土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 塔吊吊运钢管坠落,2人被砸身亡!项目经理、总监均未到岗履职
发布于:2024-02-05 10:44:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
近日,湖北省住建厅发布 《关于武汉市汉阳区“3·5”建筑工地物体打击事故处理情况通报》。
2023年3月5日上午8时许,武汉市汉阳区钢丝绳厂A地块居住项目一标段在 塔机吊运钢管过程中,部分钢管松脱坠落 , 造成地面2名钢筋工遭钢管打击受伤经抢救无效死亡 。
据悉, 从实名制考勤系统中核实,施工总承包单位现场 项目经理 、监理单位 总监理工程师 均未到岗履职 。
建设单位 将外墙内保温工程及栏杆工程 肢解发包 ,存在违法发包行为;施工总承包单位 将劳务 分包给不具备资质的单位 ,存在违法分包行为。
相关责任单位和责任人员的处理
(一)对 施工总包单位 及相关人员的处理。
1、 责令该企业 暂停在全省范围内 参建工程项目施工 ,立即开展自查整改,经复查合格后方可复工。
2、 省厅暂扣该企业安全生产许可证 60天 。 若安全生产条件仍不合格, 追加暂扣其安全生产许可证30天直至吊销 其安全生产许可证。 暂停 该企业 在全省范围内 房屋市政工程招投标资格 直至处罚期结束。
3、 对该企业处 30万元以上100万元以下 的罚款 ; 对该企业主要负责人履职不到位发生一般生产安全事故 处上一年年收入40%的罚款 ,迟报安全生产事故 处上一年年收入40%-60%的罚款。
4、 对企业违法分包 行为处合同价1%的处罚, 罚款22.22万元。
5、对该企业的不良行为进行信用记录, 上传至行政执法和刑事司法衔接平台 ,将处罚决定在省厅门户网站公示12个月。
6、对该项目经理未到岗履职和及时报送事故情况, 暂扣该项目经理 安全生产考核合格证 12个月 , 暂扣期满不予在全省范围内建筑施工企业注册执业 。 对该项目经理 处上一年年收入40%-60%的罚款。
(二)对 监理单位 及相关人员的处理。
1、 责令该企业 暂停在全省范围内 参建工程项目的施工监理。
2、报请住建部, 对该项目总监未到岗履职造成事故暂停执业资格12个月。 处罚期满 停止该项目总监在全省范围内 房屋市政工程监理 执业资格 。
3、 对该项目监理总监 处上一年年收入40%的罚款。
(三)对 建设单位 的处理。
1、 责令建设单位 停工整改 。
2、对肢解发包行为处合同价1%的处罚,罚款60728.43元。
(四)对行业监管部门及人员失职行为的处理。
1、责令汉阳区建设局在全区安全生产工作大会上 作出深刻检讨 。
2、责成汉阳区建设局给予该项目监督员肖某勋 行政记过处分 ,给予监督二科第一组组长张某东 行政警告处分 ,给予监督二科负责人王某刚 诫勉谈话处分 。
3、责令汉阳区建设局副局长(局党组成员、建管站站长)王某、区建管站分管领导(建管站工会主席)王某 进进行书面检查 。
4、依据经武汉市人民政府批复的该项目事故调查报告,对经认定的事故责任人及责任单位作出进一步处理。将事故有关线索通报公安机关,依据《刑法》等有关规定,严肃追究刑事责任。
官网链接:
http://zjt.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc/qtzdgkwj/202303/t20230321_4595292.shtml
关于钢丝绳绳夹数量、间距和方向的规范要求
在施工现场主要的应用场景:起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的?
一、型钢悬挑脚手架
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
明确: 钢丝绳卸荷为构造要求,公称直径不小于14,绳夹不得少于3个。
注意: 如遇特殊情况,架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时,钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。
二、悬挑式操作平台
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中6.4.7条:
附录C及相关条文说明:
明确: 钢丝绳公称直径需根据计算确定,绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。
三、塔式起重机
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)中6.2条:
那么,钢丝绳到底需要几个绳卡?绳卡间距及方向的依据原理到底在哪?在这里:《钢丝绳夹》(GB5976-2006),这是最根本的依据。
详细看上图每一句话!
结论:
1、绳夹的数量 与钢丝绳公称直径相匹配,型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为,按照构造挑架钢丝绳直径不小于14(一般都取14),小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18,所以绳夹不少于4个。 而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即可。
2、绳夹间距: 一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;
3、绳夹的方向: 方向详上图所示,绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段( 即绳头那边 ),夹座在工作段。所有绳夹方向一致,不得交错。
附:起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废
2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废
3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷
4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废
5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废
  6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废
7.缺陷:纽结(逆向) 处理:立即报废
  8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、 严重报废
9.缺陷:笼状畸变 处理:立即报废
10.缺陷:外部磨损处理:润滑、观察,   公众号:工程师智库
11.缺陷:绳股凹陷、绳 处理:立即报废
12.缺陷:表面断丝 处理:一捻距内2处 断丝或10%断丝报废
13.缺陷:内部绳股突出 处理:立即报废
14.缺陷:局部直径变大 处理:增大5%,立即 报废
15.缺陷:局部压扁处理:立即报废
02卸扣使用方法
以我们常用的U型卸扣为例示意,为便于说明,对卸扣的组成做如下定义,见下图:
我们知道,卸扣是最常用的一种索具,吊装必备,使用最为频繁,卸扣相对简单,但也更容易出现问题。目前,主要使用卸扣的方式有如下三种:
第一种
第二种
第三种
三种方式哪一种是正确的,哪一种是错误的呢?
我们逐一来说明先说第一种,卸扣横向受力,我们说这种使用方式是不对的,卸扣的正确受力如下图所示:
第一种受力方式,钢丝绳的力作用于扣体上,这极容易造成卸扣变形,从而使吊物脱落(因试验工具有限,无法展示将卸扣最终拉变形的画面)。
第二种受力方式,在提拉钢丝绳的过程中,钢丝绳作用在卸扣销轴上的摩擦力极容易将销轴转出,从而使吊物脱落而发生危险。
第三种受力方式,销轴在固定端,起吊过程不产生转动,很好保证卸扣连接的紧固,所以是正确的。
03吊斗钢丝绳的优秀做法
吊斗钢丝绳绳夹4个,且方向设置正确
吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣,防止钢丝绳磨损
吊斗钢丝绳长度超过30cm
(钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝直径的20倍,并不应小300mm)
04吊装捆绑,通常有三种方法
一、兜绳捆绑法:
  将吊装带从重物的底部穿过,绳头挂在吊钩上的捆绑方法。这种方法主要适用于装箱设备或外形比较规则的设备。
二、卡绳捆绑法: 用卡环把吊索卡出一个绳圏,再用绳圈捆绑起吊重物的方法。采用卡绳捆绑法时,一般是把捆绑绳从重物下面穿过,然后再用卡把绳头和绳子中段卡接起来,绳子的中段在卡环中可以自由窜动,当捆绑绳受力之后,绳圈在捆绑点处对重物有一束紧的力,当重物达到垂直的程度后,捆绑绳在重物的表面就不会滑,   公众号:工程师智库   。
三、卡环连接捆绑法:     用卡环把吊索的绳头和重物上的吊环、吊耳连接起来进行起吊重物的捆绑方法。这种方法常用于吊耳或是吊环的设备、重物的捆绑,根据重物上的吊耳或是吊环的多少,采用相应的卡接点数。
05钢丝绳常见不合格照片汇总(实图版本)
钢丝绳的规格型号应符合塔机使用说明书的要求,润滑良好,与金属结构无摩擦。钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变断芯等变形现象,也不得磨损严重。(直径不得减小7%,断丝数不得大于总根数的10%。)
弯曲
断丝
单股断丝
断芯
锈蚀
压扁、扭结、笼状畸变(散股)
笼状变形
纽结
排绳不整齐且已压扁
断丝
笼状畸形
压扁
断股
排绳不整齐
断芯
笼状畸形
弯曲
断丝
断股
笼状变形
主绳是检测必查的项目,不合格就可判定塔机安装不合格。请大家一定要自查。
    yj蓝天 沙发
    安全事故,教训沉痛。
    2024-02-12 10:13:12
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
一项资质取消了!新资质标准正式公布,即日起施行!!
    近年来,住建部等多个部门陆续发文对资质进行改革,包括 建设工程企业资质 、 房地产开发企业资质 、 建设工程质量检测机构资质 、测绘资质、公路养护作业单位资质和公路水运工程监理等。 据 自然资源部
