土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 当场触电身亡!六起事故7人死亡
当场触电身亡!六起事故7人死亡
发布于:2024-02-06 09:55:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电是生活中不可缺少的能源
遍布身边的每个角落
它给我们带来便利
但也是只危险的“猛虎”
甚至会带来生命危险
案例一:设备未接地,车间主任当场触电身亡
6月22日,位于汕头澄海区的汕头市澄海区澄华威达塑料玩具厂(简称“威达玩具厂”)发生一起触电事故,造成车间主任死亡。
事故原因: 因塑料粉碎机,无接地线。且塑料粉碎机电源线套管保护强度不足,布设不合理,随意放置在地面上且有一小节电源线恰好被旁边的踏步梯梯脚压到。操作人员在日常加料过程中反复上下该踏步梯,时间一长导致该电源线绝缘保护皮被梯脚扎破,电源线芯裸露在外,电线漏电,踏步梯带电。
事发当天,薛永浩安全意识淡薄,为图凉快仅着短袖、及膝短裤和拖鞋进入生产现场作业,左小腿皮肤未被衣物覆盖,导致触电。
案例二:配电箱未接地,员工当场触电身亡
7月28日14时35分左右,江苏某合成材料公司车间发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约130万元。
事故原因: 配电箱箱门背面的电加热设备开关上一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上,同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电,马某右手接触到配电箱边框时,发生触电事故,这是本起事故发生的直接原因。
案例三:触碰到机械设备外金属栏,员工触电身亡
昆山某机械加工企业一员工在操作机械设备时,不慎触碰到机械设备外的金属栏导致触电身亡。
事故原因: 设备电源线未接地、电源线绝缘层破损漏电导致触电事故。
案例四:电气设备外壳未有效接地,员工触电身亡
杭州某食品有限公司操作工周某,走到清蒸面筛机前,俯身手扶筛粉机机架准备拆上方的面粉袋时,因触电而跌倒,倒入震动筛,几经挣扎后不再动弹,直到同事田某上楼后被发现,将周某抬出震动筛后展开急救,事故造成1人死亡,直接经济损失97万元。
事故原因: 电气设备外壳未有效接地。
案例五:接地保护失效,2人触电死亡!电工被追责
2020年8月16日22时许,安徽斯之年建筑材料有限公司作业人员在中铁十局集团第三建设有限公司承建的合肥市畅通二环工程一标段项目工地内拆除围挡时,发生一起触电事故,造成2人死亡。死亡人员均为安徽斯之年公司人员,事故造成直接经济损失370万元。电工因未按要求敷设电缆,被立案调查!
事故原因: 电工因未按要求敷设电缆,被立案调查!
案例六:员工触电身亡,电工被追究刑责!
2020年1月2日11时40分许,南京龙超金属制造科技有限公司发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约133万元人民币。经调查,最后认定企业电工没有履行好电工职责而导致他人死亡,电工被追究刑事责任!
事故直接原因: 南京龙超金属制造科技有限公司机修辅助工朱X成未按照该公司《机械维修工操作规程》第4条:“检修机械设备必须先办理停电手续,并在操作开关上挂上警告牌,同时设备机旁按盒的现场开关打到检修位置;检修结束后,及时办理送电手续,并通知有关人员”。违反公司维修管理规定擅自进行现场检修,在对重力浇铸机两根模具导热棒电气接线进行检查时,触碰到从电气控制柜引出的电源接线带电裸露接头部位,导致触电。
遇到触电事故如何救援?
触电急救原则是: 迅速、就地、准确、坚持 。
低压电源触电,实施五字脱离电源法
?? 拉, 立即拉下附近电源开关或拔掉电源插头;
?? 断, 迅速用绝缘完好的钢丝钳或断线钳剪断电线;
?? 挑, 急救人员可用替代的绝缘工具(如干燥的木棒等)将电线挑开;
?? 拽, 急救人员可戴上手套或手上包缠干燥的衣服等绝缘物品拖拽触电者,或用一只手将触电者拖拽开来,切不可触及其肉体;
?? 垫, 如触电者紧握导线,可设法用干木板塞到触电者身下,与地面隔绝。
高压电源触电,脱离电源的方法是:
?? 戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开高压断路器。
遇到触电事故,现场救援必须注意:
?? 救护人应使用适当的绝缘工具,最好用一只手操作,以防触电;
?? 防止触电者脱离电源后摔伤,若触电者在高处,应考虑采取防止坠落措施;
?? 在救护过程中,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触电;
?? 如事故发生在夜间,应设置临时照明,以便于抢救,避免发生意外;
?? 采用心肺复苏法要不间断地进行救护(包括送医院途中),不得轻易放弃。
隐患就是事故
预防重于泰山
只有安全上“万无一失”
才能避免“一失万无”
来源:展通安全
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何正确连接单相电度表与电流互感器?接地方法详解!
单相电能表如果额定电流不能满足负载情况下(一般为80A),需要外加一只低压电流互感器来扩充电能表的计量能力(实际计量电量要按照电流互感器的倍率乘以数字倍数)。 电能表计量表中是通过电流线圈和电压线圈叠加原理计量的,最好是选择购买有脱扣连接片的单相电能表,将电压线圈的连接片拆除,让电能表的电压线圈连接片直接接至火线上,这样才能保证电能表计量准确,否则电流互感器的S2一点都是不能接保护接地线的,它相当于短路了。如果是有内部连接片的,无法拆除,也要引入一根火线至电能表的①号接线端,保证电压线圈的额定电压,这样才不算偷电。但它是不能满足将电流互感器的S2接地的。
