土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 理解压焓图:焓、熵以及四种热力学图
理解压焓图:焓、熵以及四种热力学图
发布于:2024-02-05 11:20:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
        热力学是自然科学中一个非常重要的分支,用于研究能量转化和热力学过程。在热力学中,焓和熵是两个核心概念,而热力学图表则是用于可视化这些概念和研究热力学过程的强大工具之一。下面我们就一起来探讨下焓和熵的概念,以及四种常见的热力学图表。
一、 焓的概念和计算单位
焓(Enthalpy)是热力学中的一个重要物理量,通常表示为H。它的定义如下:
H=U+PVH=U+PV
其中,H代表焓,U代表内能,P代表压力,V代表体积。焓是内能和对外界的做功的总和,因此可以看作是系统的总能量。焓的单位通常使用焦耳(J)或卡路里(cal)。
计算焓的变化通常采用以下公式:
ΔH=H2?H1ΔH=H2?H1
其中,ΔH代表焓的变化,H1和H2分别代表两个状态点的焓值。
焓的单位:
千焦 / 千克  - kJ/kg
英国热量单位 / 磅  - BTU/lb
二、 熵的概念和计算单位
熵(Entropy)是热力学中另一个重要的物理量,通常表示为S。
在不做功的情况下向物质转移能量,就能增强物质的混乱程度。这叫做物质的熵。混乱程度越高,熵就越大。在不施加功的情况下,这种混乱状态是不可逆的(即无法回到原来的次序)。
例如:
1、 在不做功的情况下转移能量,能使冰融化成水,但在不施加功的情况下,无法让水重新变成冰。
2、 一盒新的扑克牌,所有牌都是依次排列。通过洗牌,可以打乱牌的顺序。现在取一盒顺序混乱的扑克牌,然后洗牌。 扑克牌无法回到原来的顺序。
3、拿一罐空气清新剂,按下按钮。空气清新剂从罐中喷出,飘散到房间四周。现在想象一下,将空气清新剂收集起来, 重新放回罐子里。这是做不到的。
熵的定义如下:
ΔS=QTΔS=TQ
其中,ΔS代表熵的变化,Q代表吸收或释放的热量,T代表温度。熵的单位通常使用焦耳每开尔文(J/K)或卡路里每开尔文(cal/K)。
熵的单位
千焦 / 千克 · 开氏度  -  kJ/kg.K
英国热量单位 / 磅。兰氏温标。   - BTU/lb.R
三、 热力学图表的解析
1、压力-温度图(P-T 图)
压力-温度图是一种常见的热力学图表,用于描述物质在不同压力和温度条件下的相变关系。图中通常包含相变曲线,如气液相变曲线和固液相变曲线。这些曲线帮助我们理解物质的相变过程,例如液体变气体、固体变液体的条件。
CO2  的压力  –  温度图
2、温度-熵图(T-S 图)
温度-熵图是热力学中另一个重要的图表,用于描述系统在不同温度和熵条件下的行为。在这个图表中,等熵线表示熵不变的过程,而等温线表示温度不变的过程。这有助于我们分析可逆和不可逆过程,以及系统的效率。
水的温度  –  焓图
水的温度  –  焓图( 不 同 压 力 )
3、温度-焓图(T-h 图)
温度-焓图是用于描述工程系统中的热力学过程的图表。它显示了系统在不同温度和焓条件下的状态。这个图表对于研究蒸汽循环、制冷循环等工程应用非常有用。通过温度-焓图,工程师可以优化系统的性能并进行热力学分析。
4、压力-焓图(P-h 图)
压力-焓图是另一种在工程领域广泛使用的热力学图表。它显示了系统在不同压力和焓条件下的状态。这对于研究压缩机、涡轮机和其他工程设备的性能至关重要。通过压力-焓图,工程师可以确定最佳操作条件并进行性能评估。
1、压力 - 焓图是纯物质的特性图。
2、  图中包含物质的一些更为重要的特性,例如温度、压力、比容、密度、比热、焓或熵。
四、 详解压焓图
1、压焓图概述
1)、 图中有三个区域,分别表示   液体-混合物- 蒸气
2)、这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做   饱和曲线   。在半圆形区域内,制冷 剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
3)、混合物中的蒸气含量   从 0%(饱和半圆的左侧) 变为 100%   (半圆的右侧)。
4)、在饱和曲线的左外侧,制冷剂仅以液体形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂仅以蒸气形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用  Log(P)-h  图来表现一个制冷循环。
3、详细理解压焓图
我们来看看如何阅读真正的制冷剂 ——R134a  的 压焓 图
1)、等温线的绘制
2)、等容线的绘制
3)、等熵线的绘制
4)、等湿线的绘制
5)、最后来看看完整的压焓图
在热力学研究和工程应用中,理解焓和熵的概念以及热力学图表是非常重要的。焓代表系统的总能量,而熵描述了系统的无序度。压力-温度图、温度-熵图、温度-焓图和压力-焓图是用于可视化和分析热力学过程的强大工具。通过深入理解这些概念和图表,我们能够更好地理解自然界中的热力学现象,并在工程领域中优化系统性能。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    压焓图是热力学中常用的图示工具,用于表示物质在不同状态下的热力学性质。在压焓图中,焓和熵是两个重要的参数。焓(Enthalpy)是物质在恒定压力下的热能,它等于内能加上压力乘以体积。在压焓图中,焓通常用横坐标表示,单位是焦耳(J)或千焦(kJ)。熵(Entropy)是物质的无序程度,也可以理解为系统的混乱程度。熵的增加表示系统向着更加无序的方向发展。在压焓图中,熵通常用纵坐标表示,单位是焦耳/开尔文(J/K)或千焦/开尔文(kJ/K)。在压焓图中,还有四种热力学图形常用于表示物质的状态和过程:等焓线、等熵线、等温线和等压线。等焓线表示焓保持不变的状态和过程,在等焓线上的点表示具有相同焓值的状态点。等焓线的斜率代表了焓变化率。等熵线表示熵保持不变的状态和过程,在等熵线上的点表示具有相同熵值的状态点。等熵线的斜率代表了熵变化率。等温线表示温度保持不变的状态和过程,在等温线上的点表示具有相同温度的状态点。等温线的斜率代表了热容量。等压线表示压力保持不变的状态和过程,在等压线上的点表示具有相同压力的状态点。等压线的斜率代表了体积膨胀系数。这些图形在压焓图中可以相互配合,帮助我们理解物质在不同条件下的状态和过程。在实际应用中,我们可以通过对压焓图的分析,了解物质的热力学性质,指导工程设计和操作。
    2024-02-05 15:35:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调系统与气流组织设计
最近大家对空调的气流比较关心,特分享此篇文章。 空调系统的分类: (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。
