺。
3 不同COD成分的测定方法
3.1 溶解性有机物的测定
溶解性有机物的测定主要存在两种方法,基于污水生物降解特性的呼吸(OUR)计量法和基于物质分子大小的物理化学法。两种方法均可以较好的测定水中溶解性有机物,但前者OUR法费时且过程繁琐,现实应用较多的为物理化学方法。进水中溶解性有机物包含易降解和难降解有机物两部分,考虑易降解有机物可直接通过细胞膜进入细胞内部,在pH=10.5的条件下,加入絮凝剂Zn(OH) 2 ,将进水中颗粒状COD絮凝沉淀过滤(0.45 um滤膜),过滤液中COD即为溶解性COD。
(1)溶解性极易降解有机物测定
极易降解有机物主要是指易挥发性有机酸(短链脂肪酸),该部分成分测定是将测定上述过滤液样品中VFAs(挥发性脂肪酸)含量(最好继续用0.22 um膜过滤,减少误差),转化为COD当量值。主要检测仪器可为气相色谱(GC)、离子色谱(IC)等。
(2)溶解性难降解有机物测定
Ekama认为经过SRT>3 d的活性污泥系统,出水中所含的溶解性有机物即为进水中溶解性难降解有机物量。
对于低负荷污水处理厂:溶解性难降解有机物=0.9×COD出水溶解性
对于高负荷污水处理厂:溶解性难降解有机物=0.9×COD出水-1.5×BOD 5 出水
其中,COD出水溶解性采用出水经0.22 um滤膜过滤(二沉出水)后测定滤液COD量,若现实中采用膜处理工艺(孔径0.1 um),直接测定出水COD量即可。
在没有出水数据情况下,可采用小试试验模拟,获得难降解有机物数据。
(3)溶解性易降解有机物测定
溶解性易降解有机物量=上述总溶解性COD-溶解性极易降解COD-溶解性难降解COD。
3.2 颗粒性有机物测定
颗粒性可降解有机物=进水BOD u -溶解性极易降解有机物-溶解性易降解有机物,其中,为操作简便,BOD u 可采用BOD 5 /70%近似获得。
颗粒性难降解有机物为总COD减去上述四种有机物。
4 总结
文章主要阐述分析测定进水中不同COD成分的重要性,并给出相应测定方法;各类指标的测定方法较多,文章仅从实际应用的角度阐述现实可操作性强、应用广泛的方法。
虽然测定不同成分的步骤稍显复杂,但对于工艺流程的选择、优化等具有重大意义。其建议测定方法总结如下:
(1)进水溶解性难降解有机物=出水过0.22 um膜后COD×0.9;
(2)进水溶解性极易降解有机物=进水过0.22 um膜后测定VFAs;
(3)进水溶解性易降解有机物=进水过0.45 um膜后COD-(1)-(2);
(4)进水颗粒性可降解有机物=进水BOD u -(2)-(3);
(5)进水颗粒性难降解有机物=进水COD-(1)-(2)-(3)-(4)。
参考文献
[1] Ekama G A,Dold P L, Marais G V R.Procedures for determining influent COD fractions and the maxium specific growth rate of Heterotrophs in activated sludge systems[J]. Water Sci. Technol., 1985, 18(6):91-114.
[2] 郝二成, 周军, 赵颖, 甘一萍, 王洪臣, 郝晓地. 活性污泥2号模型中进水COD组分确定方法研究[J]. 给水排水, 2008, 34 (4):32-36.
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
什么是叠螺机?它和板框、带式、离心脱水机有啥区别?
污泥脱水工艺按照原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水及离心脱水三大类,主要设备形式有带式压滤机、板框压滤机、离心脱水机和叠螺脱水机。本文主要介绍一下叠螺脱水机及与其他类型脱水机的不同。
