情况通报
2024年2月3日21时许,永定区七十二奇楼内一茶馆因遭遇暴雪冻雨、收折关闭雨阳棚时发生棚顶坍塌,造成部分人员受伤。事件发生后,永定区立即组织有关人员现场处置,第一时间送医救治,调查事发原因,同时对辖区同类场所开展全面排查整治。目前收治入院5人,其中一人伤情较重,其余轻伤,均无生命危险,另有留观17人。善后和调查工作正在开展中。
永定区事件调查处置组
2024年2月4日
钢结构顶棚为什么总是坍塌?
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。它主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。
1、 钢结构锈蚀破坏 :钢结构锈蚀后会降低它的承载力,严重影响它的耐久性,破坏它的坚固性,造成事故发生。
2、 钢结构变形 :钢结构变形将影响组装和连接,降低结构的稳定性和整体刚度,降低了构件的承载力,从而诱发钢结构的变形事故。
3、 钢结构材料缺陷 :由于钢结构材料生产制程缺陷使钢材的韧性和塑性降低,钢材性能降低后引发事故。
4、 钢结构耐火性差 :钢结构的突出缺点就是耐火性差,在火灾中,钢结构受热引发力学性能下降,它的承载力逐渐降低,从而造成了钢结构的坍塌。
5、 钢结构失稳 :如果在施工和安装过程中,不采取适当的临时支撑体系来维持钢结构的稳定性,就很容易造成钢结构失稳继而倒塌甚至是倾覆。
6、 钢结构疲劳破坏 :是指在反复的交变荷载作用之下,应力水平远远低于钢材的屈服点或极限抗拉强度情况下发生的钢构件以及结构的破坏现象。
钢结构建筑坍塌事故如何预防?
项目施工中必须针对工程特点编制施工组织设计,编制质量、安全技术措施,经甲乙方及监理单位审批后实施。
进行作业的施工企业必须具有专业承包资质,进行高处作业和焊接作业的人员需持有效期内的特种作业证,方可上岗作业。
应编制专项施工监测方案,在钢结构建筑的施工和安装过程中,应对钢结构变形进行监测。
施工之前应检测钢材料是否合格、焊接材料是否合格和螺栓等零件连接材料是否合格。
严格控制施工荷载,尤其是楼板上集中荷载不得超过设计要求。
作业现场需要配备安全管理人员,在发现作业人员违章作业情况下及时制止。
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板在反复的交变荷载作用之下,应力水平远远低于钢材的屈服点或极限抗拉强度情况下发生的钢构件以及结构的破坏现象。
