土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位下图的短路电流计算
请教各位下图的短路电流计算
发布于:2008-04-18 09:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
全部回复(10 )
  • rd22
    rd22 沙发
    可以找一个软件去计算一下,主要参数是上端短路容量,线路类型和线路长度,变压器的短路阻抗电压
    2009-04-24 11:18:24
  • lin_lxb
    lin_lxb 板凳
    假若系统阻抗是0.95(基准容量选100MVA)
    2009-04-24 10:23:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑配电主电缆和分支电缆连接方式?
高层建筑配电主电缆和分支电缆连接方式,住宅小区建筑电气设计与施工图集中采用T型箱和绝缘穿刺夹,在他人设计图中很多就没标出具体连接方法,只是标出主电缆和分电缆型号,挺困惑的,到底设计中怎么处理比较恰当?另外,由于本人是自学搞设计的,也就是借鉴他人图,但发现很难找到比较完整规范的图,下载的图或者别人拷贝来的图,稍微认真点看就发现不少问题,有时候在想是不是电气设计图都这样的,而实际施工人员也不大参照设计图,设计图只是审核程序一环,对实际施工指导不需要很细?
