土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气配管安装
电气配管安装
发布于:2024-02-19 11:54:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1 电气配管安装流
电气配管安装流程见下图:
2 材料选择
1)  电气保护管支架使用镀锌丝杆、镀锌角钢。丝杆不小于m8,型钢支架规格根据载荷确定,DN50以下使用L30×30×3镀锌角钢,DN50及以上使用 L40×40×4 镀锌角钢。
2)  所有电缆穿电线管都应为镀锌刚性管,配有当地国标规定的管件。
3)  任何地方都不使用直径小于 20mm 的穿线管。穿线管的规格,将根据国标有关设计标准,满足管内总线数的要求。
4)  在刚性穿线管不能终接到设备的情况下,终端可以使用柔性穿线管,应使用厂家提供的配有承插接头的包塑 PVC 金属软管。
3 穿线管的安装
1)  组装前,穿线管端头应切割成方形并修整、去除金属屑,还要用耐腐漆或涂料进行表面处理。
2)  线管丝扣部分将加工到合适长度,使组装后暴露在外的部分最少。组装前将对线管内表面进行镗铣,去除毛刺。
3)  穿线管安装路线确定之后,才可进行穿线管的安装。只有在查看了其他承包商有关图纸之后,才能确定穿线管路线。
4)  所有线管都将敷设为水平或垂直方向,不经允许不出现有坡度管段。配管要求间距均匀、美观,如下图:
电气配管
① 电线敷设前,将对所有穿线管进行检查。穿线管安装中易出现冷凝的地方,在最低点要设有滴水出口。
② 所有镀锌、PVC 或环氧包覆层有损的穿线管都必须更换。
③ 电线管进入箱盒等要有明确的标签,如下图。
电缆管进箱盒处理
④ 每根穿线管上端子、柜、出口和接线盒之间可以有不超过两个的九十度弯头。线管的弯曲部分都将保持 4-6 倍的最小半径,并且不改变线管管段的布置。
⑤ 所有的穿线管不论多长都至少应该有两个固定点。所有线管的安装都应具有足够的稳定性,以避免外力造成管线移动。使用金属软管的地方,将使用互锁型管,防止脱卷。
⑥ 使用金属软管的地方,将使用互锁型管,防止脱卷。
⑦ 所有电气管线系统都将使用不小于2.5mm 2 的接地铜导体连通。
⑧ 所有开关、插座和其它附件应该安装在合适的接线盒上。
⑨ 使用符合要求的适合明装或暗装的接线盒。暗装接线盒和附件要有盖板。
⑩ 穿线前,将对所有穿线管进行清洁和干燥。拉线时电缆不能交叉,裕量应放在拉线盒内。长距离直线敷设的线管,每 30米以内设置一个分线盒。敷设在墙面的明装线管,要用金属鞍形卡和圆头螺钉固定到墙上。
本文来源互联网。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
八级电工是什么概念?
以前的八级工有多厉害 1956年,为了建立与工资分配制度相对应的技能认定制度,在劳动部门 的统筹下,全国按产业、按部门逐步建立起涉及各类工种的技术等级标准。 同时,各类职称评审和晋级制度也应运而生。当时规定工人的技术等级通常是八级,一级工为最低,而八级工则是技艺精湛、精工细作的顶尖工匠的代名词,可以说是金字塔顶尖的那一小撮人。
