土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 降低污泥浓度的方法
降低污泥浓度的方法
发布于:2024-02-08 07:59:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
降低污泥浓度的方法
生化池是一种利用微生物降解和吸附工业废水中有害物质的设备。但是,在运作过程中,会产生大量的污泥,其中包含了许多难以降解的有机物和重金属等有害物质,如果不及时处理,会对环境造成严重的污染。
如何降低生化池污泥浓度呢?以下是几种可行的方法:
1.控制进水水量
生化池污泥浓度的大小和进水水量息息相关。如果进水水量过大,污泥停留时间就会缩短,这就导致了生长速度快的微生物不能充分降解废水中的有机物,从而形成浓重的污泥。因此,应控制进水水量,保证水质达标的同时,减少污泥的产生量。
2.优化微生物
在生化池内,微生物是起主导作用的。优化微生物,可以加速废水中的有机物降解速度,同时降低污泥浓度。可以通过添加剂来改变污泥中微生物的种类和比例,或者在生化池中加入新的微生物来提高废水的降解效率。但是,在添加剂时应注意,不要添加不能降解的有机物,否则反而会加重污染。
3.调节环境条件
00001.
生化池中微生物的生长和降解效率也受到环境条件的影响。比如,温度过低或过高,PH值过高或过低,都会影响微生物的生长繁殖和降解效率。因此,应根据微生物的生态要求,调节好环境条件,让微生物在适宜的环境下繁殖和降解废水中的有机物。
4.加强污泥处理
生化池污泥是有机物质的高浓度汇集,如果不及时处理,可能会造成二次污染。因此,在生化池中,应建立完善的污泥处理系统,如安装污泥回流管,收集产生的污泥,进行适当的调理和处理。
总之,降低生化池污泥浓度是保护环境、减轻污染的重要任务。通过上述几种方法进行处理,可以有效减少污泥浓度,实现环保和经济效益的双赢。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了降低污泥浓度的几种方法,对大家有参考价值
    2024-02-08 10:06:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥法3问3答
活性污泥法运行工艺故障是活性污泥法操作不可避免的问题,本文整理出活性污泥法运行要点3问3答,以下以问答交流实例的形式呈现给大家,赶紧来看一下。   问:1. 活性污泥生长较快,出水中TP忽高忽低,请问,这该如何控制污泥量?   答:    1)排泥是总磷去除重要的途径。
