土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 土壤调查与制图
土壤调查与制图
发布于:2024-02-05 09:28:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
土壤调查与制图
土壤调查的目的和任务、土壤调查的准备工作、土壤野外调查和研究、土壤制图、土壤室内资料整理、航空象片在土壤调查中的应用。
一、土壤调查的目的和任务
 土壤调查与制图是研究土壤的基本科学方法之一。通过实地调查并制图,可以了解土壤形成发展的过程及分布的规律,从而使我们有可能合理地利用土壤和有效地改造土壤。
根据生产发展和科学研究的要求,土壤调查和制图的任务主要要有以下几个方面:
 1)为了摸清整个国家的土地资源和适应经济远景开发的要求,而进行的全国小比例尺土壤图编制的调查工作。这项工作往往是和大区域的土壤地理工作结合起来进行的。
 2)为了大规模地利用和改造自然,如建立大的灌区、防护林带、盐碱土改良、海涂利用、沙丘固定与利用、水土保持,以及流域规划而进行的土壤调查与相应的农用土地规划。
3)为了大面积开垦荒地,建立大型的农牧场而进行的土壤调查和相应的土地利用规划。
4)为了建立林场、苗圃、果园、橡胶种植场、农、林、牧科学实验站等特有目的而进行的土壤调查及相应的农用土地规划。
5)为了合理利用土地、改良土壤、控制“废水、废气、废渣”的污染,搞好环境保护,因地制宜地制造和推广农业机械而进行的农业机械化规划,以及全面规划的土壤调查。
为了土壤调查及制图工作的顺利进行,要求做到:
 1)掌握观察和描述土壤剖面的基本方法,并根据成土因素,综合分析成土过程和土壤性质,鉴定土壤发生类型,诊断土壤肥力水平,评价土壤质量。
 2)根据不同的调查目的,填绘大、中、小比例尺土壤图,制作各种与生产有直接联系的图件,如土壤肥力图、土壤改良图、土壤质量评价图等等。
3)提出土壤调查总结及综合规划意见书等。
二、土壤调查的准备工作
为了保证土壤调查工作的顺利进行,保证调查工作的质量,首先要做好以下几方面的准备工作:组织准备;制定工作计划;根据调查性质及目的确定比例尺的大小;收集资料与工作底图;器材、文具、生活用品的准备等。
三、土壤地野外调查和研究
(一)踏勘与访问
  在进行详细的野外土壤调查前,必须做路线踏勘,以便对整个调查区内的地质、地貌、植被、土壤、农业等有一个总的概念。在进行踏勘时可以采用查、访结合的办法,进行调查访问,以便了解当地有关改造自然和利用土壤方面的经验、教训。
 (二)土壤剖面的设置与挖掘
  对土壤剖面形态和性状特征进行详细的观察和描述,是研究土壤形成、演化与环境因素的关系,以及了解土壤的农业生产特性的重要手段,为此,就要设置有代表性的土壤剖面进行观察。
1.土壤剖面类型
 土壤剖面一般分为主要剖面,检查剖面(对照剖面)和定界剖面。
 主要剖面,或称为基本平面,是为全面研究土壤而设置的,一般要求选择在具有典型性、代表性的地方。剖面的深度是自然地表向下直达母质或基岩为止。
 检查剖面,是为检查、修正基本剖面所确定的土壤主要特征的变化程度和稳定性而设置的。它比基本剖面要浅,但数目要多。
 定界剖面,是为检查和修正土壤的边界而设置的,其深度一般低于一米或者更浅,只要能观察出主要特征就可以了。它的剖面数比上述两者更多。一般采用以下比例,即主要剖面:检查剖面:定界剖面=1:2:5。
2.土壤剖面的选择和挖掘
土壤剖面的选择,主要是主要剖面的选择问题。它一方面要满足一定比例尺的工作量的要求,依土壤、自然条件的复杂程度而定;另一方面要求每一种土壤类型均有其代表性的主要土壤剖面。
 在野外工作之前,可根据地形图的比例尺和成土条件的复杂程度进行初步设计,在实地调查时再根据具体条件和土壤图的比例尺而定。
1)中、小比例尺的土壤调查:土壤主要剖面的位置一般选择在具有代表性的地形部位,如河间平坦阶地、河谷、山坡中部、不同剖向洪积扇的中、下部等等。至于检查剖面和定界剖面的位置,主要根据地表条件来确定。
2)大比例尺的土壤调查:再制作允许的范围内,应当注意一切可能引起突然发生变化的因素,如考虑不同的坡度、坡向而分别设置主要土壤剖面。
在平原地区,应当考虑在不同的阶地以及微地形变化处设置剖面。同样,在母质、植被因素发生变化之处,页应该设置剖面。
3)其它:考虑不同的研究目的的设置剖面也往往有所不同。
在剖面位置选好以后,就开始进行剖面的挖掘,挖掘的工具目前主要是铁铲,有些检查剖面或定界剖面可借助于土钻。主要剖面也可以先挖到一定深度后再进行钻孔。
土壤剖面一般为1米,长为2米。其深度则视土壤情况而定,一般为1.5——2.0米,但盐渍化土可以深到地下水为,而粗图则较浅,一般到基岩、分化壳,通常只有几十厘米。
挖掘土壤剖面应注意以下几点:
第一、一般要使剖面观察面垂直并向着太阳光线,以便观察。在山区或林区,由于山地坡向或条件限制不可能见到直射光线的则为例外。
第二、挖出的表土和底土应分别堆放在土坑的两侧,不要相混,以便观察完毕后分层填回,不致打乱土层,影响肥力,特别是农田耕作区更应如此。
第三、观察面的上方不应堆土或任意走动踩踏,以免破坏表层结构,影响剖面形态的描述及取样。
(三)土壤形态特征的研究
剖面掘好以后,就应着手进行土壤形态特征的研究,土壤形态特征,一方面表现了它和周围环境条件之间的关系;另一方面也表现了在土壤形成过程中所进行的物理的、化学的以及生物化学的变化。判断土壤形成过程的方向,进而也就能决定其农业生产特点及改良途径;同样凭借于土壤剖面形态的研究,对每种土壤特性认识以后,才能有根据的找出它们之间分布的界限,绘制出土壤图来。所以对土壤形态特征的研究是土壤野外工作的一个重要环节。
土壤形态的主要特征有:土壤剖面构造、土壤颜色、土壤质地、土壤结构、新生体、侵入体及层次的过渡特点等。
(四)土壤剖面的描述和样品、标本的采集
按照剖面的要求挖掘土坑后,将坑壁削平,然后用小刀或小铲修整新鲜的土壤剖面壁,从上往下,分别观察各种结构单位的自然断口,研究土壤剖面的整体构造并划分土壤剖面的发生层次,然后加以详细描述和记载。
在描述土壤剖面之前,应尽可能准确的记载剖面的地理位置,把图例画在底图上,并标 M10i序号。
在野外土壤剖面的记载,应根据调查目的而加载着不同内容。一般按下面所附的土壤调查记载表进行记载。
在描述和记载了土壤剖面以后,为了对土壤肥力性状及发生特点有全面深入的了解,还应分层采取土样进行定量分析。取样的正确与否,关系到对土壤的认识及判断是否正确。否则,无论分析化验进行得多么精细和准确,都将是徒劳无益的。
(五)土壤野外理化性质的测定
在野外土壤调查时,除研究土壤形态外,还应定性地、简捷地、定量地测定土壤的某些性状,如碳酸盐、PH值、亚盐等。
(六)土壤唯形态的观察与研究
土壤独特的形态与物质的分布状况,从宏观与微观角度都可以判断出来。作为一个完善韵土壤调查,把微形态分析与剖面形态鉴定、腐殖质类型鉴定结合起来使用,从各个角度进行系统的观察、记载。
宏观与微观的界限,是一肉眼能否识别作为分界,大致以0.2mm作为微观的上限,因此,要进行微形态的观察,就必须借助放大镜、光学显微镜、、电子显微镜等来进行描述与记载。
四、土壤制图
当进行了土壤剖面的描述和访问之后,在工作底图上确定各剖面点得位置,并找出各土壤类型之间的界线,将这些界线标绘在地形图上,这就是土壤图的野外测绘工作。正确地进行路线土壤图的野外测绘是土壤野外工作机器重要的一环。
土壤制图的程序一般如下:先进行路线土壤调查;然后作土壤详查;最后是土壤图的绘制与室内整饰。
五、室内资料整理
为了绘制最后的土壤图和评价调查区的土壤,在野外工作中收集的全部材料都要进行室内整理,并编写调查报告。
(一)资料的标本和整理(二)土壤样品分析(三)土壤图的整理和清绘
六、航空相片在土壤调查制图中得应用
利用航空象片进行土壤调查已有相当长的历史,早在1918年美国Cobb就把航空象片(简称航片)作为土壤调查制图的一种手段,因为航片作为辅助资料,可以弥补地形图的不足。第二次世界大战后,随着航空测量仪器的迅速发展,航片应用的范围也越来越广,它不仅用于绘制中比例尺的土壤类型分布图,而且也成功地用于大比例尺的调查创图。
    yj蓝天 沙发
    资料论述了土壤污染调查的方法和制图技巧,供大家参考
    2024-02-06 08:21:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
反应器管束超音速喷涂碳化钨
反应器管束超音速喷涂技术是一种先进的喷涂工艺,它能够在高温、高压和高速条件下将材料均匀地喷涂到工件表面。在这项先进技术中,碳化钨作为一种耐磨材料,被广泛应用于航空航天、石油化工、医疗器械等领域。本文将探讨反应器管束超音速喷涂碳化钨技术的特点、应用和优势。首先,碳化钨具有高硬度、高熔点和优异的耐磨性,在高温、高负荷工况下表现很好。这使得碳化钨成为理想的耐磨涂层材料,能够有效地提高零部件的使用寿命和性能。与传统的热喷涂技术相比,超音速喷涂技术能够更均匀地将碳化钨喷涂到反应器管束表面,提供更高的涂层粘附强度和致密性。
