土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “鲁班奖+安装之星+装饰奖”集于一身的工程是什么样?一饱眼福!
发布于:2024-02-19 10:52:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日前,中国建筑业协会、中国安装协会以及中国建筑装饰协会分别公布了最新一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国安装工程优质奖(中国安装之星)和中国建筑工程装饰奖, 新疆维吾尔自治区博物馆二期建设项目 均成功入选。
新疆维吾尔自治区博物馆二期建设项目总建筑面积32320平方米,地下1层,地上4层,框架结构,建筑高度23.95米,合同总造价1.79亿元;工程2018年10月25日开工,2022年5月4日竣工,2023年5月26日竣工备案。 这样一个集行业大奖于一身的工程,究竟有哪些亮点做法?见识一下!
机电工程亮点 观摩
消防湿式报警阀组,管道排列整齐有序,阀门仪表高度一致;                              水力警铃安装牢固、标识醒目
消防泵房管道安装规范,布局合理,标识醒目,根部装饰圈制作精美
消火栓设置科学、开启灵活,气体灭火系统安装规范,位置设置合理,功能良好
管井排布合理,分色清晰, 管道根部处理细腻,标识醒目
管道排布整齐,介质导向正确,末端高度一致;  压力排污泵安装稳固,阀门高度一致,自控效果精准
制冷机房设备安装规范,运行平稳,减震齐全有效,设备基础棱角顺直,色彩分明
螺杆式冷水机组排列整齐、安装规范;                                  板式换热器安装牢固,标识醒目
管道采用铝皮外壳保护,虾弯圆滑,弯头托架设置合理
槽盒安装牢固,横平竖直,连接严密,固定支架设置合理
电力电缆铺设整齐,绑扎牢固; 回路经绝缘电阻测试全部合格; 槽盒接地跨接规范
配电箱安装高度一致,箱内接线相序正确,回路清晰
母线槽盒根部防火封堵严密;配电箱接口规范跨接合理标识清晰
总等电位箱安装规范、标识齐全; 接地母线距墙距地标准一致,敷设平整,接地测试点使用方便
屋面接闪带设置合理,平直通顺,搭接规范,焊缝饱满,防雷引下线标识醒目
末端装置成排成行;                                          空调温控器排列整齐,开关间距均匀、高度一致
屋面工程亮点 观摩
石材屋面排布合理,细部处理精致细腻,坡向正确,排布合理,勾缝密实
屋面女儿墙弧形泛水高度一致,阴角处理细腻
水簸箕安装精致美观; 雨水口设置合理,排水顺畅
屋面制作安装检修钢爬梯,爬梯设置防护门,正面设置平开门,加装门锁,屋面上人不锈钢爬梯采用防攀爬装置;          栈桥设置合理,安装规范,桥身焊接部位焊缝饱满,警示色带颜色鲜艳,宽窄一致
幕墙工程亮点 观摩
沉降观测点标识做工精细,安装牢固
组合式幕墙形式多样,“楼兰古韵”石材幕墙分格合理、表面平整、颜色均匀,大角挺拔、方正,胶缝密实顺直,石材百叶通风口与幕墙外观一致
玻璃幕墙通顺平直,胶缝均匀饱满,设计计算书齐全,四性检测合格
装饰铝板和双曲面玻璃幕墙相得益彰、大气美观
装饰工程亮点 观摩
装饰装修策划精细,大堂庄重典雅,宽敞肃穆,装饰灯结合美观,设计独特
石材墙面优化排版,色泽均匀、缝宽一致、拼接平整,阴阳角方正顺直
弧形圆柱大气美观,石材拼缝顺直,柱头柱脚精细美观
乳胶漆墙面涂刷均匀,分色清晰,线角清晰顺直,阴阳角方正
矿棉吸音板墙面,排版合理,安装平整、对缝整齐,吸音效果良好
石膏板吊顶形式多样,表面平整,安装牢固,所有转角部位整版套裁,与装饰灯精美结合,造型美观
环氧地坪漆平整光洁,分色清晰,美观耐磨
观光楼梯拾级而上,犹如对文物知识高度的不断追求,灯带设置美观,形成均衡、错落有致的建筑韵律节奏
卫生间布局合理,墙、地砖对缝整齐,策划精细,地面坡向正确,排水顺畅;          洁具安装牢固,高度一致,排列整齐
楼梯踏步高度一致,扶手安装牢固,挡水台精细美观
楼梯间石材踢脚线上与墙面之间粘结砂浆上口刷白色乳胶漆,石材踢脚线上刷黑色油漆,踢脚线上口线条宽窄一致,整体效果美观;              楼梯间止水台采用混凝土止水台,面层涂刷仿石漆,四角方正,美观大方
防火卷帘铰链穿孔不美观,原有防火卷帘门铰链部位安装装饰圈、固定限位器;  防火卷帘门底部采用不锈钢装饰盖板
吸音板机房门槛采用不锈钢门槛,坚固耐用,不易损坏
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了“鲁班奖 安装之星 装饰奖”集于一身的工程施工经验,多谢了。
    2024-02-24 14:12:24
  • yuanchunyang
    yuanchunyang 板凳
    亮点工程
    2024-02-21 08:18:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土工程技术知识大解析!
混凝土工程包含大量相关技术知识,比如强度等级、抗渗等级、标准强度的概念,抗冻性、养护条件、各种外加剂使用性能、和易性概念等,都需要每个工程人了若指掌。 接下来工地君和各位老铁们一起把相关知识一网打尽。 1
