湿法脱硫系统是当前被广泛采用的脱硫系统,脱硫效率高,能适应各种煤种,实际运行中,由于不断洗涤,烟气中的重金属离子会不断富集在吸收塔浆液中,每天必须排出一部分废水,以保证浆液的活性,以下谈谈几种出路。
一、脱硫废水打到化学预处理
早期的脱硫废水是打到本厂化学废水处理系统的,经再次调整处理后,打至附近有资质深度处理的污水处理厂,增大了厂运行成本,说白了,就是让人家处理,肯定是要花钱的,后来这种方法就不被采用了。
二、脱硫废水打到煤场
脱硫废水打到煤场,用于煤场喷淋、冲洗、降温等,废水中的氯离子、重金属离子随着燃煤进入炉膛,最终跟随粉煤灰排出,但由于除尘器设备性能的差异,仍有部分氯离子、重金属离子会再次进入吸收塔浆液,总体脱硫废水外排并不可观。
三、脱硫废水用于干灰伴湿
灰库一般有干灰散装机和湿灰搅拌机,正常情况下放干灰,便于运输,综合利用率也高,可制作水泥,也可以进行深加工,提取灰内重要物质,湿灰只是在紧急情况下使用,如灰库灰位很高,或灰库系统故障情况下,需要紧急放灰时才启用湿灰搅拌机,用水量有限。
四、脱硫废水用于湿式捞渣机补水
以30万机组为例,每天排废水150吨,完全可以满足捞渣机水循环补水,至于大家担心的氯离子对捞渣机设备的腐蚀问题,经过十几年跟踪,影响很小,由于捞渣机下水槽实际运行中被灰渣结垢形成的保护膜包裹,受废水氯离子腐蚀几率很小,氯离子对捞渣机内导轮、链条腐蚀速率远低于捞渣机磨损大修周期。
五、脱硫废水用于捞渣机补水的优点:
1、由于灰渣水呈碱性,PH值8-9.5之间,而脱硫废水在不加药情况下呈弱酸性,被打到捞渣机水循环系统,在灰渣水碱性环境下更利于重金属及悬浮物沉淀,节省废水药品。
2、由于灰渣的多孔性能,对重金属离子及废水悬浮物细小颗粒吸附性更强。
3、脱硫废水在高效浓缩机内部得到更快更高效的沉淀,沉淀物由底部排污泵直接打至捞渣机,跟随灰渣一同排出,上部澄清液悬浮物浓度<100ppm,不会对管路造成堵塞。
4、由于脱硫废水的进入,降低了灰渣水的碱性值,降低了水管的结垢腐蚀几率,利于水系统稳定运行。
5、脱硫废水在锅炉系统内消耗,对外来讲,实现了最廉价的“废水零排”。对于动则几百、上千万高大上的烟道蒸发、废水浓缩设备而言,是不是更有优越性呢?
六、目前脱硫系统废水运行的压力:
由于运行成本的不断压缩,脱硫废水不仅不让外排,有的电厂化学水处理的各种废水、污泥干化废水、尿素热解废水、生活污水都如约而至地打到吸收塔,脱硫塔嫣然成了“垃圾站”,加大了脱硫废水外排的压力,也对浆液及石膏品质提出了更严峻的考验。
含有药品的化学废水用作脱硫工艺水,造成箱内大量药剂沉积(如上图),烧坏浆液循环泵、水泵机封,堵塞滤网。
皮带机冲洗水竟然成了乳白色
大家看后有没有同感?是不是顿时感觉脱硫运行的担子更重了?那就转发给更多志同道合的朋友,留给我们灰硫人员的只有加大排放力度,优化浆液活性,别无选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水氨氮不高,总氮高的原因有这5点废水氨氮不高,总氮高的原因有这5点 一、氨氮高、总氮不高的原因 1、有机氮的存在: 总氮包括氨氮、硝态氮和有机氮。氨氮仅占总氮的一部分,有机氮则可以占据较大的比例。如果废水中存在大量有机氮化合物,而氨氮浓度较低,总氮浓度就可能很高。 2、硝态氮的存在: 另一个可能性是废水中存在大量硝态氮。硝态氮是总氮的组成部分之一,它通常来自于氨氮通过硝化过程转化而来。如果废水处理过程中硝化效率高,硝态氮的浓度可能会占总氮的较大比例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟气脱硫产生的废水如何处理,资料进行了探讨,值得一看
