土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 另一个半球的大学城,另一种国家项目,另一种现代主义
发布于:2024-02-06 09:49:06 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
2023年年底,我前往墨西哥城旅居一个月,直到新年。
期间我在想, 是否有可能寻找到一种与欧美“经典”现代主义不同,也与中国的现代化、城市化进程中的建筑生产不同的案例?它的根源又是什么?
经过数周走动,我确定了观察墨城现代建筑的结果最集中、最可代表的样本,是位于南部Coyoacán区的 大学城 (Ciudad Universitaria, Mexico City) 。由南-北主干革命大道 (Av. Insurgentes) 联系老城,这片原始为火山岩的贫瘠土地,自1928年起开始被设想为一座新城,独立于墨西哥城老城历史中心,于1946年Avila Camacho总统任上征地,1950年开建。
这篇合集根据大学城总体规划形成的校园空间结构,梳理了针对这个项目搜集的图纸、历史图片和一些自己现场拍摄的照片。由于UNAM新校园核心区于2005年入选UNECO世界文化遗产名录,关于部分建筑的简介文字翻译自遗产名录技术文件。
总述
正如上一篇文章所提到的, 位于大学城UNAM校园核心区的建筑是墨西哥革命后文化和社会政策的具体体现 ,有志于通过教育和文化促进社会的发展。
校园核心区的建筑清楚地展示了一种将国际现代建筑和传统的墨西哥建筑进行融合的尝试。
火山岩 材料的选择基于最大耐久性这一标准:每个参与项目的建筑师都以独特而富有创造性的方式使用它们,它们既代表了现代,也代表了传统。或是作为表面纹理,或是作为建筑结构的一部分,火山岩唤起了对火山地层构造强度的感受,使建筑形成与场地以及墨西哥“前哥伦布"历史的深层联系。
所有用于建筑的火山岩都是直接从工地内的采石场开采的。 钢铁 和 玻璃 展示了技术创新和这个国家所处的现代化时刻。钢筋混凝土与天然材料相结合,综合了勒·柯布西耶的影响。在校园建筑中,像宇宙射线馆 (Cosmic Ray Pavilion) 一例,建筑在探索 混凝土塑性 的极限 (plastic limit) 。此外 彩色釉面砖 作为一个元素,统一了建筑群的整体效果,并尽可能为建筑提供耐久性保护。
大学城的建筑还揭示了另一个特殊的条件:也是墨西哥历史上一个反复出现的主题—— “塑性融合” (the plastic integration) ,或可称“熔融”。前哥伦布时期的墨西哥文化已经将艺术作为构成建筑和城市空间的重要元素,玛雅人建造的Uxmal和Chichen Itza,以及特奥蒂瓦坎人 ( Teotihuacans) 建造的风神神庙 (Quetzalcoatl Temple) 就是一个例子。
同样的情况也发生在校园核心区建筑上,当时墨西哥艺术界许多最重要的画家、壁画家和雕塑家从一开始就参与进这个项目中,将艺术和建筑塑造融合为一个整体。
Ⅰ.  Government and Services
     行政及服务区
①
Dean Tower
院长塔
△ 院长塔全貌
Dean Tower由建筑师Mario Pani、Enrique del Moral和Salvador Ortega设计,位于建筑群中最重要的中央广场,同时也是校园的主入口之一,垂直高耸的塔楼可以俯瞰校园,代表着对大学的行政管理。塔楼位于革命大道 (nsurgentes Avenue) 的东侧,强调了主要的纵向东西轴线。一条通往校园中心广场的地下通道沿轴线穿过塔楼及革命大道,形成了一个复杂的多层次结构。
△ 通往校园中心广场的地下通道
来源:La Cite Universtaire de Mexico Documentation
△ 围绕中央广场的连廊直通院长塔
来源:作者自摄
建筑四面环绕着不同层次的大型长廊,精心设计的楼梯不由得联想到西班牙殖民时期的那种围合式中心广场,一个西向的池塘反映了竖直的塔楼和水平基础的联系。
建筑的塑性特征是通过标记立面和体量中每个不同元素来实现的,使用的材料包括:玛瑙、钢、玻璃和釉面粘土砖,为这个建筑注入了一些“在地性”。
塔楼下的裙房是一个水平发展的体量,它的侧面覆盖着一种名为onix的墨西哥半透明岩石材料,为内部提供了赭石色调和一种独特的光线氛围。裙房内部作为主要的大厅,在北面与塔楼相交。
△ 院长塔北侧裙楼、水池及立面材料组合
塔楼共12层,有专门用于公众参观的小型办公室,也有大学理事会大厅和院长办公室。塔楼的外部南、北、东有三个完全由钢铁和玻璃组成的立面,西面为服务和通信用房,覆盖有釉面粘土砖,西立面面对着革命大道,悬挂有UNAM大学的徽章,徽章上的座右铭是:“Por mi raza hablarel espíritu” (精神将代表我的种族发言) ,旁边是一只鹰、一只秃鹰和拉丁美洲地图。
这座建筑最能代表墨西哥现代建筑中的现代性。
△ 左:塔楼南侧  右:塔楼西侧
△ 塔楼东侧
△ 院长塔建设过程 1951
△ 院长塔 首层平面图
△ 院长塔 4~11层平面图
△ 院长塔 立面图
△ 院长塔 东侧壁画
David Alfaro Siqueiros, Nuevo Símbolo Universitario(新大学标志)
△ 院长塔 南侧壁画
David Alfaro Siqueiros, El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo(人民对大学,大学对人民)
△ 院长塔 北侧壁画
David Alfaro Siqueiros, Las fechas en la historia de m xico o el derecho a la cultura(墨西哥历史或文化权利的日期)
②
Central Library
中央图书馆
△ 中央图书馆西侧
来源:dezeen, Mexico City's "modernist haven" UNAM captured in photos by Jazzy Li
中央图书馆由建筑师兼画家Juan O 'Gorman设计,传统与现代之间的二分法被国际风格和本土元素的融合所取代。这一建筑最能代表“塑性融合”的特征,将建筑、壁画和雕塑融合为一个美学总单元 (aesthetic total unit) ,成为大学城独有的美学范式。
建筑由两个几何体块组成:一个水平的裙楼,通过一个大楼梯延伸到校园中央广场,一边通向图书馆的主入口,另一边通向由巨大的火山岩墙划定的庭院,作为图书馆的阅览室,可容纳200名读者,编目室和借阅室被组合到一起构成一个功能单元。在这一层,自然光线透过玛瑙石进入并扩散,在室内创造了一个独特的色调;另一个体块是一个十层楼高的立方体,可容纳200万册书籍、杂志和缩微胶卷,这些楼层的设计非常精密,通过一个中置图书流通区提供最优的书籍存取路线,每一层保持恒定的温度和湿度,利于书籍保存,藏书楼竖立在水平裙楼之上。
这座建筑位于院长塔的东北部,它外观上的封闭性象征着知识的存储,与院长塔象征的行政管理一道构成了校园核心区最重要的一个区域,并创造了一个层次丰富的对仗结构。
△ 中央图书馆裙楼阅览室
来源:作者自摄
△ 中央图书馆与院长塔在校园中的对仗关系
图书馆的每一个立面都覆盖满一幅巨大的马赛克壁画,这些马赛克是由O 'Gorman在全国各地的旅行中收集的天然彩色石材制成的。在建筑四个立面共四千平方米的“画幅”里,O 'Gorman塑造了两个世界的概念:一个是前哥伦布时期,以土著墨西哥人令人生畏的祭祀传统为要素,绘制了Tenochtitlán的建国故事;另一个是西班牙殖民后的世界,通过盾形纹章、传统形状以及大量的庙宇建筑来表达,表达了这一历史时期殖民征服和传福音的双重性。这两个世界在这个建筑中走到了一起,北立面代表民族,南立面代表大学。
△ 中央图书馆四幅马赛克壁画  从左至右:南北东西
(滑动查看)
△ 中央图书馆 首层及标准层平面图
Ⅱ.  Humanities
     人文综合区
在校园中央广场的北部,人文综合体被置于一个独特的纵向超过300米的长条建筑中,建筑体量从东到西。它分为三个大小相似的部分,包括哲学和艺术学部、法学部、经济学部和人文学部。这个条状建筑的结构是由一个在纵向重复的混凝土框架模块构成的,在首层形成了一个贯通的架空走廊,作为流动和短暂停留的半开放区域,它被接入学校环路、停车场和围绕中央广场一周的连廊,证明了现代建筑不一定是点状的,也可以是带状的。
△ 人文综合楼首层架空通廊
来源:作者自摄
△ 人文综合楼建成 1952
△ 人文综合楼 首层平面图
①
Philosophy and Arts Faculty
and Humanities Tower
哲学与艺术学部和人文学部
△ 人文塔Ⅰ及连廊
该设施位于人文综合楼的东侧,由建筑师Enrique de la Mora、Manuel de la Colina和Enrique Landa设计,可分为三个主要单元,第一个单元有27个不同大小的教室,供15到100名不等的学习小组使用。第二个单元位于第一个单元的西面,与中央图书馆联系,这里有教室和教师图书馆,藏书4万册。最后一个单元通过门廊与教室和礼堂大厅相通。
△ 人文综合楼教室
△ 人文综合楼与中央图书馆相连部分
来源:作者自摄
②
Law Faculty
法学部
在搬到新校区之前,旧的国家法学院被认为是组成大学最重要的并在传统上最受尊敬的学院之一,后来,它成为了UNAM大学的法学部,占据了人文综合楼的中心部分。被细分为三个区域:一部分是教室,30个可容纳64名学生的会议厅,然后是配套 (annex ) ,这部分区域分布在两个楼层,包括可容纳30名学生的8个研讨室、图书室以及博士站。
在北立面,设置有一个连续的大长窗。这部分包括了建筑主入口和一个带有天井的大厅,行政区位于这个大厅里,一旁是通往250座礼堂的通道。这一部分由建筑师Alonso Mariscal和Ernesto Gómez Gallardo设计。
△ 法学部内庭院
来源:作者自摄
△ 法学部 首层及标准层平面图
③
Economics Faculty
经济学部
位于人文综合楼的东端,是综合楼的最后一个部分,设计是由建筑师Vladimir kasp和jos Hanhausen完成。
△ 经济学部 首层及标准层平面图
Ⅲ.  Biological Sciences
     生物科学区
这个区域位于校园核心区的东部,围绕在第二个广场旁边,与中央广场相比尺寸更小。这一区域由牙科学院、医学院和生物医学研究所组成,各学院都在独立建筑中。
这个建筑群位于校园核心区总体规划建议的三个平台之一,一个大型缓坡形成的连接部将这个平台与中央广场连接起来,使得这一区域在整体校园分区上更容易理解和辨识。
△ 连接生物科学区的大型缓坡
①
Dentistry School
牙医学院
由建筑师Jesús Aguilar, Silvio A. Margain和Carlos Reigadas设计,这座学院楼主要由一个东西向的纵向体块和两个垂直放置在两侧的体块组成,其中一个体块集中了主楼层和上层礼堂的建筑入口,另一个是剧场。纵向体块设置为教室,南立面是大面积的开窗,有助于与开放的广场建立直接的视觉联系。剧场的南墙上覆盖着一幅名为“La superacion del hombre por medio de La cultura” (人们通过文化的意义自我提升) 的壁画,由艺术家Francisco Eppens用彩色琉璃瓦制作而成。
主体建筑共四层,一个首层和一个地下层。牙医临床、外科和放射科诊所都设在这栋楼里,其中还包括手术室及其所有必要的附属设施。在另一边是行政服务和九个连接着教室的实验室。其中两个可容纳180名学生,另两个可容纳100名学生,图书室和展览室聚集在入口门廊。
△ 牙医学院周围连廊
来源:作者自摄
△ 牙医学院南墙Francisco Eppens创作的壁画
来源:作者自摄
△ 牙医学院 首层及地下层平面图
△ 牙医学院 1、2、3层平面图
②
Medicine School
药学院
这座杰出的建筑是建筑师Roberto álvarez Espinoza和Pedro Ramírez Vázquez y Ramón Torres的作品,它位于校园中央主轴的东端,主轴的西端则是奥林匹克体育场。主建筑南向的部分被拉长 (A栋) ,与另一个垂直轴线的建筑体块 (C栋) 在北端叠加。两座建筑由一系列折板坡道连接起来,坡道从一层开始,一直延伸到第四层,这一元素与主楼巨大的黄色百叶一起体现了大学城建筑中经典的现代主义理念,实现了“建筑是机器”的一面,但也通过Francisco Eppens在坡道旁的第二座建筑上的壁画保持了与墨西哥传统的联系。
△ 药学院 A栋西侧黄色百叶
△ 药学院建成初期曾为红色百叶 1952
△ 药学院 A栋西侧马赛克壁画与折板坡道
△ 药学院 A栋东侧
△ 药学院C栋的两种立面开窗
△ 药学院 ABC幢三部分平面图
△ 药学院 A栋平面图
△ 药学院 C栋平面图
③
Biomedical Research Institute
生物医学研究所
这座建筑由建筑师Fernando barbarina Zetina, Felix Tena和Carlos Solórzano规划设计,是该建筑群中最明亮、色彩最艳丽的建筑。部分原因是由于旋转的平面与拱形臂相连,显示出建筑布局巨大的活力,也是因为它作为校园东部的一个端点,和医学院和化学学院的建筑完美地衔接在一起。
建筑主体由东向西展开,共有五层,与一个高两层的建筑体块相交,该体块与医学院主楼相连。这个主体与校园中央轴线平行,类似于人文学院的综合楼,但在这种平面布局情况下,南北平行设置两个长条是不合适的,因此为了平衡总体规划,研究所的细长条和西侧化学学院的细长条是分开的。
另一旋转30°左右的楼栋为兽医和动物技术医学院的旧楼,可分为两个区域:第一个区域包含政府和行政服务,图书馆藏书2万册,12间教室,每间60名学生,11个实验室和一个可容纳200人的会议厅。第二个区域由两个垂直放置在同一水平面上的体块组成,容纳一般行政服务和研究实验室。
△ 生物医学研究所旧楼
△ 生物医学研究所 主楼外侧有改建
来源:作者自摄
△ 生物医学研究所 首层平面图
Ⅳ.  Sciences
     科学区
①
Chemistry School
化学学院
△ 化学学院主楼南侧
主体建筑设置在以生物医学研究主楼标示出来的轴线延长线上,建筑以一个东西向长条位于校园的南部边缘,但没有和生物医学院楼连接。该建筑与一个包含服务设施、图书馆和管理机构的高度较低的体量相交,这就产生了一个天井一般的中心空间,这个空间成为社区的聚会场所,同时也连接到两个可做礼堂用途的多功能厅的入口,但两个建筑体块内部并不相连,两者都是独立的,设计产生的有趣的体量错动,从整个建筑群中凸显出来。
△ 化学学院主楼北侧
来源:作者自摄
△ 化学学院完整的长条体量
△ 化学学院主楼与东侧生物医学研究所断开
△ 化学学院 首层平面图
△ 化学学院 标准层平面图
②
Humanities Tower II
and Postgraduate Architecture School
人文塔Ⅱ和建筑研究生院
△  人文塔Ⅱ和建筑研究生院西侧
来源:作者自摄
这个建筑综合体包括人文塔Ⅱ,Alfonso Caso礼堂和建筑研究生学院。理学院以前设在这里。它位于校园中的两个环形连廊之间,将校园核心区分为两个部分:中央广场和一个较小的第二广场,它的东部边界直达生物科学综合体。
△ 建设中的人文塔Ⅱ和建筑研究生院综合体 1952
△ 人文塔Ⅱ和建筑研究生院综合体 1952
人文塔II是一个体量很大的建筑,高度与院长塔相似,平面成细长的长方形,通过整面的钢框玻璃开窗向东、西两个方向敞开,南、北两侧施以釉面粘土面砖。这座建筑是国际风格的代表,完美反应了柯布西耶的建筑五要素,通过混凝土柱抬高架空,并拥有一个开放的屋顶平台。
△ 左:人文塔Ⅱ东立面  右:人文塔Ⅱ西立面
来源:作者自摄
△ 人文塔Ⅱ混凝土柱架空首层
来源:作者自摄
礼堂位于这座塔的西面,它也漂浮在混凝土柱上,首层的一个入口和小厅由玻璃砖包围,大厅可以容纳500名观众。礼堂的门厅朝北有一面弧墙,弧墙上是由Jose Chavez Morado创作的一幅壁画,名为“La conquest de La energía, La ciencia y el trabajo” (能源,科学和劳动的征服) ,是“塑性融合”在校园中的另一处体现。
△ Alfonso Caso礼堂北侧
来源:作者自摄
与礼堂相连的是建筑研究生院楼,这是一座三层的回字形建筑 (建筑的原始平面图是“u”形,向南开放) 环绕出一个中央庭院。建筑的西立面极有辨识度,呈现曲折的波浪型,这一立面形式与并列设置的阶梯教室功能是内外呼应的。
△ 左:建筑研究生院西立面  右:首层檐下空间
来源:作者自摄
△ 建筑研究生院西立面外观与内部阶梯教室
△ 建筑研究生院首层檐下空间与中央庭院
△ 人文塔Ⅱ和建筑研究生院 最初的首层平面图
△ 礼堂平面图 及人文塔Ⅱ1、2层平面图
△ 人文塔Ⅱ 4、5、6、9、10、11层平面图
③
Cosmic Ray Pavilion
宇宙射线馆
△ 宇宙射线馆全貌
来源:作者自摄
在牙科学院旁边,可以发现一个被称为宇宙射线馆的结构,属于科学学院的一个用于进行电磁辐射研究的小构筑物。这个结构是由Jorge Gonzalez Reyna构想出来,并由Félix Candela对设计加以改进,Félix Candela是墨西哥当时实验轻质混凝土壳结构最杰出的建筑师。布局在一个10m×12m的区域,由双曲抛物线巧妙地组合形成屋盖。屋盖厚度最薄仅为15毫米,重量不到40k/sq. m。
宇宙射线馆虽小,但体现出了轻质混凝土壳结构在塑型和用作结构上的潜力。这个小建筑也经常被改做超市、仓库、教堂、餐馆其它等等用途,在50年代的墨西哥建筑中占据了一席之地,它的影响力当时甚至超出了国界。
△ 宇宙射线馆支撑结构细部
来源:作者自摄
△ 宇宙射线馆 立面图
④
Engineering School
工程学院
这座建筑由建筑师Francisco J. Serrano、Fernando Pineda和Luis MacGregor设计。它由三栋建筑组成,第一栋是南北纵向的,它有三层共27间可容纳50名学生的教室,东南方向开窗通过特制的固定百叶窗照明,将光线聚焦在黑板上。建筑入口通过一座桥与南部体量相连,主厅可以通往行政办公室、会议室、图书馆和阅览室,所有这些都位于主楼层的北翼。一楼有一个可容纳500名观众的报告厅。
△ 工程学院北部第一栋东侧
△ 东侧东南向开窗细部
来源:作者自摄
△ 工程学院 连桥
第二栋建筑位于北面,其东侧与第一栋建筑相连,屋顶为可以自然采光的圆顶,与西班牙殖民时期的小圆顶空间密切相关,如Cholula, Puebla的圣加布里埃尔修道院 (San Gabriel Convent) 。建筑的这个区域设有土木、石油、地质地貌、卫生、机械、电气和航空工程实验室。另有一个花园用于水电测试,它位于建筑和北墙之间,划定了中央广场的空间。
△ 工程学院北部第二栋屋顶圆顶
△ 工程学院北部第二栋楼屋顶圆顶
△ 工程学院室内 圆顶自然采光
△ 圣加布里埃尔修道院圆顶
来源:Pinterest
第三栋建筑位于南面,它有一个完整的玻璃立面,只看得到每一层的混凝土楼板,像在其他建筑一样首层由细柱支撑。由于佩德加尔地区的自然火山岩地形条件,这栋建筑通过位于洼地上的一座桥与第一栋建筑相连。这个建筑的前两层有八个会客厅,第三层是设计工作室。主要入口位于一楼。
△ 工程学院南部第三栋楼南侧
△ 跨越火山岩地形的连桥
△ 左:工程学院第三栋楼交通楼梯  右:开窗细部
来源:作者自摄及dezeen, Mexico City's "modernist haven" UNAM captured in photos by Jazzy Li
△ 工程学院 首层及顶层平面图
Ⅴ.  Arts
     艺术区
这一组建筑群由建筑学院和科学与艺术博物馆 (Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA) 组成。位于校园西边,院长塔旁边,靠近革命大道。所有建筑都是由建筑师jos Villagrán García、Alfonso Liceaga和Xavier García Lascurain设计。
△ 建筑学院和MUCA综合体鸟瞰 1951~1952
①
Architecture School & the University
Sciences and Arts Museum (MUCA)
建筑学院和科学与艺术博物馆
△ 建筑学院和MUCA综合体北侧
△ 建筑学院和MUCA综合体 轴测图
建筑学院分为两个部分:一个是独立的作坊车间,另一个是由教室、办公室、剧院、礼堂、博物馆和图书馆组成的综合楼。
由于建筑学教学的独特性,学院决定建造八个独立的工作坊,称为“los Talleres”。每个独立作坊都有两层,通过连廊相互连接,并与综合楼部分相连。每个工作坊都由一个50人的作图室和一个可以进行多媒体放映的多用途工作室组成。地下室和屋顶层都可改做作图室,一个可供20人使用,另一个可供35人使用。
△ 建筑学院八个独立工作坊建设过程 1952
△ 建筑学院独立工作坊、连廊及火山岩景观庭院
来源:作者自摄
△ 工作坊室内走廊及楼梯间
来源:作者自摄
△ 工作坊 标准层平面图
第二个部分是一个多功能综合楼,通过自助餐厅所在的回廊与一个门厅相连。这个门厅分别可通往图书馆、Carlos Lazo剧院和科学与艺术博物馆 (MUCA) 的入口。在这个门厅两侧,有两个东西向分布的条形体量,它们和门厅一道形成一个庭院,在那里可以找到礼堂大教室和行政管理办公室。
△ 建筑学院综合楼南侧
来源:作者自摄
△ 建筑学院综合楼南侧门廊室内
△ 建筑学院综合楼教室走廊及围合庭院
来源:作者自摄
△ 建筑学院综合楼教室走廊及围合庭院 1951~1952
△ 建筑学院综合楼北侧主入口
△ 建筑学院综合楼北侧主入口雕塑及钢构门廊
来源:作者自摄
△ 建筑学院综合楼南北侧广场及立面图
△ 建筑学院综合楼 接地层及首层平面图
Ⅵ.  Sports Fields
     体育场
为了体现与现代性话语保持一致的姿态,在现代建筑中体育设施占据重要位置,再生产和体育运动应成为促进人类文明发展的重要组成部分,考虑到这一理念的重要性,以及墨西哥年轻人对体育的热爱,大学城中UNAM校园拥有大量的运动场地,无论是用作实际训练还是展示,由于其设施的多样性和高质量,使其能在美洲大陆的其他大学中脱颖而出。从总体规划一开始,设计就为这些活动所需的场地规划了空间。
学校运动场位于校园核心区的南部,形成一个三角形的平面,与西部的奥林匹克体育场相呼应,奥林匹克体育场位于校园中央主轴的西端。
△ 大学城南部运动场与细部奥林匹克体育场 1951
△ 学校运动场鸟瞰
①
Handball Courts
手球场
手球场由黑色火山岩砌筑的独特结构,显示了墨西哥传统建筑元素与现代建筑同步的敏感性。建筑师Alberto T. Arai基于手球场项目的一些基本要求——四个开放,一个室内——实现了简单构筑物的巨大可塑性,赋予了复杂的文化强度,某种程度上定义了墨西哥现代建筑的条件。
手球场地形成了一条对角线,在运动场综合体中是独一无二的,除了形成不同的视角、视点和体量对比外,它们限制、包含并阐明了运动场的边界。每个手球场都是一个带有斜坡的平台,这是中美洲建筑中经常使用的建筑元素,这一形象必然会让我们想起前哥伦布时期的金字塔和球场。
大学城手球场与中央图书馆和奥林匹克体育场一起,被现代建筑史学的专业评论家誉为最杰出的墨西哥现代建筑代表。
△ 大学城手球场 1952
△ 大学城开放手球场
△ 大学城室内手球场
△ 大学城室内手球场 平面图及剖面图
②
Olympic Pool
奥林匹克游泳场
△ 奥林匹克游泳场 总平面图
③
Olympic Stadium
奥林匹克体育场
Mexico University Olympic Stadium is precisely from Mexico. Among all the structures which integrate University City, several of them raise to the dignity of Mexican noteworthy architecture and its great tradition.
Within all of them the first one is the Stadium. We can see here the great Mexican old tradition honoring modern times. However, this structure is not an imitation but a creation in the most authentic sense and it is called to occupy a place among the great works of the present and the future architecture […]
——Frank Lloyd Wright [1]
墨西哥大学奥林匹克体育场正是来自墨西哥的。在整个大学城的所有建筑中,有那么几座代表提升了墨西哥建筑的尊严及其伟大传统。
在所有这些代表中,排名第一的是体育场。我们可以在这里看到伟大的墨西哥古老传统正在光耀现代。然而,它不是在模仿过去,而是最真实意义上的创造,我认为它将在当前和未来的建筑杰作中占有一席之地…”。
——弗兰克·劳埃德·赖特
△ 大学城奥林匹克体育场 1952
奥林匹克体育场由建筑师Augusto psamurez Palacios设计:“在地形中诞生,遵循与火山锥相同的逻辑,与当地可见的地理景观保持一致” [2] ,是一个真正的“建筑化的火山口” (architectonized crater) 。
该体育场是大学城建筑群中的第一个建筑,需要回应大学城建筑委员会对其体积、容量和各种功能的复杂要求,它需要承担各种体育活动,在1968年奥运会上的表现使它脱颖而出。
△ 1968年墨西哥城奥运会印有体育场的宣传画
△ 位于主入口和中轴线上方看台的火炬台
由东侧梯级形成的外斜坡上,装饰着一幅名为“La Universidad, la familia y el deporte en México” (墨西哥的大学、家庭和体育) 的壁画,壁画用彩色石头做成高浮雕,由墨西哥著名画家和壁画家Diego Rivera创作。
△ 体育场东侧马赛克高浮雕壁画
△ 体育场东侧马赛克高浮雕壁画与出入口
来源:O’rourke, Modern Architecture in Mexico City
进入体育场需要通过一个平缓的坡道,一旦进入体育场,人流就从看台的中间向上下看台分散。
由于其独特的造型,采用的施工体系可以描述如下:
1.在土地和岩石层上向下挖洞,目的是把比赛场地置于比入口低的地方;
2.被挖出来的土方被用来做成看台的地基。
3.同样的火山岩石块也被用于体育场的外部和挡土墙。后来,为了强调与大学城其他建筑相同的设计理念“塑性融合”,它被壁画装饰了起来。
4. 除了通往看台的通道外,还有另一条通道,以便运动员可以进入更衣室和比赛场地。
5. 主入口位于主轴上,与院长塔和校园中心广场相对应。
△ 奥林匹克体育场 1951
△ 奥林匹克体育场内外
体育场总共能容纳8万名观众,拥有42个通道出入口,使人们在20分钟内可以完全撤离体育场。通讯亭被称为“鸽子屋” (the pigeon house) ,位于看台的最高处,可以俯瞰整个体育场和校园核心区。
△ 奥林匹克体育场通道出入口 1950
△ 奥林匹克体育场 平面图及剖面图
UNAM校园核心区的所有建筑所展示的现代性体现了20世纪中叶墨西哥政治和文化生活的巅峰时刻,它形成了一种新的身份,融合了墨西哥文化中的种种对比和差异。它的整体建筑质量前所未有,是墨西哥现代建筑师的联合成就。
△ 大学城UNAM校园卫星图
来源:作者根据Google earth截图拼合
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2024-02-06 14:07:06
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
古建筑被改成日式餐厅,问题出在哪?
八月,旅游“最火暑期档”如约而至,古城游也成为不少游客的选择。 但在甘肃天水,不少市民和游客发现,修缮一新的天水古城在商业化运营后,文保院落内进驻了诸多业态。不仅参观区域受限,消费门槛提升,一些甚至被“改头换面”,危及院落安全。 到底发生了什么?文保院落为何“变味”了? 更改原貌、私搭乱建 文保院落“面目全非”
