引言
随着经济社会的发展,我国现代社会水利水电工程业也有了较大程度的发展,取得了举世瞩目的成绩。同时,我们也应看到这给环境造成了许多负面影响,其中水利水电施工过程中废水排放是重要影响因素之一。对水利水电施工废水处理进行深入研究,对于提高水利水电工程的环保水平具有重大参考价值。本文将结合水利工程建设的实践研究综合己有的理论,以获得水利工程施工废水处理的相应方法,更好地指导实践。
一、水利工程建设的重要意义
水为生命之源,是人类社会赖以生存发展的基础,没有水就没有人类社会的一切。但自然状态存在的水不能满足人类的各项需求,这让水显得更加珍贵,需要加倍呵护。水利水电工程在防洪、发电、航运以及跨区域调水等方面给经济社会发展和群众生产生活带去了极大便利,另一方面水利水电工程需要在一定的水域建设,施工地所在区域的自然条件会在不同程度上制约着工程建设。在这种状况下的废水排放也必然会对当地环境和经济社会长远发展产生着临时性甚至是永久性的巨大影响,必须引起我们的高度重视。因此,研讨出合理合适的废水处理工艺是促进水利水电事业绿色发展的重要一环。
二、水利水电工程施工废水处理工艺
为避免水利水电工程在施工期间产生的废水对环境造成污染,实现废水的无害化排放而得出的废水处理工艺方法称之为水利水电工程施工废水处理工艺。
1.废水带来的不良影响
由于水利水电工程施工周期相对长,整个施工过程中会有比较多的废水未经较为彻底的处理就直接排入到相关水域,在很大程度上对工程区和废水流经区产生较为不利的影响。废水中含有的固体沉降物落到水底会对鱼虾等生物的排卵场所产生覆盖,破坏生态平衡,长此以往会抬高相应河流的河床,改变流域的水文状态,对水生生物的生存环境造成较大程度的破坏。
除此之外,废水排放会提高水体悬浮物的浓度使水体透明度下降,影响水生生物的正常生长,降低流域的景观价值,破坏人类的引用水源。这些改变最后都会反应于食物链的最后一环一人类,影响着人类经济社会的可持续发展。
2.施工废水的处理工艺
(1)自然沉淀法:水利水电工程施工废水处理中常用到的方法就是自然沉淀法。具体到该方法的应用,首先就是将沙石含量较大的废水注入进沉淀池,经过一定时间,由于密度不同,沙石会逐渐沉淀到池底,水体会变得清澈。如果自然沉淀没有达到预期效果,就要将絮凝剂加入到沉淀池中,进一步去除水中悬浮物和杂质,取得较为理想的废水处理预期目标。
(2)物理澄清方法:物理澄清法在水利水电工程施工过程产生废水的处理中也较为常见。这种方法效果较好,也需要投入较大的人力、物力、财力,并且要在施工前和施工过程中与设计方、监理方做良好的沟通,计算好相应的投入成本以及能够带来的经济社会效益。做好这些准备,就可以把施工过程中产生的大量废水全部排放到废水集水池,借助废水悬浮固体本身的重力作用,使水通过具有孔隙的粒状滤层,从而截留废水的悬浮物,这样处理好的水就可以进行回收利用了。
(3)自然干化法:自然干化法利用了水资源本身的自然脱水干化这一特点。这种方法简单可行,投入成本较小,但也有着局限性。首先,自然干化要占据较大的土地面积,在废水的处理工程中,空气里的扬尘会对干化后的水产生一定程度上的污染,影响了处理后的水质。为了避免这种不利影响,研究人员将自然干化法进行改造,升级成了机械脱水法。这种处理方法主要是使用中螺旋砂水分离器对沉砂进行脱水,再将处理好的水进行外送。机械脱水法极大地减少了自然干化法所需要地的大面积场所,也进一步压缩了成本费用,还提高了水利水电工程施工废水的处理质量,取得较为满意的效果。
3.废水处理方案
(1)不加凝剂沉淀法:具体到应用就是发挥砂子的特性把水利水电施工废水里的漂浮物带走,直接在沉淀池中进行自然沉淀,不添加任何化学制剂,能较好的避免水在处理过程中遭到污染。
(2)添加剂沉淀法:与方法(1)不同的是这种方法在将施工废水里的粗砂去除后,在沉淀池中放入一定量的絮凝剂对废水做沉淀处理,这能够较大程度上提高处理后的水质,废水处理的成本也会在一定程度上增加。
(3)机械加速澄清法。这种方法是对前两种处理方法的进一步提升,通过机械设置使得悬浮状态的活性泥沙与添加的絮凝剂在机械搅拌作用下相互加速碰撞,提高了施工废水的处理效率。在处理过程中,清水向上升,泥沙往下沉,清水经集水槽流出。
4.废水处理沉淀法的优劣
(1)自然沉淀法。投入的人财物较少,在一定程度上降低了投资成本,但与之产生的不足就是施工废水的处理效果较差,水质欠佳。
(2)絮凝沉淀法。可以让水与较细微的颗粒、细菌、病毒分离,降低了水质的COD含量,提高了处理后的水质,稳定性比较好。但市场上只能生产出较少种类的絮凝剂,并且生产不够系统化,不能很好地满足现阶段水利水电工程需要处理大量废水的现实情况。
(3)机械加速澄清法。通过机械科技对施工废水进行高效地处理,处理后的水质也较好,但购买机械、安装机械的资金较大,成本较高,在机械运行的过程中也会产生各种问题,维护成本也较高。
三、水利水电工程施工废水处理实践
在具体实践中,我们从实践科学型等级处理、巩固型节约用水等几个方面进行阐述。
1.等级处理法
由于在施工过程中排放的污水有等级划分,对应着也应该有与之相匹配的解决方法。对施工中产生的废水首先要利用粗格栅做初步过滤,过滤完成后,用细格栅做进一步过滤,过滤后的水再在初次沉淀池做进一步的净化,最后使废水漂浮物减少,把水的 pH 值调整到理想位置,这是一级处理。虽然经过这一系列的处理,水质没有达到排放的标准,却可以为后续的进一步处理打下良好的基础,减少了后续工作的负担,为最终取得良好的治理效果创造了条件。
在接下来的二级处理工程中,需要运用一些生物化学方法去除一级处理后水中的可降解物,进一步提高水质。经过二级处理的水在一定程度上已经能够安全地排放到水域中,二级处理也因此在水利水电工程施工废水的处理上得到广泛应用。三级处理法则是在此基础上更全面更彻底地处理深层次顽固的污染物,这一级的处理方法是进一步地采用物理化学方法,让水质得到进一步的提升,取得理想的预期效果。这也意味着,三级处理法的步骤更加繁琐复杂,需要投入更多的精力、设备、材料,也就消耗了更多的资金。
2.基坑废水处理
基坑排水的观察和检测数据显示,一般当基坑污水的悬浮物浓度达到2000 mg,施工废水经过2h以上的自然静止、沉淀处理后,悬浮物浓度的数值会大大降低,一般会低于 200 mg。正常情况下,基坑内废水处理方法和工艺较为简单,通过投放酸性物质把废水的pH值调整到合理范围内使水呈中性。随后再有2h左右的自然静止,废水就会净化达标,以较高的水质进行排放了。经过这样的处理后,废水SS、pH值或污染浓度仍不合格,就需要适当延长处理的事件,以实现较为理想的处理效果。
3.含油废水的处理
随着科技进步发展,水利水电工程施工的机械化水平也在不断提高,机械设备特别是大型机械设备的使用过程中,机械上会有油与水混合,产生含油废水。这种水会在很大程度上,对水、土壤、生物等生态环境要素产生较为恶劣的影响。油本身的密度就小于水,且难溶于水,会漂浮在水上面,使得水面缺氧,不利于水生生物的生长,也影响到了动植物对水的利用,需要更加重视对含油废水的处理。在水质净化过程中,要利用好油的化学性质和物理性质,在施工废水中添加化学物质,让油和水产生化学反应,生成安全无污染的物质,进而达到溶解含油污水,分离污染物的目的,以较好地降低含油废水的污染性,使净化处理的水达到国家排放标准,不会对人民群众的生产生活造成不良影响。
4.生活废水的处理
在水利水电工程的施工中,生活区产生的废水占据了施工废水的很大比例。一般来说,机械设备或建设污水处理池是生活区污水处理的常用方式。随着科技的进步,越来越多的污水处理方式在实践中得到应用,也取得了喜人的成果。主要采用生物氧化方法的生活污水处理系统是具体实践中经常用到的,利用废水沉淀、消毒、生物降解这三种方法可以有效地处理掉室内杂质,让净化后的水有更高的质量。这种方法简便易学,花费较少,效果相对让人满意。例如:某水利设施的水流流量为866m/s,大坝蓄水位为2625 m,该水利设施产生的大量废水污水需要净化处理。处理过程中,把废水排放到化粪池做相应的吸收处理,第二步是利用提篮格栅做分离处置,最后用调节池来进行更进一步无害化处理。在调节池中,主要利用一体化污水处理系统和消毒池对污水中的悬浮物进行分离和消毒,进而极大地提高污水处理质量,让经过处理后的污水按照标准进行无害化排放,实现理想的效果.
5.节约用水
一般情况下,在用水的过程中会不可避免地产生废水,如果节约用水,更合理地用水,会在很大程度上减少水的使用量,也就减少了废水的产生,降低了废水的处理量,极大地缓解了现实中废水处理需求与相关工艺设施不能满足的矛盾。要加大技术投入力度,加强节约用水的科学合理规划,实现更加集约程度上水的使用。生态文明建设的迫切需要推动着更多更有效废水处理技术的诞生。为了实现良好的污水处理效果,满足无害化排放的需要在水利水电工程施工过程中,要更加注重选择使用单位能源消耗低、成本费用小、处理成效高的新型实用去除技术以更好提升废水的处理能力,不要因为施工的阶段性和资金紧张而采用落后的低效的废水处理系统,结果往往弄巧成拙,反而极大地提高了经济成本和时间成本。要加强团队建设,建立健全规章制度,严禁施工人员向河流水源倾倒生活废水、施工废渣。要强化施工团队人员的宣传教育采用传统与互联网相结合的方法,加大宣传教育力度,提高施工人员的环保意识。对于发现的违规违法行为,要及时按照法规作出处理,实现处理极少数,惩戒大多数的目的,也要及时采取措施处理不当排放造成的不良影响。
四、结语
综上所述,我们更加深刻全面地了解了水利水电工程施工废水处理工艺,也更加深刻地认识到废水处理对建设生态文明、促进人与自然和谐的重要意义。研究过程中,我们了解到水利水电工程施工过程中排放的废水具有源强集中的特性,如果没有对废水进行科学的处理,水生态会受到影响。科学而又行之有效的处理方法可以实现废水的无害化排放,对于经济社会的可持续发展,保护好生态水环境有着极为重要的现实意义。现有的水利水电工程施工废水处理工艺并不是水利水电工程施工废水处理的最终水平。随着技术的进步发展,会有更多先进高效实用的技术被应用到施工废水的处理中去:既能够节约废水处理的成本,又能够提高废水处理的质量,让处理后的废水能更多地造福于人民群众更好地支撑生态文明的建设。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理氧化技术的发展与进阶之路(上)水处理氧化技术的发展与进阶之路(上) 一、引 言 20世纪初,化学氧化剂(如氯、臭氧等)在工业化国家的城市水处理中广泛应用于消毒处理。同时,化学消毒与砂滤相结合,用于减少水体中疾病的传播。这是水处理工业的一个重大进步。 20世纪70年代中期,消毒副产物(Disinfection Byproducts:DBP)氯仿(又称“三氯甲烷”)在水体中被发现。随后,在氯化消毒过程中形成的上百种卤化消毒副产物(
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了水利工程施工废水处理的工艺技术,对大家处理施工废水有很好的参谋靠作用
