| 一、前期资料及施工管理文件 | |||
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | 16 | 企业资质证及相关专业人员岗位证 |
| 2 | 土地划拨用地文件 | 17 | 施工单位管理人员名单及证书 |
| 3 | 建设用地规划许可证 | 18 | 分包单位资质证书、报审表 |
| 4 | 建设工程规划许可证 | 19 | 检测单位合同、资质证书 |
| 5 | 建设工程施工许可证 | 20 | 五方责任主体授权书、责任书 |
| 6 | 消防设计审核意见书 | 21 | 见证取样和送检人员备案表 |
| 7 | 中标通知书 | 22 | 岩石工程勘察报告 |
| 8 | 施工招投标文件 | 23 | 施工组织设及专项施工方案及报审表 |
| 9 | 施工承包合同 | 24 | 设计变更联系单 |
| 10 | 监理委托合同 | 25 | 工程概况 |
| 11 | 建设工程质量监督书 | 26 | 开工报告及报审表、工程暂停令、工程复工报审表、工 程延期申请表 |
| 12 | 施工图设计文件审查意见 | 27 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 13 | 人防工程审查意见 | 28 | 技术交底记录 |
| 14 | 防雷设施设计核准书 | 29 | 工程定位记录 |
| 15 | 建设项目环境影响评价文件备案表及报告书 | 30 | 其他 |
| 二、桩基工程 | |||
| 1 | 桩基开工报告 | 11 | 桩基施工原始记录 |
| 2 | 桩基工程专项施工方案 | 12 | 砼施工记录 |
| 3 | 桩基工程钢材/水泥/商品砼出厂合格证 | 13 | 桩位复核记录/桩位偏差记录 |
| 4 | 钢材焊接试验报告/焊工证/焊条合格证 | 14 | 桩基检测报告(含静载/动测/取芯) |
| 5 | 砼试块抗压强度报告 | 15 | 技术复核记录 |
| 6 | 锚杆桩钻孔验收单 | 16 | 隐蔽工程验收记录 |
| 7 | 砂浆锚杆注浆记录 | 17 | 基坑支护变形检测记录 |
| 8 | 锚杆试验报告 | 18 | 桩基工程分项工程验收录 |
| 9 | 试打桩记录 | 19 | 桩基竣工图(桩位偏差图) |
| 10 | 桩基定位测量放线/桩位控制网记录 | 20 | 桩基交接验收记录 |
| 三、地基与基础 | |||
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告 | 14 | 基槽、平面放线记录及附图 |
| 2 | 水泥出厂合格证、试验报告 | 15 | 地基验槽记录 |
| 3 | 砂石合格证、试验报告 | 16 | 土工击实试验报告 |
| 4 | 砖出厂合格证、试验报告 | 17 | 地基承载力检验报告 |
| 5 | 商品砼合格证、试验报告 | 18 | 砼施工记录 |
| 6 | 防水材料合格证、试验报告 | 19 | 砼养护测温记录 |
| 7 | 其他材料合格证及厂家检验报告 | 20 | 技术复核记录 |
| 8 | 钢筋焊接试验报告 | 21 | 隐蔽工程验收记录 |
| 9 | 砂浆、砼配合比 | 22 | 地下室防水效果检查记录 |
| 10 | 砼试块(标养)试验报告及评定 | 23 | 基础结构验收记录 |
| 11 | 砼试块(同养)试验报告及评定 | 24 | 地基与基础分项工程记录 |
| 12 | 砼试块(拆模)试验报告/拆模申请 | 25 | 地基与基础检验批(不做存档) |
| 13 | 砂浆试块(标养)试验报告及评定 | 26 | 砼浇灌申请(不做存档) |
| 四、主体工程 | |||
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告 | 18 | 砼塌落度检测记录 |
| 2 | 水泥出厂合格证、试验报告 | 19 | PC 板吊装记录 |
| 3 | 砂石合格证、试验报告 | 20 | 隐蔽工程验收记录 |
| 4 | 砖出厂合格证、试验报告 | 21 | 技术复核记录 |
| 5 | 商品砼合格证、试验报告 | 22 | 工程定位测量放线记录 |
| 6 | PC 板合格证、试验报告 | 23 | 楼层平面放线、楼层标高抄测记录 |
| 7 | 其他材料合格证及厂家检验报告 | 24 | 建筑物沉降观测记录 |
| 8 | 钢筋焊接试验报告 | 25 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |
| 9 | 砌体后置拉结筋抗拉拔力检测报告 | 26 | 卫生间、浴测间地面蓄水试验记录 |
| 10 | 预应力张拉及注浆记录 | 27 | 结构实体砼强度检验记录 |
| 11 | 砂浆、砼配合比 | 28 | 结构实体钢筋保护层厚度检验记录 |
| 12 | 砼试块(标养)试验报告及评定 | 29 | 主体中间结构验收记录 |
| 13 | 砼试块(同养)试验报告及评定 | 30 | 主体结构中间验收纪要及回复 |
| 14 | 砼试块(拆模)试验报告/拆模申请 | 31 | 主体分部工程质量验收记录 |
| 15 | 砂浆试块(标养)试验报告及评定 | 32 | 主体分项工程质量验收记录 |
| 16 | 砼回弹报告 | 33 | 主体检验批(不做存档) |
| 17 | 混凝土施工记录 | 34 | |
| 五、屋面工程 | |||
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告 | 8 | 技术复核记录 |
| 2 | 防水材料合格证、试验报告 | 9 | 屋面工程隐蔽记录 |
| 3 | 保温材料合格证、试验报告 | 10 | 混凝土施工记录 |
| 4 | 屋面细石砼商品砼合格证 | 11 | 屋面分部工程质量验收记录 |
| 5 | 砼(标养)试验报告及评定 | 12 | 屋面分项工程质量验收记录 |
| 6 | 屋面淋水试验记录 | 13 | 屋面检验批(不做存档) |
| 7 | 建筑物沉降观测记录 | 14 | |
| 六、装饰工程 | |||
| 1 | 装饰装修材料合格证(涂料、门窗、人造木板、 花岗石、安全玻璃、外墙面砖等其他材料) |
10 | 屋面工程隐蔽记录 |
| 2 | 水泥出厂合格证、试验报告 | 11 | 装饰分部(分项)工程技术交底 |
| 3 | 砂检验报告 | 12 | 砼施工记录 |
| 4 | 混凝土试块报告及评定 | 13 | 放射性检测报告 |
| 5 | 砂浆抗压强度报告及评定 | 14 | 室内环境检测报告 |
| 6 | 通风(烟)道、垃圾道检查记录 | 15 | 装饰装修分部工程质量验收记录 |
| 7 | 卫生间、浴测间地面蓄水试验记录 | 16 | 装饰装修分项工程质量验收记录 |
| 8 | 有防水要求的地面、水箱蓄水试验记录 | 17 | 装饰装修检验批(不做存档) |
| 9 | 技术复核记录 | 18 | |
| 七、钢结构、网架工程 | |||
| 1 | 钢结构、网架工程开工报告 | 13 | 焊缝外观检查记录和实测记录 |
| 2 | 钢结构、网架工程分包单位施工合同 | 14 | 钢结构涂装检测记录 |
| 3 | 原材料出厂合格证书、检(试)验报告(防火材 料、夹胶镀膜钢化玻璃、铝单板、化学锚栓、防锈漆、彩钢板、其他材料) |
15 | 总拼就位后几何尺寸误差和扰度记录 |
| 4 | 防火涂层厚度检测报告 | 16 | 网架支座安装检查记录 |
| 5 | 化学锚栓拉拔力检测报告 | 17 | 技术交底 |
| 6 | 防锈漆涂层厚度测量检测报告 | 18 | 施工日记 |
| 7 | 钢结构焊缝超声波探伤报告 | 19 | 技术复核记录 |
| 8 | 高强度螺栓机械性能检测报告 | 20 | 隐蔽工程验收记录 |
| 9 | 螺栓球网架焊缝超声波探伤报告 | 21 | 网架工程淋水试验记录 |
| 10 | 网架挠度检测报告 | 22 | 钢结构、网架工程结构验收记录 |
| 11 | 钢网架节点承载力试验 | 23 | 钢结构、网架工程分项验收记录 |
| 12 | 钢结构轴线复核、测量记录 | 24 | 钢结构、网架工程检验批质量验收记录 |
| 八、幕墙工程 | |||
| 1 | 设计单位资质证书及计算书 | 12 | 幕墙工程分部(分项)技术交底 |
| 2 | 幕墙工程分包单位资质及焊工上岗证报审 | 13 | 幕墙工程接地装置施工隐蔽记录 |
| 3 | 幕墙分包单位资质及焊工上岗证 | 14 | 幕墙工程接地电阻测试记录 |
| 4 | 原材料出厂合格证书、检(试)验报告 | 15 | 隐蔽验收检查记录 |
| 5 | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 | 16 | 技术复核 |
| 6 | 玻璃幕墙洒水试验记录 | 17 | 施工日记 |
| 7 | 玻璃注胶产品剥离、切割试验记录 | 18 | 张拉索杆体系预拉力张拉记录 |
| 8 | 幕墙注胶检查记录 | 19 | 幕墙工程结构验收记录 |
| 9 | 石材用密封胶污染性复试报告、石材弯曲强度复 试报告 |
20 | 幕墙工程分项质量验收记录 |
| 10 | 幕墙抗风压、空气渗透、雨水渗漏、平面变形性 能检测报告 |
21 | 幕墙工程检验批质量验收记录 |
| 11 | 建筑用硅酮结构密封胶与接触材料相容性能检 测报告 |
22 | 其他 |
| 九、安装综合 | |||
| 1 | 施工图纸审查报告 | 5 | 图纸会审纪要 |
| 2 | 安装工程专业分包合同 | 6 | 施工技术交底 |
| 3 | 分包单位营业执照 | 7 | 施工日记 |
| 4 | 现场管理人员资格证 | 8 | |
| 十、建筑给排水及采暖工程 | |||
| 1 | 图纸会审/设计变更/联系单、洽商记录 | 10 | 生活给水系统饮用水检测报告 |
| 2 | 材料、设备出厂合格让及进场检验记录 | 11 | 给水管网水检测报告 |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | 12 | 系统及设备试运转记录 |
| 4 | 管道设备/阀门强度、严密性试验记录 | 13 | 消火栓试射记录 |
| 5 | 系统清洗/通水/通球/灌水试验记录 | 14 | 暖气管道/散热器压力试验 |
| 6 | 卫生器具满水试验记录 | 15 | 设备基础验收记录 |
| 7 | 生活给水管道消毒记录 | 16 | 给排水及采暖工程分部验收记录 |
| 8 | 排水管试漏胶囊试验记录 | 17 | 给排水及采暖工程检验批 |
| 9 | 室外给水管网强度试验记录 | 18 | |
| 十一、建筑电气 | |||
| 1 | 图纸会审/设计变更/联系单、洽商记录 | 12 | 低压配电电源质量测试记录 |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及进场检验记录 | 13 | 双电源照明自动切换试验记录 |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | 14 | 绝缘电阻测试记录 |
| 4 | 电气接地装置平面示意图表 | 15 | 接地电阻测试记录 |
| 5 | 电气设备调试与试运转记录 | 16 | 防雷检测报告 |
| 6 | 电器具通电安全检查记录 | 17 | 成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录 |
| 7 | 电气设备空载试运行记录 | 18 | 电缆桥架安装检查记录 |
| 8 | 建筑物照明通电试运行记录 | 19 | 线路、插座、开关接线检查记录 |
| 9 | 大型照明灯具承载试验记录 | 20 | 防火墙封堵施工记录 |
| 10 | 漏电保护器模拟动作试验记录 | 21 | 建筑电气分部子分部工程质量验收记录 |
| 11 | 大容量电气线路结点测温记录 | 22 | 建筑电气分项工程质量验收记录 |
| 十二、消防工程 | |||
| 1 | 消防分包单位资质及人员证书 | 14 | 消火栓系统试射试验记录 |
| 2 | 消防工程验收报告 | 15 | 系统\设备调试试运行记录 |
| 3 | 图纸会审/设计变更/联系单、洽商记录 | 16 | 风机试运转记录 |
| 4 | 材料、设备出厂合格证及进场检验记录 | 17 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | 18 | 防排烟风管漏光检测记录 |
| 6 | 吊顶内消防喷淋和管道工程检查记录 | 19 | 防排烟风管漏风量检测记录 |
| 7 | 吊顶内防排烟风管检查记录 | 20 | 喷头效用试验记录 |
| 8 | 消防喷淋管道刚性防水套管工程检查记录 | 21 | 补偿器预拉伸记录 |
| 9 | 管道、设备强度、严密性试验记录 | 22 | 设备开箱检查记录 |
| 10 | 阀门强度和严密性试验记录 | 23 | 接地/绝缘电阻测试记录 |
| 11 | 室外消防水管网强度试验记录 | 24 | 消防工程分部质量验收记录 |
| 12 | 系统清洗/灌水/通水/通球试验记录 | 25 | 消防分项工程质量验收记录及检验批 |
| 13 | 消防水箱满水试验记录 | 26 | |
| 十三、通风与空调工程 | |||
| 分包单位资质及人员证书 | 设备开箱检查记录 | ||
| 1 | 图纸会审/设计变更/联系单、洽商记录 | 16 | 制冷机组试运行调试记录 |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及进场检验记录 | 17 | 通风空调系统试运转调试记录 |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | 18 | 空调水系统试运转测试记录 |
| 4 | 通风空调管道强度、严密性试验记录 | 19 | 变风量未端装置动作试验记录 |
| 5 | 供回水管道强度严密性试验记录 | 20 | 绝热材料点燃试验记录 |
| 6 | 阀门强度和严密性试验记录 | 21 | 制冷系统气密性试验记录 |
| 7 | 风管漏光检测记录 | 22 | 净化空调系统检测记录 |
| 8 | 风管漏风检测记录 | 23 | 防排烟系统联合试运行记录 |
| 9 | 凝结水系统充水试验记录 | 24 | 信号线安装检查记录 |
| 10 | 管道设备吹污冲洗试验记录 | 25 | 桥架安装检查记录 |
| 11 | 26 | 房间室内风量、温度测量记录 | |
| 12 | 辅助设备满水试验记录 | 27 | 设备基础验收记录 |
| 13 | 风机盘管试验记录 | 28 | 通风与空调分部工程质量验收记录 |
| 14 | 补偿器预拉伸记录 | 29 | 通风与空调分项工程质量验收记录 |
| 15 | 水泵试运转记录 | 30 | |
| 十四、智能化工程 | |||
| 1 | 材料、设备出厂合格证及进场检验记录 | 10 | 电线线路绝缘电阻测试记录 |
| 2 | 隐蔽工程验收记录 | 11 | 电气器具绝缘电阻测试 |
| 3 | 系统功能制定、调试记录 | 12 | 双电源自动切换试验记录 |
| 4 | 低压电气设备试运转记录 | 13 | 施工管理记录 |
| 5 | 火灾自动报警系统试运行记录 | 14 | 设备开箱检查记录 |
| 6 | 子系统检测记录 | 15 | 电缆桥架安装检查记录 |
| 7 | 视频系统末端测试记录 | 16 | 系统技术、操作和维护手册、培训记录 |
| 8 | 综合布线测试记录 | 17 | 智能化分部工程质量验收记录 |
| 9 | 光纤损耗测试记录 | 18 | 智能化分项工程质量验收记录 |
| 十五、节能工程 | |||
| 1 | 节能工程施工图审查、设计变更 | 9 | 墙体节能保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 |
| 2 | 节能施工方案及审批表 | 10 | 外墙保温砂奖学金同条件检测报告 |
| 3 | 建筑节能计算报告书 | 11 | 建筑节能工程现场 实体检测报告(现场墙体、屋面传 热系数、窗传热系数、现场窗气密性、外墙节能构造) |
| 4 | 节能材料复验及现场检测单位的资质证书 | 12 | 建筑节能围护结构传热系数检测报告 |
| 5 | 厂家资质、营业执照、生产许可证及人员证书 | 13 | 隐蔽工程验收记录 |
| 6 | 节能工程原材料合格证及检验报告 | 14 | 建筑节能验收报告 |
| 7 | 建筑物窗物理三性检测报告 | 15 | 节能分部工程质量验收记录 |
| 8 | 建筑节能工程玻璃传热系数、检测报告 | 16 | 节能分项工程质量验收记录 |
| 十六、电梯工程 | |||
| 1 | 电梯平面布置图 | 9 | 电梯负荷运行试验曲线图表 |
| 2 | 隐蔽工程验收记录 | 10 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录 |
| 3 | 电梯合格证及开箱检验记录 | 11 | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验。 |
| 4 | 自动扶梯电气原理图、用户手册、随机文件 | 12 | 接地、绝缘电阻测试记录 |
| 5 | 电梯层门、电梯电气安全装置检测记录 | 13 | 轿厢平层准确度的测量记录 |
| 6 | 电梯整机功能检测记录 | 14 | 电梯噪声测试记录表 |
| 7 | 电梯主要功能检查记录 | 15 | 电梯分部工程质量验收记录 |
| 8 | 电梯负荷运行试验记录 | 16 | 电梯分项工程质量验收记录 |
| 17 | 电梯工程检验批验收记录 | ||
| 十七、竣工验收 | |||
| 1 | 工程竣工验收报告 | 14 | 工程竣工竣工验收证书 |
| 2 | 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 | 15 | 规划、消防、环保、人防、防雷等部门出具的检测报告、 验收意见书 |
| 3 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 16 | 工程质量监督报告 |
| 4 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 17 | 人防竣工验收备案 |
| 5 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录 |
18 | 室内空气检测 |
| 6 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | 19 | 房屋建筑工程质量保修书 |
| 7 | 房屋建筑工程竣工验收备案表 | 20 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 |
| 8 | 施工单位 工程质量竣工报告 | 21 | 新建房屋白蚁预防工程合同书 |
| 9 | 勘察单位工程质量检查报告 | 22 | 建设工程档案预验收意见 |
| 10 | 设计单位工程质量检查报告 | 23 | 创优工程开工前原貌、施工阶段、竣工阶段工程照片、 录音、录像资料 |
| 11 | 监 理单位 工程质量评估报告 | 24 | 创优文件 |
| 12 | 工程竣工验收会议纪要 | 25 | 工程结算书 |
| 13 | 专家组竣工验收意见 | 26 | 电子档案(施工技术、竣工 验收电子文件上、电子版 竣工图) |
| 十九、竣工图 | |||
| 1 | 建筑竣工图 | 7 | 建筑电气竣工图 |
| 2 | 结构竣工图 | 8 | 智能化工程竣工图 |
| 3 | 钢结构竣工图 | 9 | 通风与空调竣工图 |
| 4 | 幕墙竣工图 | 10 | 室外工程竣工图 |
| 5 | 装修竣工图 | 11 | 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线 等竣工图 |
| 6 | 给排水与暖通竣工图 | 12 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 |
免费2人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
49个工程术语工程人必须要知道,不然就外行了!1、 什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。容积率越高,居民的舒适度越低,反之则舒适度越高。 2、 什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地的基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。建筑密度大,说明用地中房子盖得"满",反之则说明房子盖得稀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,下载学习了,谢谢楼主分享!
