通过沿程检测的污染物去除的效果对比,主要是要确定活性污泥是否受到冲击,各阶段的处理功能和日常处理水平相比有无明显差别,通过这种比较会比较清晰的判断出厂内的活性污泥能否继续满足处理水质的要求,这项检测决定了污水厂下一步将采取什么样的措施来进行应急处理。
沿程检测的结果分为两种情况:(1)沿程检测出来的活性污泥的处理能力与日常处理能力没有明显差别,说明活性污泥没有受到严重的损坏,通过污水厂内的工艺参数的调整就能逐步恢复,对于工艺参数的调整,主要针对出水超标的水质指标,分析指标在污水厂内去除的阶段,围绕这些阶段进行阶段参数调整。一般来说出现出水指标恶化,活性污泥处理效能变化不大的情况,与进水的指标突发性增高,随后快速回落的进水工况有很大关系。从微生物受到影响的情况来看,这种污水属于常规的高浓度无毒害污水,某些指标很高,但是这部分进水时间短,进水污染物无毒性,对活性污泥的微生物体系冲击不大,只是因为进水高浓度瞬时冲击后,厂内没有在第一时间监控到这股超高浓度进水进入厂区,也就没有进行相应的工艺调整,比如增加曝气量,减少排泥量增高污泥浓度,增加脱氮碳源、除磷药剂投加量等,因此造成了出水水质的超标。
对于这种情况,目标性是比较明确的,有针对性的采取相应措施就可以,属于一般性的工艺调整就可以满足出水指标的恢复。污水厂应将这些一般性的工艺操作作为常备的应急型工艺调整措施,也就是在一些原因还未能及时查明的情况下,优先采用这些措施先进行弥补性调整,以加快污水厂的工艺恢复速度。这些调整无助推指标恶化的风险,更多是是一种保障性的工艺措施,可以在异常初期根据超标指标的不同,采取不同的工艺措施。污水厂也可以根据这些措施编写一指标一策的应急管理措施,作为污水厂的通用性的应急管理措施。(2)沿程检测出来的活性污泥处理能力与日常处理能力有很大差别,甚至部分指标已无处理效果。这种情况说明活性污泥已经受到很大的冲击,特别是一些容易受冲击的微生物出现了明显的恶化情况。比较常见的就是硝化菌的受到影响,活性污泥中的硝化菌由于含量较少,硝化呼吸速率相对较低,受到外界污染物毒害影响较大,污水厂也经常出现出水氨氮指标超标的异常工况。当检测沿程指标恶化情况后,要针对恶化指标进行相对应的消减速率的分析,特别是氨氮、总氮、COD的消减速率的实验室比对化验。这个比对实验要求使用周边运行状态良好的其他污水厂的活性污泥作为消减速率的参照比对,更能定性地反映出污水厂污泥受损与否。通过比对实验确定了污水厂活性污泥中的功能微生物受损以后,要组织厂内工艺技术管理人员进行研讨,结合厂内的工况实际进行相应的应急措施实施。通过沿程和实验室比对检测活性污泥受到严重损坏的情况下,基本可以确定是进水中的异常毒害物质大量进入到污水处理构筑物内,对功能性微生物造成严重的毒害的异常工况。针对这种情况需要解决的问题有两个方面:一是进入厂区的毒害污水从系统排出,一是活性污泥的整体恢复。下面从这两个方面分别讨论污水厂需要采取的应急措施。
(A)通过一系列的分析基本是能确定进入厂区是有毒有害废水,这部分废水即使在厂内构筑物内原有的大量的活性污泥存在的情况下都不能进行稀释和降解,说明这部分废水的毒性是非常大的,依靠污水厂活性污泥是无法去除掉的,在这种情况下,只有通过持续进水将这部分污水置换排出系统外,这个需要和环保部门协商沟通,将厂内进行上述一系列的化验数据和定性判断进行详细的汇报,作为环保部门做出行政许可的技术支撑依据。在出现异常进水导致超标排水过程中,除了技术上的准备以外,还要注意与监管部门的积极沟通,通过详实科学的证据链条,说明在这种情况下,是污水厂活性污泥无法处置的情况,只能采取相应的应急处理手段来进行,其中可能会造成一定时期内的指标超标的风险,但是也要注意在超标排放期间,要采取强化深度处理单元的加药量,有条件的可以设置粉末活性炭,高级氧化等应急设备作为事故处理准备。
在加强厂内的应急措施采取的同时,要积极和城镇排水主管部门,当地生态环境部门沟通,协同相关部门调研可能造成污水厂活性污泥微生物毒害的排水源头,进行逐一排查,要彻底杜绝毒害废水再次进入到污水厂内,否则会导致厂内采取的工艺措施无法产生恢复效果。
一些地区主管部门为了保障断面水质不受影响,一般会禁止污水厂在超标期间排水,甚至采取将污水厂进水引至其他渠道排放。出现这种情况的时候一定要和主管部门沟通清楚,污水厂的活性污泥受损以后,这部分毒害废水依靠污水厂自身的降解工艺是无法去除的,长期停留在污水厂构筑物内,并不能使处理后的出水达标,反而不进入到污水厂的污水导致的溢流可能会造成更严重的污染。污水厂内的活性污泥聚集了大量的各种不同种类的微生物,这些不同种类的微生物的抵抗毒害冲击的缓冲能力,修复能力都是很强的,即使在某一两个指标超标,并不能摧毁整个活性污泥的系统的处理能力。在一些污水厂受冲击的实际案例来看,部分指标超标的情况占绝大多数,完全崩溃的系统造成所有指标超标的情况很少出现。因此一定要和主管部门沟通清楚在超标期间排水,除去某些指标的超标外,其他指标仍能保持处理效果,而且持续不断的进水才能加快置换厂区内毒害废水,尽快使系统恢复到正常状态。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂进水异常的应急管理措施(三)污水厂进水异常的应急管理措施(三) 对于进水已无异常后,下一步需要对厂内的活性污泥进行活性情况的判断。当异常进水发生后,厂内活性污泥会受到不同程度的影响,由于污水厂的活性污泥是由超大数量级别的各种不同的微生物构成的,庞大的微生物群体具有了有机生命体的特征,能够对一定范围内的进水异常变化实现系统内的缓冲,但是在水中的异常物质达到厂内活性污泥所能消纳的污染物上限后,就会导致活性污泥出现崩溃。因此在确定了进水异常后,要对厂内的活性污泥进行诊断,判断活性污泥受损程度,从而进行下一步的工作。
只看楼主 我来说两句抢地板污水处理厂进水异常的应对措施总结,值得关注和学习
