土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季耐低温污水处理的实用技巧
冬季耐低温污水处理的实用技巧
发布于:2024-02-07 07:53:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季耐低温污水处理的实用技巧
我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月,最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。事实上,很多微生物(包括许多细菌和真菌)都有自己的方法渡过低温,正如它们渡过冬季一样,但低温确确实实起到了一定的抑菌作用,因为在低温下,生物体新陈代谢速率下降,抑制了微生物的增生。那么,我们如何保证在气温降低的环境下,保障污水系统的平稳运行呢?
一、冬季污水处理厂需要注意以下几个因素
1、温度:活性污泥处理工艺中水温是重要因素之一,水温影响微生物的生化反应的速率加快,繁殖速率的快慢。微生物水温范围在10~40度之间;
2、溶解氧(DO):生化池系统的好氧工艺溶解氧在2mg/L~4mg/L之间,厌氧池在0.5mg/L以下。不同的生化工艺对于溶解氧要求不一样。
3、PH值:好氧池PH值是6.5~8.5之间,PH值太低会导致活性污泥膨胀,厌氧池6.8~8.2之间,PH值变高会导致厌氧硝化过程的恶化。
4、营养物质:好氧工艺和厌氧工艺的营养比例是BOD:N:P=100:5:1和COD:N:P=200:5:l投加N和P。
5、有机负荷:好氧及厌氧保持一定的有机负荷,有机负荷过高过低影响微生物的生长繁殖。
6、有毒物质:生化池含有有毒物质,对于好氧池或厌氧池都是影响非常严重。
7、活性污泥吸附作用和有机物降解物质:活性污泥是污水处理厂中污水处理的重要成分,低温会影响微生物的吸附变差、有机物的降解速率,当温度低于5度时候,微生物活性非常差。
二、冬季工艺运行管理
冬季温度变化大,气温比较低,活性污泥活性降低,微生物活性降低,根据工艺的特点,进行有针对性调整和合理投加菌种,保证污泥的活性和生化池的处理效果。
因为气温低,在时间运行中要根据实际情况做曝气延长时间,增加污泥浓度,投加微生物菌种,例如阿拉丁复合菌、阿拉丁硝化细菌、阿拉丁反硝化细菌等促进硝化反硝化作用效果。
三、基础设施
一般城镇污水处理厂由于日处理量偏大,所以大多数设置为露天建造,同时由于建设较早,未能及时做好保温设施,故水温会降低的比较明显。冬季运行时普遍存在活性污泥中能够降解有机污染物的耐低温菌种存在数量少、代谢活性低、世代时间长等问题,这直接影响了污水处理厂在冬季运行的效果。低水温(<15℃=会使得硝化细菌和反硝化细菌的活性大幅度减弱,这时污水厂的氨氮、总氮指标就会飞快增长。那么如何解决?由于低温状态下硝化细菌不活跃,我们建议用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中硝化细菌的含量,若污水处理过程中发生过污泥膨胀,建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。若有条件的话可投加阿拉丁污水处理菌种,以便增强菌种的活性和数量,然后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
四、冬季运行前准备
1、设备的检查和维修,在入冬前全部处理好,例如:气浮机等
2、各生化池需要正常运行,各污水处理区正常运行,防止出现冰冻现象。
3、条件允许提前准备好生化池供暖准备,检查线路问题。
4、加强重点部位检查,例如化粪池、储泥池、生化池等。
5、提前准备生化池所需的物料,例如阿拉丁复合菌、阿拉丁硝化细菌、PAC、PAM等等。
    yj蓝天 沙发
    资料对于冬季污水处理设备运行管理有很好的参考作用
    2024-02-08 07:55:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季的取暖,污水厂做了么?
冬季的取暖,污水厂做了么? 污水厂的保温措施在北方的寒冷地区建设和布局较早。在某些地区从去年开始,省环保厅开始在各个污水厂推广”穿衣戴帽”,对生物池要求进行池体保温和池顶加盖,同时要求对污水进行提温。针对这个要求,部分地区的污水厂都在积极寻求解决方案,今天在酷暑结束的秋季就来聊聊,污水厂的保温问题。 在现有的污水厂的保温,一种是做一个整体厂房把生物池全部包在厂房内,厂房材质一般采用彩钢板加泡沫的保温板材料。由于生物池的跨度都比较大,需要进行大跨度的厂房建设。保温板材料自重较大,厂房内会采用大量的工字钢做结构支撑,整体的投资较大。从运行效果来看,这样的厂房式的保温效果较好,但是由于为了强化保温效果,一般会开很少的窗户,仅留出入门,并且处于成本考虑,后期加盖的厂房不会具有较高的空间高度,仅留一人高的位置。
