土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥的评价指标
活性污泥的评价指标
发布于:2024-02-20 11:36:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1 、混合液悬浮固体浓度,又称污泥浓度( MLSS )
      指   曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:   mg/L 。
MLSS=Ma+Me+Mi+Mii
Ma-- 具有代谢功能活性的微生物群体;
Me-- 微生物(主要是细菌)内源代谢、自身氧化的残留物;
Mi -- 吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物;
Mii-- 由污水挟入的无机物质。
2 、混合液   挥发性悬浮固体(   MLVSS )
     混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。较好的表示了活性污泥微生物的数量。
MLVSS=Ma+Me+Mi 。
MLVSS 与 MLSS 的比值以 f 表示,即 f=MLVSS/MLSS
在一般情况下, f 值比较固定,对生活污水, f 值为 0.75 左右。以生活污水为主体的城市污水也同此值。
3 、   污泥沉降比(   SV30 )
     又称 30min 沉降率。混合液在量筒内静置 30min 后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,以 % 表示。
一般曝气池中 SV30 为 15%-30% 。污泥沉降比反应曝气池正常运行时的污泥量,用以控制剩余污泥的排放,还能及时反应   污泥膨胀等异常情况。
4 、   污泥体积指数(   SVI )
曝气池出口处的混合液,在经过 30min 静沉后,每 g 干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,以 mL 计。
     污泥容积指数的计算式为:
    SVI=  混合液( 1L ) 30min 静沉形成的活性污泥容积( mL ) / 混合液( 1L )中悬浮固体干重( g ) =(SV ( mL/L ) )/(MLSS ( g/L ) )
SVI 的表示单位为 mL/g ,习惯上只称数字,而把单位略去。
SVI 一般在 50-150 左右, SVI 值过低,说明泥粒细小紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力; SVI 值过高,说明污泥难于沉降分离。
5 、污泥密度指数( SDI )
100ml 混合液静置 30 分钟后所含活性污泥的克数,单位为 g/ml 。
6 、污泥龄( SRT )
是指在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需的时间。从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥数量的比 θc 。
泥龄   TS   是活性污泥在曝气池中的平均停留时间,即
TS   = 曝气池中的活性污泥量 / 每天从曝气池系统排出的剩余污泥量
TS=(X*VT)/(QS*XR+Q*XE)
式中   TS   -- 泥龄, d
X-- 曝气池中的活性污泥浓度,即 MLSS , kg/m   3
VT-- 曝气池总体积, m   3
QS-- 每天排出的剩余污泥体积, m   3   /d
XR-- 剩余污泥浓度, kg/m   3
Q-- 设计污水流量, m   3   /d
XE-- 二沉池出水的悬浮固体浓度, kg/m   3
污泥龄和污泥负荷有关,污泥负荷低时,有机物大部分被完全氧化为二氧化碳和水,只有少部分用于合成微生物菌体,所以剩余污泥量少,污泥龄较长。当有机负荷高时,污泥合成较快,剩余污泥量大,污泥龄较短。
    yj蓝天 沙发
    活性污泥运行状况的评价指标对系统运行有很好的指导作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-21 08:51:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥法的概念和起源
活性污泥法的概念和起源
