土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 仿古建筑石材柱基础铺贴施工方法
仿古建筑石材柱基础铺贴施工方法
发布于:2024-02-06 09:40:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱础又名柱基石,在古建筑中是柱下的承重构件,用以提高基础部分的承压强度,同时具有防潮湿、防脚踢等损坏柱脚的功效。在仿古建筑中,柱础仅保留石材的外观纹样效果,中间有1个按柱径大小凿出的孔洞,使钢筋混凝土柱身从中穿过。为了安装方便,一般做成两块拼合的形式,其外观效果如图1所示。
图1   仿古建筑柱础
1   施工流程
柱础规格的统计→柱础加工→基层清理→弹线→试拼、试排→样块设置、挂线控制→刷水泥素浆及铺设结合层→铺贴石材柱础→灌缝、擦缝→养护→磨制、打蜡、清理。
2   操作要求
2.1   柱础规格的统计
柱础规格的统计工作是钢筋混凝土仿古 建筑石材柱础施工的重要内容,关系到材料、数量、人员、资金投入的多少,应安排熟悉古建筑的专业技术人员审核设计图纸,反复比对统计石材柱础的规格类型、数量,复核审查无误后方可进行下一步施工。
2.2   柱础委托加工
钢筋混凝土仿古建筑石材柱础一般委托专业的石材雕刻厂家进行场外加工,在石材柱础规格类型、数量统计的基础上,应出示石材柱础委托加工单,尤其对石材的材质、规格尺寸、数量、外观纹样等特别标注。最好石材雕刻厂家也参与委托加工的核对工作,以确保石材柱础加工信息无误。
2.3   基层清理
对于铺贴石材柱础的地面将基层的积灰、积浆清扫干净,尤其是柱根处。若表面有油污,可用5%~10%浓度的火碱进行清洗,然后浇水充分湿润。
2.4   弹线
弹出铺贴石材柱础地面的0.500m标高线、廊柱的轴线、房间的中心十字线,采用水准仪、90°尺仔细校正,以控制柱础的位置、标高和面层平整度。
2.5   试拼、试排
石材柱础到达现场后,按照委托加工单对石材柱础进行实物检查验收,验收合格的柱础应在石材面画出中心十字线,然后按照建筑物开间具体尺寸、柱础的规格、楼地面石材尺寸和墙体分隔等情况进行柱础的施工试拼、试排,以调整石材柱础与其他石材板块间的缝隙,同时核对石材柱础两板块拼合后外观效果,以此画出施工图。
2.6   样块设置、挂线控制
按照弹线、试拼、试排及排版图设置施工控制样块。廊柱采取沿廊柱一端后退方向顺序铺设,房间采取从内面向门口后退方向顺序铺设,先铺贴石材柱础,再铺贴石材板块,以石材柱础控制石材板块,分段分块进行铺贴。每个分段内先把两端石材柱础位置、标高排好,然后第1排挂双面控制线,随 时用水平尺和直尺找准,以后的每排挂单面控制通线,最长以6m为界,以免产生游缝、缝宽不均等现象。
2.7   刷水泥素浆及铺设结合层
基层在清理干净、湿润充分的情况下,要涂刷纯水泥浆。所用水泥浆要拌和均匀,水灰比控制在0.5左右,必须涂刷均匀,严禁用撒干水泥再洒水扫浆的做法。铺设结合层砂浆应为1:3干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团,不松散为宜),铺设厚度以25~30mm为宜。如果遇到基层局部较低或过凹的情况,应事先用C15细石混凝土找平。随水泥浆涂刷铺设砂浆,不得有风干现象。砂浆要分层铺设,并用抹子拍实、抹平。若砂浆铺设过厚,放上石材后,其底部不易砸实,易引起局部干缩、空鼓等现象。
2.8   铺贴石材柱础
砂浆垫层拍实抹平后,依据挂线试铺石材柱础。用橡皮锤敲击,既要符合铺设高度,也要使垫层砂浆平整、密实。根据锤击的声音,搬起石材增减砂浆,然后满浇水灰比为0.5左右的素水泥浆,使原石材四角平稳落下,用橡皮锤轻敲。敲击时不要砸纹样花式,并且敲击面要均匀。
2.9   灌缝、擦缝
石材柱础铺贴2d后可进行灌缝、擦缝。灌缝前应将地面清扫干净,把石材上及缝内松散的砂浆清理掉。灌缝应分多次进行,用长刮板往缝内刮1:1素水泥浆,务必使水泥 浆填满缝及部分边角不实的空隙,灌缝后用软棉纱擦净石材上的余浆。
2.10   养护
养护分为两步:第一步为石材柱础铺贴24h后,应洒水养护1或2次;第二步为灌缝、擦缝24h后再浇水养护,然后覆盖干净的锯末进行成品养护,期间严禁上人走动、撞动等。
2.11   磨制、打蜡、清理
石材柱础铺贴养护7d后,应对石材地面进行彻底清理,对柱础石材与地面石材板块间平整度不良的地方应进行加工细磨,最后用石蜡均匀打磨光滑洁亮。
3   质量控制
3.1   主控项目
(1)柱础所采用的材质、雕刻花式、规格、质量必须符合设计要求和施工质量验收规范的规定。检验方法为观察、尺量检查和检查材质合格记录。
(2)柱础与基层应结合牢固,无空鼓。检验方法为用小锤轻击检查。
3.2   一般项目
(1)柱础的表面应洁净、无磨痕,且应图案花式清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角及缺楞等缺陷。检验方法为观察检查。
(2)柱础允许偏差及检验方法见表1。
表1   柱础允许偏差及检验方法
4   产品保护
(1)加工好的柱础石材在集装运输过程中,应采取措施用草绳软包装,防止碰撞损 坏石材造型和花式。
(2)施工现场堆放时应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞、倾倒。
(3)按照要求把柱础石材分类堆放整齐。周围不得有积水、污物、硬质材料,以防相互污染、碰损。
(4)铺贴柱础石材过程中,操作人员应做到随铺贴随清理,用干布擦净石材表面的水泥浆痕迹。
(5)在石材地面上行走时,结合层砂浆的抗压强度不得低于1.2MPa。
(6)石材地面完工后,应封闭、表面覆盖养护。
5   其他要求
(1)仿古建筑石材柱础施工操作温度不低于5℃。
(2)拌合材料(水泥、砂、水等)应符合相应标准的质量要求。
(3)施工现场的搅拌机前台及清洗处必须设置沉淀池。严禁直接将未经处理的泥浆水排入城市排水设施和河流。
(4)切割石材、磨制石材应安排在白天进行,并对作业区域进行围挡、封闭,以控制作业时的噪声和尘埃。
(5)使用手持电动工具应装有漏电保护器,作业前应试机检查,操作人员应佩戴绝缘手套、胶鞋,保证用电安全。
(6)操作人员作业时,严禁乱扔、乱抛材料及各种废弃物等,防止对大气、土壤污染。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
桥涵基础可以在倾斜的原地面上吗
桥涵基础可以在倾斜的原地面上吗
