土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木工工程知多少!
木工工程知多少!
发布于:2024-02-07 15:42:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
一:木工工程包含哪些
一般来说:木工具体要做踢脚线、门套、窗套、吊顶木龙骨、家具(比如衣柜、电视柜,当然如果你选择买成品的话这项可以去除)等。
小贴士:如果确定家里的木工活很多的话,比如要打家具,做吊顶等,那么要注意挑选一个手艺好的木工来帮你完成哦,^_^
二:  木工施工的注意事项
1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。
2.所有新做砖墙及靠 卫生间 墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。
3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。
4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。
5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。
6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口
7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的*作标准。用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5厘板作抽屉底板。
8、木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。
9、吊顶:纸面石膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝固定。地板:地垅必须现冲,间距为中对中24.4厘米(无夹板垫底的除外),实用地板铺设的,必须用地板钉在松木龙骨上固定。
10、 厨房 、卫生间铝扣板吊顶必须用木方架作基层。
11、抽屉轧道不少于3个螺丝,合而、铰链等五金件一孔对一螺丝,一个也不能少。
12、贴饰面板、钉实木线条,胶水不能少用,更不能不用。
13、做隔墙或吊顶表层一定要用纸面石膏封面,遇到墙体、柱、梁时,最好采用外包做法。纸面石膏板隔墙必须内衬两层隔音棉
三:木工施工的验收
验收的时候要注意哪些事情呢?
1 看缝隙:  是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
2 看结构:  构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
3 看转角:  转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
4 看拼花:  拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
5 看弧度:  弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
6 看柜门:  柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应*作轻便、没有异声。
7 看平整:  应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
8 看对称:  对称性木工项目是否对称。
四:各种具体木工活的工艺流程和注意事项
木门窗的施工工艺流程
1.施工内容
木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。
对原门窗的改造主要有以下三种方式:
第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场*新门。
第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。
第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。
2.施工工艺
(1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:
确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。
(2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→安装贴脸。
(3)下承式推拉窗的安装程序如下:
确定安装位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸。
3.施工要点
在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。
然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。
裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷*胶液后贴于底板上,表层用射钉*钉入无帽直钉加固。
门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。
暖气罩的施工工艺流程
1.施工内容
暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。最常用的处理方法就是*暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。
2.施工工艺
确定暖气罩的位置→打孔下木模→*术龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷*胶→面饰板对→固定。
3.施工要领
暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。
饰面板应*尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。
暖气罩木工*完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。
保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。
活动式暖气罩应视为家具*,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可。
木窗帘盒的施工工艺流程
1.施工内容
窗帘盒有两种形式:
一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成
另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。
2.施工要点
窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。
*窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。
贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线
细木工工程验收规范
适用于细木制品、木隔断、花饰和高档固定家具的*与安装工程。
检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。
由多种材料组合的制品,必须按构成材料的不同,分别执行相应的技术标准规定。
木制品所用的主材、辅料和配件的品种、质量、等级、型号、规格和颜色等必须符合设计要求现行施工验收规范及产品技术标准的规定。
细木制品所用木材应符合以下规定:
1、木材含水率≤12%(胶拼件木材含水率8?10%);
2、木材斜纹程度=倾斜长度/水平长度X100%≤20%;
3、不得使用腐朽或尚在虫蚀的木材;
4、外表用材活节直径≤1/5材宽或厚,且最大直径≤5mm;
5、外表用料不得有死节、虫眼和裂缝;
6、内部用料的活节直径≤1/4材宽或厚,且最大直径≤20mm;
7、内部用料裂缝长度不大于构件长度:贯通裂10%,非贯通裂15%;
8、内部用料钝棱局部厚度≤1/4材厚,宽度≤1/5材宽;
9、涂饰部位或存放物品部位不得有树脂囊;
10、外表用材树种应单一,材性稳定,纹理相近,对称;
11、同一胶拼件的树种,质地应相似;
12、包镶板件用衬条,应尽可能使用质地相似的树种。
埋件应按规定作防腐处理,细木制品成后宜立即刷防潮底油一遍。
细木制品宜采用榫眼加胶连接方法。
有防火要求的细木工程必须按规*防火处理。
检验方法:观察、尺量、测试检查、检查防火处理记录和试验报告。
细木制品适用于暖气罩、窗帘盒、窗台板、筒子板和各种木制装饰线的*安装工程。
(1)保证项目木材的材质、品种、规格、等级、骨架的含水率,必须符合设计和国家现行有关标准规定及建筑室内装修设计防火要求。
细木制品的**尺寸必须正确,安装必须牢固无松动。检验方法:尺量、观察、测试、手扳检查。
(2)基本项目
细木制品表面质量应符合以下规定:
合格:颜色一致、表面平整、光滑、无开裂、无污迹、不露钉帽、无锤印、线角直顺、无弯曲变形;装饰线刻纹清晰、直顺、棱角凹凸层次分明,出墙尺寸基本一致。
优良:颜色致、表面平整、光滑、无裂纹、无污迹、不露钉帽、无锤印、分格缝均匀一致、线角直顺、无弯曲变形。装饰线刻纹清晰、直顺、棱角凹凸层次分明,出墙尺寸一致。
细木制品拼接质量应符合以下规定:
合格:板面拼接在龙骨上,并在不显眼位置,纹理通顺,表面平整、严密、无缝隙,装饰线接头、拼角处凹凸棱角对位准确,接头平整、严密。
优良:板面拼接在龙骨上,并在不显眼位置,纹理通顺,表面平整、严密、无缝隙,同一房间花纹位置相同,拼花吻合、对称,装饰线接头、拼角处凹凸棱角对位准确、割向正确,接头平整、光滑、严密,无缝隙。
细木制品与顶棚、墙体、踢脚等交接处质量应符合以下规定:
合格:交接、嵌合严密无缝隙,交接线顺直。
优良:交接、嵌合严密无缝隙,交接线顺直,清晰美观,出墙尺寸一致。
检验方法:观察、检查。
木栏杆、扶手适用于各种类型木质栏杆、栏板和扶手的*安装工程。
(1)保证项目
栏杆、栏板和扶手*所用材料的品种、质量、等级、规格、型号、尺寸必须符合设计和相应技术标准的规定。
栏杆、栏板和扶手*尺寸精确,安装必须牢固,就位尺寸正确。
检验方法:观察、尺量、检验产品合格证书及材料现场验收记录。
(2)基本项目
栏杆扶手表面质量应符合以下规定:
合格:木制扶手表面光滑平直,拐角方正,槽深一致转角圆滑,接头平整、严密,表面无刨痕,无锤印。
优良:木制扶手表面光滑平直,拐角方正,槽深一致,颜色一致,木纹接近,线条清晰美观,转角圆滑,弧度符合设计,接头平整、严密。
栏杆安装应符合以下规定:
合格:栏杆排列均匀、整齐,横线条与楼梯坡度一致,栏杆与扶手的金属连接件无外露现象,雕花、花饰尺寸、位置一致。
优良:栏杆排列均匀、整齐,横线条与楼梯坡度一致,栏杆与扶手的金属连接件无外露现象,雕花、花饰尺寸、位置一致,线条图案清晰美观。
玻璃栏杆安装质量应符合以下规定:
合格:玻璃栏板安装应与周围固定件吻合,无缝隙、扭曲,接头处理严密。
优良:玻璃栏板安装应与周围固定件吻合,无缝隙、扭曲,接头处理严密,表面平直光滑,洁净美观,造型符合设计要求。
扶手安装应符合以下规定:
合格:扶手的高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确,与上下跑扶手连接通顺接头光滑。优良:扶手的高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确,与上下跑扶手连接通顺,接头严密平整,表面光滑、整洁、美观。<
BR>检验方法:观察、手摸检查。
木隔断
适用于*式、博古式木隔断和玻璃隔断、折叠式和可拆式活动隔断*安装工程。
(1)保证项目
木隔断所用木材的材质、品种、等级、含水率及其他辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均必须符合设计与产品技术标准的规定。
木隔断的*尺寸及构造必须符合设计规定,安装必须牢固,加胶榫接严密,不露明榫,活动隔断推拉灵活。检验方法:观察、检查产品合格证书及材料下场验收记录。
(2)基本项目
隔断的表面应符合设计规定:
合格:表面平整、光滑、无开裂、不露钉帽、无锤印,线、棱、角直顺,方正,接缝严密,无污染,颜色一致。
优良:表面平整,光滑,无开裂,不露钉帽,无锤印,线,棱,角直顺,方正,接缝严密,无污染,材料规格一致,木纹通顺,颜色一致,表面清晰美观。
隔断和五金配件的安装应符合以下规定:
合格:隔断*平直方正、光滑、拐角交接严密,无污染。
隔断的五金配件安装位置正确、牢固、端正、尺寸一致,开关灵活(指活动隔断)。
优良:隔断*平直方正、光滑、拐角交接严密,花纹清晰,表面洁净美观,隔断的五金配件安装位置正确、牢固、端正、尺寸一致,开关灵活(指活动隔断),不露钉帽,无划痕,无污染。
吊幕式隔断的折叠式隔断安装应符合以下规定:
合格:吊幕式隔断轨道水平顺直,推拉轻便灵活,折叠式隔断各脚着地无悬空,折叠灵活、轻便。
优良:吊幕式隔断轨道水平顺直,滑轮灵活,推拉轻便。折叠式隔断各脚着地无悬空,折叠灵活、轻便,隔断面平整,缝隙严密,边缘处理整洁。
检验方法:观察、拉线量、手摸、尺量检查。
木花饰
适用于木制花饰的*安装工程。
(1)保证项目
木质花饰所用木材的种类应符合设计规定。
花饰*的规格、尺寸、图案必须符合设计规定和专业质量标准,花饰线条优美流畅,图案清晰美观。花饰安装必须牢固,位置正确,平直无歪斜,拼接无错位,无翘曲及缺棱掉角。
检查方法:观察、手扳检查。
(2)基本项目
花饰的表面质量应符合以下规定:
合格:花饰表面线条清晰、流畅、精细、光滑,线肩严实平整,颜色一致。
优良:花饰表面线条清秀、流畅、精细、光滑,线肩严实平整,颜色一致,手感细腻,花饰安装吻合,匀称美观。
平贴花饰应符合以下规定:
合格:粘贴无缝隙,缕空有底板或底镜的花饰两者距离一致,底板镜不受污染,无钉眼痕迹。
优良:粘贴无缝隙,缕空有底板或底镜的花饰两者距离一致,底板镜不受污染,表面光洁美观。
检验方法:观察、手摸检查。
高档固定家具
适用于木制高档固定家具*安装工程。
(1)保证项目
高档固定家具*所使用的木材、辅料、配件必须符合设计所规定的品种、规格、材质、等级、颜色和相应的技术标准。
高档固定家具*必须符合设计所规定的造型、规格、尺寸。其细部构造主要尺寸应满足现行家具标准的相应规定。
家具*接缝严密,安装必须牢固,配件齐全、有效。
检验方法:观察检查。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
139平,只想宅在家│现代风│
