土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 漂亮! 商办综合体—— 打破园区的固化范式
发布于:2024-02-06 09:45:06 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
城市活力触媒,台州Z中心
gad 作品
从位于中央商务区的选址来看,一座城市的最心脏地带通常意味着高度密集的片区开发,周边相嵌的绿地与交通系统为其勾勒出愈发清晰的边界。
在面对集合了办公及商业需求的项目用地时,设计更希望打破封闭园区的固化范式,以立足城市的根本,为往来匆匆的人群营造出生动亲切的界面。
△  区位总平面
聚 | 植入广场的布局策略
基地在台州市椒江组团的区位着实令人兴奋。街角的方整地块与其环邻的行政文化商务区发生着密切的对话,南面川流不息的市府大道更进一步烘托了Z中心作为城市名片的形象定位。
台州Z中心与对角所在的超高层中心体和购物中心,形成一道便捷的人流路径对穿基地。借由这道隐性斜轴的铺垫,L型主楼与西侧南洋科技大厦、北侧玉兰广场住宅板楼自然围合成一座公共开放的城市广场。平面舒展地打开,将界内空间返还给城市。
△  人流导向示意
设计对底层商业乃至独立商业楼的充分布置,既是考虑到CBD从四面八方汇集的人气,具有一定的餐饮、购物等服务载体需求;
另一方面也认同商业是经济势能的引擎,广场商业的成功引流亦能够带动周边业态发展,与城市脉搏共振。
△  形态生成分析
叠 | 复合功能的竖向展开
在寸土寸金的城市轴心,用地条件显得尤为苛刻。建筑密度限定在20%,虽是棘手的出发点,却在深化过程中将挑战转变为Z中心独特的标志性。
基于城市行为模式的分析,底层大量运用悬挑、架空手法,为商业功能提供灰空间,昭示广场与城市的呼应关系。
对于办公、商业等混杂业态,我们利用竖向空间及高度将地面容量向上转移。根据功能布局的差异性,主楼产生鲜明的体块咬接关系,同时采用色系相近的玻璃、穿孔铝板等材质,保持了整体造型语言的轻巧统一。
90米高的主体板楼沿市府大道尽量展开,跳脱于周边各色建筑,而又柔缓地纳入城市天际线。
△  功能布局分析
△  建筑沿市府大道界面
联 | 提振活力的场所营造
中央公园正对项目南侧,与商务区毗邻的水景公园、市民广场和白云山构成一道连续的景观绿轴。
L型主楼的南面、东面打开了视线通廊,我们更在形体咬接的关键处设置了橱窗感的空中花园。它不仅为两个功能体块做出自然划分,且削弱了高层的体量感,从空间的垂直维度与远处景观打通联系,是相对共享的交往平台。
△  场所空间领域分析
地面花园意在通过连续性的街道界面放缓都市节奏。友好的步行尺度界定了地块内的特定领域感,户外座椅、公共雕塑等元素增强了公共空间的可停留性。
建筑回应给人们的不再是冰冷的表情,而是以开敞的姿态将使用者的工作、休闲与生活融为一体。
结 语
Z中心项目的地标性引自“∑”。这一符号指向主楼折板包裹的立面处理手法,以及体块切削对出入口的流向导引。
它应用于数学求和,或许也包含了某种隐喻:在开发当中兼顾建筑本体与城市活力,有效激发触媒效应,从而在均衡之上实现超越。
项目图纸
区位图
1层平面图
4层平面图
12层平面图
立面图
剖面图
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
创新小学:多重叠加空间的设计手法!
南京文齐路小学 中锐华东荣朝晖工作室 学校在2—3万平方米的时候是一个比较理想状态,既有规模产生的空间模糊又不至于被交通效率所要挟。而以关系冗余方式来营造空间透明性,满足学生多样生活。 When the school is in the range of 20,000 to 30,000 square meters, it is a relatively ideal state. It has a space blur generated by the scale but is not threatened by traffic efficiency. Our consistent strategy is to create spatial transparency through relationship redundancy to meet the diverse lives of students.
