土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 海绵城市设计要点4
海绵城市设计要点4
发布于:2024-02-05 09:26:05 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
海绵城市设计要点4
本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水入渗相关要点,供各位同行工作中参考使用。
1. 雨水入渗可采用以下方式(优先采用地表面入渗方式):
(1)下凹绿地入渗(优先采用);
(2)透水铺装地面入渗(优先采用);
(3)植被浅沟与洼地入渗(优先采用);
(4)生物滞留设施(浅沟渗渠组合)入渗;
(5)渗透管沟;
(6)入渗井;
(7)入渗池;
(8)渗透管—排放系统等。
2.地表面入渗方式:?
(1)硬化地面中透水铺装的面积比例≥40%(并满足当地海绵城市规划控制指标要求),人行道、非机动车道、庭院、广场等硬化地面宜采用透水铺装;
(2)小区内路面宜高于路边普通绿地50mm~100mm,并应确保雨水顺畅流入绿地;
(3)下凹绿地面积占绿地面积的比例≥50%(并满足当地海绵城市规划控制指标要求),绿地宜设置为下凹绿地。
3.雨水入渗设施:宜设在绿地下,渗透管沟间的最小净间距≥2m,入渗井间的最小间距≥储水深度的4倍。
4.地下建筑顶面覆土层设置透水铺装、下凹绿地等入渗设施时:
(1)地下建筑顶面与覆土之间应设疏水片材或疏水管等排水层;
(2)土壤渗透面至渗排设施间的土壤厚度≥300mm;
(3)当覆土层土壤厚度>1.0m时,可设置下凹绿地或在土壤层内埋设入渗设施。
5.埋在地下的雨水渗透设施距建筑物基础边缘≥5m。
6.渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透管—排放系统、生物滞留设施与生活饮用水储水池的间距≥10m。
7.雨水进入埋在地下的雨水渗透设施之前应经沉沙和漂浮物拦截处理。
8.雨水入渗系统宜设置溢流设施。
9.下凹绿地(优先采用):
(1)应接纳硬化面的径流雨水;
(2)周边雨水分散进入;?
(3)植物选用:耐淹品种;
(4)有效储水容积:按溢水排水口标高以下的实际储水容积计算。
10.透水铺装(优先采用):
(1)地面的透水性能应满足1h降雨45mm条件下,表面不产生径流;
(2)在土基上建造,自上而下设置透水面层、找平层、基层和底基层;?
(3)透水面层:
a.渗透系数>1×10-4m/s;
b.可采用硅砂透水砖等透水砖、透水混凝土、草坪砖等;
c.透水面砖的有效孔隙率不应小于8%,
d.透水混凝土的有效孔隙率不应小于10%;
e.当面层采用透水砖和硅砂透水砖时,其抗压强度、抗折强度、抗磨长度及透水性能等应符合国家现行有关标准的规定。
(4)找平层:
a.渗透系数和有效孔隙率≥面层;
b.采用细石透水混凝土、干砂、碎石或石屑等。
(5)基层和底基层:
a.渗透系数≥面层;
b.底基层采用级配碎石、中、粗砂或天然级配砂砾料等;
c.基层采用级配碎石或透水混凝土;
d.透水混凝土的有效孔隙率>10%,砂砾料和砾石的有效孔隙率>20%。
(6)满足承载力及抗冻要求
    yj蓝天 沙发
    海绵城市建设设计要点,供大家参考
    2024-02-11 08:47:11
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
海绵城市设计要点3
海绵城市设计要点(3) 本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水收集与排除相关要点,供各位同行工作中参考使用。    1.屋面雨水收集:    (1)屋面雨水排放: a.宜采用断接方式排至室外绿地或雨水花园; b.当屋面雨水直接排向建筑散水面时,散水面宜采取消能防冲刷措施; c.屋面雨水收集管道汇入地下室内的雨水蓄水池时,应设置紧急关闭阀门和超越管向室外重力排水,紧急关闭阀门应由蓄水池水位控制,并能手动关闭。
