土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吊顶为什么会有裂缝?怎么补救?
吊顶为什么会有裂缝?怎么补救?
发布于:2024-02-19 11:02:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.表面处理不到位
制作完石膏板造还需要上腻子等涂料的。腻子找平不能只做一遍。最好分两次进行这样表层才能更结实不会出现暗裂的情况。另外还要注意在做表面处理的时候应当把缝隙用牛皮纸包好之后再进行找平,这样不但施工起来方便而且刷完乳胶漆以后还不容易开裂。
2.施工材料选用需谨慎
装修大部分都是用轻钢材质做吊顶,但是对于曲线和异形的吊棚有时候也要用到木质龙骨。对于龙骨在选材上需注意,木质材料很容易受潮变形在购买时我们就要看木料的含水率,尽量选择含水率小的材料并且要注意事先做好防潮处理,不然很容易导致吊顶开裂变形。
石膏板有普通型、防水型、防火型、高强度性等多种,在吊顶设计时,可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。有些板材虽然厚度达到标准但是密度很低气孔大杂质也比较多,这样的板子日后很容易发生开裂的情况,不要为了省钱贪便宜。
3.转角处没用整张板
用两张板子去做吊顶的转角,一般来说吊顶最易发生开裂的地方就是转角处。日后板子接缝的地方会开裂,在施工时我们一定要督促师傅转角处做整张石膏板,防止转角处开裂的问题。
4.施工时没留缝隙
材料的热胀冷缩原理,时间长了由于温度的因素,板子之间没有可以伸缩的余地就会形成挤压的情况导致开裂的发生。缝隙的空间要留足够,留得过小日后上腻子的时候就无法堵满缝隙,日后还会从这道缝隙中开裂。
处理方法如下:
  1. 分析裂缝产生原因:分析裂缝是如何产生的,找出问题的管件,然后制定方案,不要盲目施工。
  2. 漆面表层出现开裂的修复:铲除受影响漆膜;确保漆膜一次施工不会太厚;确保前层漆膜干透后才重涂;必要时用合适的底漆封固基底;对于粗糙度大的基底,建议使用柔韧性佳的产品;基底温度低于5℃时,不可施工乳胶漆;底漆与面漆要配套。
  1. 温度变化造成的吊顶开裂:缝隙不大:如果表面缝隙不大,那么建议在缝隙上贴一层牛皮纸,然后刷饰面涂料。
    缝隙较宽:如果表面缝隙较宽,那么最好先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,填补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。
    4.施工不当等造成的吊顶开裂:修复时,应该从检查龙骨开始,处理好基层质量问题后,接下来并非是用腻子补缝就能奏效,而应该在原缝的附近龙骨处板面上再开通几条板缝后同时修补。如原吊顶板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后序修补工作。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-18 08:10:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
为什么大部分的跑道都是红色的
当说起塑胶跑道的时候,大家基本都会联想到红色的塑胶跑道。在各大中小学,往往也是以红色塑胶跑道为主,那么塑胶跑道为什么是红色的呢?相信很多人都会有这个疑问,却没有深刻探究过,杰锐体育今天就带大家了解一下。 通过查询资料,以及多年的地材专业经验积累,塑胶跑道之所以是红色的原因一般是以下三条: 1、红色会给人视觉上强烈的刺激,它可以刺激人体神经和肌肉的兴奋和冲动,从而最快帮助选手进入比赛状态。而且红色有张力,显得大方,这就是为什么露天体育场大多用红色跑道的原因。
