一、安装步骤
1、对工艺布置、设备大样图、设备的部件,须进行核实和理解。
2、对土建预留孔洞,预埋钢板、空间尺寸进行验收、检查,是否与设计相符,并与设备实物核实,若无误进行安装,若有差别,待处理后安装。
3、灰斗的安装(若不带灰斗的除尘器,无此项)。
灰斗允许180度转向,灰斗的四角应落在预埋钢板上,灰斗的下料口应与预留下料口中心一致,地脚和预埋钢板的不重合度,不应超过其尺寸的1/4
4、上箱体安装
吊装上箱体之前,打开上箱箱盖(螺旋固定),检查一下喷吹管在运输中是否滑落,上箱体通过吊装,放在灰斗上方,上下两体法兰孔对齐,用螺栓相联中间压以石棉绳封闭(大型设备需要电焊密焊,不配法兰孔)安装时注意方向,放风机的那面应处于预留出风口一致。
5、进风口的安装(不带灰斗的除尘器,无此项)
进风口管道焊接在灰斗进风口上,其方向根据工艺要求方向确定,安装高度和露在灰斗外的长度根据选型确定。注:进风口与出风口成对称方向
6、出风口的安装
上箱体净化室的侧方有出烟烟口,通过管道焊接与风机连接。
7、气路安装
脉冲阀汽包上预留口的安装,①在汽包的侧方有进气口,空压机通过进气管和油水分离器与汽包的侧方进气口连接(需保证空压机压力5公斤,如超过5公斤请安装减压阀);②在汽包的中下方有排水口,通关阀门管件连接排水开关,避免漏气
8、脉冲控制仪连接(电路安装)
直接将两项电电源(220V)接入控制仪接线端口位置,控制仪在出厂前已调试好
二、安装中注意事项
1、安装前必须仔细阅读本说明书,并安装发运清单检查全部零件的数量和质量
2、按顺序安装,每进行一步,必须进行质量检查,确实准确无误
3、设备的吊装要注意防止变形,设备出厂时,对关键部件均焊吊环,以便于吊装。
4、上箱体、灰斗等安装后,全部链接处应保证密封不漏气,要求焊接密封的,必须实行密焊。用紧固件联接的,必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。
5、安装时应防止硬物刮伤布袋,电焊施工时防止火星落到设备内部布袋上而引燃滤袋。
6、安装好后必须将除尘器净气室及灰斗中的杂物清理干净。
注:
①如设备安装在锅炉上,需保证进入布袋式除尘器的烟气温度不能超过200度,如烟气温度超过200度,请在布袋式除尘器前方加装节能余热设备
②设备本体如无保温情况下,设备必须安装在室内使用,保证设备运行时不到结露点。
③如设备进场后不及时安装,设备应做好防潮防水防尘防火工作,防止设备内部布袋受潮。
①气缸、输送机、引风机要定期检查、加油,每周1-2次,气动三联件、空压机、气包要勤加油、放水,每班一次。
②在除尘器正常运行过程中,操作工要监测好除尘器进出口温度及主风机电流,并做记录,一般每半小时一次。
③除尘器停机、开机及停机过程中的管理,要严格按照本规程第一条款的有关规定执行。
④气缸、电磁阀、电器元件、电机、控制柜要保证清洁。
⑤手动操作时切记一定要先卸灰(手动打开箱体下部卸灰阀)、后清灰。
⑥定期检查气缸、电磁阀、法兰面以及检修门密封情况,如发现漏气或密封条老化,应及时更换,并观察进入布袋式除尘器的烟温状况,保证进入布袋式除尘器的烟气温度不能超过200度,如有异常及时停机排查。
⑦定期检查气路系统、排灰工作情况,发现异常,应查明原因并及时排除。
⑧一定要注意观察灰斗存灰情况,并及时卸灰,及时清灰,频率一定要大。每半个小时,操作工手动卸一下布袋式除尘器下端灰斗的灰,并用方木或棍子敲震一下上箱箱体内壁沾覆的灰尘。在设备停机时,关闭引风机,布袋式除尘器脉冲阀延时喷吹1到2个小时,在关闭脉冲阀电源。
⑨如设备配套用在锅炉上,一定要保持燃料的清洁纯正,不能掺杂垃圾废弃物进行燃烧。烧煤时,煤上尽量别浇水。手烧煤锅炉,加煤时,要加整块煤,避免煤粉进入炉膛,形成火星,影响布袋寿命。生物质锅炉一定要保证燃料的干燥性,如果燃料含湿量大,会出现脉冲布袋式除尘器灰斗卸下来的灰分成片状或块状,正常卸下来的灰应该是粉末状的,此时应及时调换干燥性好一些的燃料。
⑩如果布袋式除尘器设备安装在新锅炉上,锅炉在烘炉子的时候,烟道应设计旁路(或将布袋抽出来),烟气不能直接通过布袋式除尘器进行过滤。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
滤筒除尘器除尘原理工艺结构滤筒除尘器除尘原理/工艺结构 工业粉尘滤筒除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤筒采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入滤筒除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来落入灰斗,含有细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。 一、滤筒除尘器除尘原理 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤筒的多种效应作用,被阻止在滤筒外壁。净化后的气体通过滤筒经箱体出风口排出。随着使用时间的增长,滤筒
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器的 安装方法,很有参考价值
