1、高层钢结构的焊接接头需要进行焊接工艺试验,制定焊接工艺参数和技术措施。在考虑减小焊接应力的前提下,从预留反变形和对称焊接两方面来控制焊接变形。
2、高层钢结构一般采用焊接或高强度螺栓进行连接。当在雨、雪、大风等情况下进行焊接时,需要采取防护措施。当设计无特殊要求时,焊接应以气体保护焊为主,手工电弧焊为辅,这样可以提高工作效率,保证焊接质量。
3、高层钢结构的安装发现有孔眼错位现象,不能强行将螺栓打入,以免损伤螺纹,需要先用铰刀修孔,使螺栓能够自由穿入。
4、焊缝在冷却到环境温度后才可以进行质量检查。焊接的外观检查和无损探伤检测应按照《高层民用建筑钢结构技术规程》规定的标准进行。
5、高强度螺栓在使用前需要进行施工试验,复验扭矩系数的平均值和偏差值,并按平均值计算所需的施工扭矩;对扭剪型高强度螺栓需要按照国家标准复验紧固轴力的平均值和变异系数。
6、梁柱连接的栓焊混合节点,可以先拧紧腹板上高强度螺栓,再焊接梁翼缘焊缝的顺序施工,并使焊接热影响对高强度螺栓轴力的损失减少到最小。
7、紧固后的高强度螺栓需要按照规定进行检查:扭剪型高强度螺栓以目测尾部梅花头拧掉为合格;大六角头高强度螺栓终拧结束后,可以采用0.3kg至0.5kg的小锤逐个敲检。检查合格后的高强度螺栓需要作出标记。
8、栓钉在焊接前需要进行试验,取得焊接参数后才可以进行焊接。要求为穿透压型钢板的栓焊,构件与钢板必须紧密贴合。在压型钢板重叠处进行栓焊时,可以先在压型钢板上开洞。
9、高强度螺栓需要按照顺序施拧,可以由螺栓群中央向外逐个拧紧,并在当天全部终拧完毕。高强度螺栓的紧固分初拧和终拧两次进行,初拧扭矩约为终拧扭矩的50%。对大型节点应增加复拧工序,复拧扭矩等于初拧扭矩,目的在于保持初拧的扭矩值。初拧(或复拧)结束后,扭剪高强度螺栓使用专门机具,拧到螺栓尾部梅花头扭断为止;大六角头螺栓用扭矩法或转角法进行终拧。为补偿预应力损失,用扭矩法可以将施工扭矩增加5%至10%。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的性能目标设计和建立注意事项一、高层钢结构的稳定性 高层钢结构的性能目标设计和建立的过程应加强对节点和构件连接的测算,控制高层钢结构的荷载、抗震和抗破坏参数,避免高层钢结构设计完成后引发稳定性问题。 二、高层钢结构的经济性 钢结构的应用是一种比较新的观念,钢结构的应用会导致建造成本得到一定比例的提升,所以在保证高层钢结构稳定性的前提下,控制好高层钢结构的经济性,对钢结构的材料性能进行控制,避免建设成本过高。
