1、确定柱距与高层钢结构的使用要求有关,柱距太大应采用较大的梁截面高度,影响设备管道的通行,尤其会影响高层钢结构的层高要求。
2、确定柱距与高层钢结构的结构体系有关。外筒结构体系和筒中筒体系应采用小柱距,使柱距约在2米至3.5米,以减小外筒结构的剪力滞后效应。对于框架-支撑体系的柱距,则与支撑的形式有关。单斜杆支撑和十字交叉中心支撑不应采用较大的柱距,以使斜杆与横梁之间的夹角保持在35°至60°,对于人字形支撑应采用较大的柱距,对于跨层的人字形支撑,其柱距可以更大些,以保持斜杆的倾斜角仍在35°至60°。
钢结构框架-内筒体系中,外框架和内筒应采用不相同的柱距,外框架应采用较大的柱距,内筒应采用较小的柱距,以增大内筒的侧合刚度和适应竖向支撑的设置要求。
3、确定柱距还应考虑对柱身钢板厚度的影响,以及特厚钢板材质的保证条件、供货的可能性和焊接工艺的质量保证等,一般情况下,应通过调整柱距使柱子钢板的厚度小于100毫米
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑里的一道竞赛题模块化建筑,也称为预制建筑,是一种建筑实践,其中大部分建筑的组件在工厂或其他制造地点预先制造,然后运输到建筑工地进行组装。这种建筑方式与传统的现场施工方法形成鲜明对比,在传统方法中,大部分建筑活动都是在最终位置上进行的。模块化建筑的目的是提高建筑过程的效率,缩短建设时间,减少浪费,并提高建筑质量。
