污泥沉降比简称SV30。是指废水好氧生物处理中,曝气池混合液在量筒内静置30 min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。
做污泥沉降比实验,一方面可以直接了解污泥凝聚、沉淀性能的好坏;另一方面,一定程度上也是污泥浓度大小的定量反映,因此沉降比实验是用以指导污水处理工艺运行的重要参数。
一、沉降比的作用
在以活性污泥法处理污水的处理厂,影响废水处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据支持情况下,运行管理人员均以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池工艺运行情况,为工艺调整提供依据,从而控制废水处理效果。
这不仅是因为它具有操作简单、历时短的特点。其次,通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉淀过程,可以直观地反映出系统的运行情况,如污泥膨胀,污泥解体,污泥脱氮,污泥腐败等问题。
二、沉降比与污泥容积指数(SVI)的关系
污泥容积指数(SVI),指曝气池混合液经30min沉淀后,相应的1g干污泥所占的容积(以mL计),单位mL/g。即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体浓度)=SV/MLSS。
在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状,SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能,一般说来,SVI值过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。城市污水处理厂的SVI值一般介于70~100之间。
三、污泥沉降比测试中存在的误区
误区一:污泥沉降比实验只看测定30min后的沉降比数值
污泥沉降比不仅仅是一个数值,污泥沉降比测试应该包括三部分,一是获取测试数据;二是对沉降过程的观察和记录;三是对结果和记录进行综合分析。
污泥的一些异常现象在沉降试验中会反映出来,也就是说,在进行沉降比测定时,如果只了解三十分钟后的沉降比,而没有认真观察和分析污泥沉降测定过程的一些情况,那么在当运行发生异常时,污泥沉降测定过程中所能提示的故障信息很难被获取。
因此,在进行污泥沉降试验过程中,不仅要观察沉降比,还要注意观察污泥的其它特性,如外观、沉降速率、泥水界面清晰程度、上层液的混浊情况,是否有悬浮物等情况。
误区二:沉降比实验取样点位置随意
曝气池末端的水样更具有代表性,沉降过程也更能模拟二沉池沉降环境,因此沉降比的取样地点尽量位于曝气池末端曝气均匀位置。
四、沉降比实验中应注意的问题
1.测试时间
在实际运用中,沉降比往往不只是指30min内的沉降过程,它概括包含了SV5、SV30、SV120等一系列不同时间的沉淀比测试,而不同时间的沉降比测试观察的结果和意义又有不同。
其观察和测定过程可分为三个阶段,因为在沉降过程的前几分钟是絮凝自由沉降的过程,随后是压缩阶段,因此SV5认为是初步沉降阶段,它的测定更能有效的观察反应沉降速率、沉降性能和泥质结构。
SV30则着重观察污泥形态、沉降结构以及沉降比值,从而了解无机物有机物的构成比例,同时判断污泥量是否过剩;SV120及以上,则是观察泥的上浮状态及分层情况,从而初步判断溶解氧含量,SBR池硝化情况等。
2.测试仪器
SV测定一般要用1000毫升的量筒(或量杯),有些单位用100毫升量筒测定,这会产生误差,因小量筒直径较小,对污泥沉降有一定的阻滞效应,测得的值很可能偏高,当污泥结构较松散时,误差会更大。
将不同沉降性能的污泥分别用1000亳升和100亳升量筒进行对照试验,试验表明:沉降性能好的污泥,二者的测定结果相差不大(小量筒要高约5-10%),而膨胀污泥的测定值相差就比较多,最大的误差达40%,也就是说在污泥发生膨胀时,小量筒测得的SV比大量筒高出很多。
3.正确看待污泥沉降比的测定
沉降比测定与反应池中污泥的实际沉降效果是有差异的。在实际运行中可能会出现不一致的情况,主要原因有:
状态不同:沉降比在静止状态下测定的,而反应池是动态的。
沉淀时间不同:反应池的沉淀时间要比沉降试验的时间长很多 。
影响因素不同:反应池的运行工况受很多因素的影响,如进水对污泥层产生的扰动和生产过程需要而对污泥层的控制等,不能过分的迷信沉降比测试而忽略实际运行中的差异。
五、沉降比的观察要点及判断
1.污泥颜色
a、 黄色好氧活性污泥正常,含有铁盐的活性污泥会略带点红色;
b、 活性污泥颜色发黑大多为厌氧或缺氧;
c、 活性污泥颜色发灰,溶解氧异常升高,可能出现污泥中毒现象;
d、 活性污泥老化时,污泥呈现黄褐色。
2.气味与污泥形态
良好的活性污泥略带泥土香味,闻上去感觉良好,某些工业废水则因本身水中成分不同,气味也不尽相同。
a、良好的活性污泥形态规则、密实,有坚固的微生物结构,良好的沉降性能,以及较高的微生物量,泥水界面清晰;
b、沉降比高,污泥松散,泥水界面不清晰,结合镜检及SVI指数判断是否出现污泥膨胀;
c、新生污泥较老化污泥相比而言,颜色略浅,沉降性也差些,污泥部分能见到明显分层,这在培菌初期是污泥启动的表现,说明污泥中的细菌微生物已经开始适应当前水质;
d、污泥沉降性良好,上清液清澈,有少量悬浮碎泥,说明有机负荷低或曝气过度;
e、污泥性状良好,但上清液浑浊,透明度低,说明有机负荷高,及时采取措施,降低好氧进水负荷;
f、污泥经过长时间沉淀,出现块状上浮,上浮污泥中含有细小气泡,则是反硝化现象的表现。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
底泥污染状况调查相关参考技术资料底泥污染状况调查相关参考技术资料 关于土壤污染状况调查,国家相继出台了《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(生态环境部公告 2017 年第72号)等文件,为土壤污染状况调查提供了技术指导。但是针对清淤底泥污染状况调查,却缺少类似上面的详细的技术指导。但是清淤底泥由于内源污染和废水的排放,往往存在着超标情况。如何调查清淤底泥污染状况,对于底泥的处理处置十分重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥沉降比的作用、观察等资料进行了系统介绍,供大家参考
