这个系列前面的文章内容主要围绕污水处理厂在出水出现异常后,通过一系列的化验检测,数据判断后为进水异常后,采取一系列的工艺措施,对污水厂受损的污染物生物处理功能进行修复的过程进行了讨论,针对过程中不同的检测结果都进行了相应的讨论。这一周将围绕进水异常恢复后的技术工作内容进行讨论。
污水厂在发生进水异常之后,通过正确和可控的工艺调整,最终实现出水的恢复。当出水逐步恢复到正常水平后,要逐步将工艺过程中的增加的工艺调整项目去除,比如外厂的活性污泥的补充,外加的微生物菌种,高于日常的药剂投加等,这些异常工况下采取的措施,在系统出水正常之后,要逐步消减下去,最终恢复到系统常态化运作的状态上来。当系统正常之后,需要针对在这次异常工况中出现的一些应有的日常支撑数据而没有进行的数据工作做相应的调整或者增加,主要在以下两个方面:
1、 进水。
进水小时取样,污水厂应购置自动采样装置,并保持自动采样装置的良好运行,特别是水下取样泵部分,需要定期进行杂物清理,或者采用更合理的取样方式。化验室每日水样取自动采样装置内的水样的等比例或根据不同时段水量的加权的混合样进行化验。
针对进水要做留样备查,购置或利用厂内化验室内的冷藏冰箱,存储至少完整的停留周期的天数的水样,停留周期在24小时以内的,至少要保存一天的水样,24小时以上,要保存3天以上的水样。为了确保安全留样,可以基本设定为至少留存3天的水样。
定期通过检测DOUR来判断进水的生物毒性,每周设定检测日期,通过检测DOUR检测进水的耗氧速率,积累日常的进水的耗氧速率作为如果出现异常进水时的判断基准,同时也可以为生化段溶解氧的控制高低进行进水预判。
2、 生化系统。
定期检测生化系统内的功能型微生物的降解速率,特别是硝化和反硝化速率,以及异养型细菌降解COD的速率等,这作为本厂内的功能正常时,微生物良好性能的记录,当出现进水异常导致微生物受损后,就能有对比的基准值。
定期分析污水处理各流程阶段的水质数据,在日常运行中,要积累对各阶段流程的各项水质的去除情况,特别是针对一些阶段性变化比较明显的水质数据,比如总磷的去除,在生化的前中后都可以得到去除,在生化池中也有厌氧释放,好氧吸收的过程中磷的变化范围,这些都需要在日常化验中积累水质去除的过程数据的变化基础规律,作为在出现异常后的变化的基础对比数据。
优势的微生物种群,优势微生物种群在正常情况下,各类型的微生物占比会呈现一定的比例关系,并随着进水的变化而呈现不同的比例关系,日常镜检过程中应对此进行记录,作为异常情况下的基础对比数据。
3、管线外巡。
除去在根据异常情况下的数据比对应建立的日常化验项目以外,污水厂需要增加对收集范围内的管线外巡工作。作为污水厂的日常运行,理论上是不应该有经常性的异常工业有毒有害的废水冲击的,但是一些企业在经济权衡下,或者企业内部没有足够的污水处理技术人员,企业内的污水得不到有效治理,仍然会采用这种直排到市政管线内的偷排方式来进行污水的处理,这就需要污水厂加强管线巡查力度,检查管线上的不明排水,如发现异常排水,要及时的采取上报主管部门,厂内及时关闭进水,取样化验其生物毒性等。这种巡查在一些经常性遭受异常进水的污水厂,应形成定期巡查,不定期排查的制度,增加对异常进水的事前监管,对偷排企业造成震慑压力,减少污水厂承接有毒有害废水的工艺运行压力。
以上是污水厂在工艺异常调整完成后应做的日常性的技术准备工作,同时也需要做的另一项重要工作是对每次异常的复盘工作。对于每次污水厂受到异常进水冲击后,污水厂都会承受巨大的行政与环境压力,很多工作偏离技术本身,多数的工艺调整都在很混乱的情况下完成的,这种情况下很多工艺路线可能一开始就是错误的方向,这篇公众号的文章,在前面用了很大的篇幅来说明在过程中的技术路线方向的确定工作,但是在实际中一线的技术人员往往不太有足够的能力和技术水平来说服主管部门按部就班的进行调整。因此在异常工况结束以后,一定要认真的进行异常进水调整的整体工作的总结,通过总结在异常期间进行的工艺调整措施,可以缕清工艺调整思路,辨别出工艺调整措施中,那些是合理的,那些是无效的,通过总结和复盘工作,要实现真正确定再次遇到异常进水以后,高效率的工艺调整措施,更快和更有效的恢复工艺运行,从而实现污水厂的稳定运行。
对于市政污水厂来说,特别是体量比较小的污水厂,这种异常进水对系统的冲击在一定的阶段是存在的,这种情况一般可视为环境应急事件,这种事件需要启动专业部门编制的应急预案来进行环境事故的应急。但是在实际中,很多应急预案都是非污水厂运行行业人员编写的,环境应急事故处理的行政流程基本都符合要求,但是在技术层面,往往不能结合污水厂的实际运行情况给出合理的工艺调整措施,所以这篇文章也主要是从技术角度和污水厂一线的技术管理人员进行探讨,为异常进水的工艺现场提供可行性,可操作性强的技术路线,便于污水厂一线技术人员在遇到异常进水的工况时,有效的进行污水厂的各项处理功能的恢复和运行保障,同时也希望一线技术管理人员通过这篇文章,摸索总结出自身污水厂的异常进水的环境事故的应急工艺调整措施,稳定的保证出水水质。
污水处理厂的运行中有各种不可预见的事故发生,作为技术管理人员来说,需要进行的是把不可预见的事故总结提炼成日常管理中的工艺细节内容,从而实现更有保障性的污水处理运行管理工作。针对异常进水的工艺措施内容,这周就全部完成了,欢迎大家持续关注并参与讨论。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂进水异常的应急管理措施(七)污水厂进水异常的应急管理措施(七) (E)持续的跟踪化验。从污水厂实施的措施来说,更换活性污泥和补充菌种都是常用的应急性恢复措施,在这些措施执行过程中,污水厂的运行管理人员要持续的跟踪化验活性污泥的各项速率的恢复变化情况,根据各项速率的恢复情况,判断活性污泥的状态是否恢复或者达到原有的工况水平。 化验项目主要有:(1)、对进水的持续化验,检测进水的生物毒性的变化情况,这个仍需要运行良好的污水厂提供活性污泥进行生物毒性的检测,可进行
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-02-19 09:07:19
yj蓝天
板凳
2024-02-18 06:25:18
加载更多楼上总结的不错。
