土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 福建省钜港环保科技有限公司 180kta 油脂废弃物综合利用项目
发布于:2024-02-11 08:36:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
福建省钜港环保科技有限公司 180kt/a 油脂废弃物综合利用项目
(1)项目名称:福建省钜港环保科技有限公司180kt/a油脂废弃物综合利用项目;
(2)建设单位:福建省钜港环保科技有限公司;
(4)工程投资:7493.31 万元;
福建省钜港环保科技有限公司(简称“钜港公司”)主要从事油脂废弃物的综合利用。2016 年,钜港公司建设年产120kt/a油脂废弃物综合利用项目,油脚和皂脚的处理规模分别为40kt/a、80kt/a。鉴于当前市场需求及脂肪酸回收利用工艺成熟,钜港公司在项目西侧新增用地13336m2,拟扩建二期工程——180kt/a油脂废弃物综合利用项目(本项目),采用酸化、高压裂解、分馏工艺进行油脚综合利用,拟年处理油脚18万吨。
钜港公司原有工程建设油脂处理生产线3条、皂脚处理生产线1条等主体工程以及配套的原料及成品罐区、成品仓库、综合楼、环保设施等配套工程。 项目主要年处理废弃油脂120kt/a(其中皂脚80.0kt/a,油脚40.0kt/a)
扩建后,皂脚处理规模增加 180kt/a;皂脚处理后主要得到甘油甜水、脂肪酸(轻组分)、单油酸、二聚酸、植物沥青等,项目产品方案如下所示
皂脚是食用油毛油精炼过程中的副产物,主要在毛油碱炼过程中产生。该碱炼过程一般采用氢氧化钠溶液中和其中的游离脂肪酸从而生成脂肪酸钠盐并形成皂胶体;部分中性油也发生皂化反应而一起转入皂胶体中,同时在油皂分离时也会夹带在皂胶体中, 形成了包含脂肪酸钠盐、中性油、碳水化合物、色素及其它类脂物杂质的乳化状混合物,即皂脚。皂脚的组成和食用油的加工原料具有较大的关系,不同的原料(大豆、花生、菜籽 等等)的食用油加工过程的皂脚组成不同,根据统计资料,皂脚中的其主要成分如下: 水分52%~58%,纯皂24%~30%,中性油12%~18% ,杂质2%~4%。本评价按照平均值进行核算(水分55%,纯皂27%,中性油15%,杂质3%)
活性白土是膨润土经过各种活化后处理获得,而膨润土的主要成分是蒙脱土,所以蒙脱土的特性决定了活性白土的基本性能。蒙脱土属于层状硅酸盐矿物,化学式为Al2O3、4SiO2·nH2O,基本结构由两层硅氧四面体,在中间夹一层铝氧八面体层构成, 它们之间靠共用氧原子连接而成。在硅氧四面体和铝氧八面体层之间充满了水分子和可 以交换的阳离子(Na+、Ca2+、K +等阳离子),从而使蒙脱石晶胞带负电荷,具有吸附和 脱色的能力。用酸处理后的膨润土有可能产生两种形式的布朗斯特酸中心:第一种产生 于蒙脱土层内,铝离子与氧原子形成共价键,并以配位健形式与另一个氧原子结合,呈 现出一价的负电荷,它能强烈地吸附质子而达到电中性;第二种产生于蒙脱石层表面的 边缘部分,由于铝离子在此结构位置中受电场的不对称影响,产生强烈的亲电子性,会形成一个足够的电场,当遇到水分子时,就会吸引 OH-基,产生 H +,形成布朗特酸中心。 活性白土是具有无毒、无臭、无味等优点的多孔性物质,外观为白色或乳白色粉末, 吸附性强。活性白土既不溶于水、有机溶剂和各种油类物质,也不与其他化学物质发生 反应。由膨润土进行酸化时,活性白土中的杂质和氢离子进行交换而使其形成了微孔网格结构,这使得活性白土比表面积增大,吸附能力增强,具有较强的离子交换能力。根据组成原料和活化条件的不同,活性白土的化学成分有一定的差别。 活性白土由于本身特有的性质,使它得到了非常广泛的应用;目前主要应用于食用油脂脱色、化工产品精制、催化和环境保护等领域。活性白土由于比表面积大,活性度低,吸附能力很强,脱色的效率高,所以其在吸附和脱色方面都具有良好的应用前景。 它本身是无毒、无味、无臭。活性白土是一种较好的催化剂,可用于制备二聚酸。 本项目白土采用符合《食品安全国家标准 食品添加剂活性白土》(GB25571—2011) 的白土,属于食品级的白土,无毒、无害。国内油脂废弃物综合利用企业多采用初级处理工艺,即一般仅包含油脂的酸化处理, 生产得到的酸化油外卖到生物柴油、脂肪酸生产企业进行进一步利用;工艺流程短,产 品的附加值低。 项目对废弃油脂进行深度处理,工艺产品的附加值高,工艺较先进。酸化工艺采用酸化罐替代酸化池工艺,裂解过程采用高压并逆流水解,水解率高;分馏装置采用高真空操作,实现了单塔的多组分分离,分离效率高。项目的装备水平较先进,满足清洁生产的要求。
    yj蓝天 沙发
    餐油废水技术,值得关注和研究
    2024-02-12 08:14:12
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
废弃动植物油脂仓储、转运和处置(二期)
废弃动植物油脂仓储、转运和处置(二期) 项目名称:废弃动植物油脂仓储、转运和处置(二期)  项目性质:改扩建  建设单位:成都天成众和新能源科技有限公司  建设地点:成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路10号  项目投资:总额2000万元,环保投资120万元;2013年10月22日,成都爱瑞新宝环保科技有限公司与成都市人民政府授权的成都市城市管理局签订了《成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目(二期)特许经营权协议》,成都爱瑞新宝环保科技有限公司为成都市餐厨垃圾收运
