土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线负载计算方法
电线负载计算方法
发布于:2024-02-19 11:51:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
你知道家里装修的电线要如何搭配才合理吗?
大家可以参照这个表格,了解不同平方电线所能承载的瓦数;注意以上的计算方法都需要 加上百分之二十的余量作为缓冲 。
了解完电线的承载能力后,我们再来看看电器耗电的瓦数。每个电器上面都有耗电的瓦数。例如:这台4匹的空调制冷功率为160W~2200W,制热功率为140W~2450W,我们取 最大值 即可,2450W。
如果这条线路上有2台这样的空调,就是2450W*2等于4900W,如果选择2.5平方导线,再加上百分之20的余量1160;也就是6060W,不能满足20%余量。
对照这个表格,我们需要 向上选择,而不能向下选择 ,也就是4平方的电线,因为它可以承载7600W。
这就是电线负载的计算方法,大家可以根据自己的实际需求,进行选择合适的电线。 ps:小编强烈推荐 ( ?免费领取 10个秘密福利 ) 也可以参考这个表格进行选择!
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了电线负载计算方法,多谢了。
    2024-02-20 16:34:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GBT17701-2023设备用断路器(CBE)
