土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 江西省萍乡市上栗县桥头村“户用、村头、田间”三格式化粪池多级发酵治理农村生活污水
发布于:2024-02-05 09:12:05 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
一、基本情况
上栗县位于江西省西部、萍乡市北部,总面积702平方公里,辖6个镇、4个乡,154个行政村,农村常住人口为22.4万人。温和多雨,四季分明,属亚热带季风湿润性气候,境内以丘陵、山地为主,主要河流为萍水河、栗水河及其支流16条。
上栗县桥头村,全村户籍人口2986人,常住人口1420人,农业产业比较丰富,水田面积900亩,旱地面积3000亩,油茶林面积3000亩,村民人均年收入1.2万元左右。桥头村地处杨岐山脚下萍水河源头,半数村民依河而居,生活污水大都直排到河里,造成河水污染。
截至目前,全村旱厕均改为三格式化粪池,因地制宜采用“旱厕改新厕,菜园小三格,集中大三格”多级发酵后浇蔬果林的模式进行资源化利用,取得了明显成效。共建容积大于3立方米的多级厌氧发酵处理设施96套(28套9立方米,68套3立方米),投入资金400万元,农户受益率达80%以上,剩余偏僻区域的农户污水经适当处理后引入菜园进行资源化利用。
二、治理思路
结合农业灌溉需求、种植田块分散等实际情况,将厕所污水与生活杂排水统筹考虑、集中处理利用与就地就近利用有机结合。一是“设计优化”。充分利用丘陵地区势能,生活污水处理后可通过收集管网自流,减少工程投入,便于维护。二是“利用优先”。考虑单户(庭院“三小园”)、多户(规模相对较大的菜园、果园等)和集中(大片农作物田地)三个层次的污水利用需求,做到取用方便。三是“节能减排”。通过低能耗的污水治理技术、低廉的建设和运维成本,大幅减少污水处理费用和运维压力。
三、治理模式和技术
根据桥头村住宅分布、地形地势,入户污水收集系统借助排水沟的布局,覆盖到户,每户厕所污水和生活杂排水等所有生活污水进入户用小三格式化粪池(容积为1.5立方米)完成第一次厌氧发酵;1-2户的户用化粪池上清液经重力流进入农户房前屋后地势较低的菜园、稻田、果园或竹木林处的小三格式化粪池(容积为1.5-3.0立方米)完成第二次厌氧发酵,附近农户可通过取水口取水直接浇地;在靠近大片农作物田地,方便村民挑取的地点设置大三格式化粪池(容积为9.0立方米),作为处理终端完成第三次厌氧发酵,可作为肥水还田利用,满足20亩左右果园的资源化利用。该技术建设成本低于5000元/户,适应于具有地势落差的丘陵地带。若能在设计管道时考虑落差或者有小型吸污车,平原地区农村也可借鉴这种污水资源化利用的技术模式。
施工设计中应注意以下事项:
1.小三格式化粪池尽量选址在房前屋后庄稼地附近。大三格式化粪池位于大片庄稼地,且有机耕道,方便人车取用。具有滴灌条件的地区,可采用滴灌系统。
2.在管路的转弯处设有检查孔,便于检查清掏。
3.民宿和农家乐的污水要在进入系统前增加隔油池,并自行定期清理。
图1 多级发酵系统工艺流程图
图2 农户自取浇菜应用场景图
四、运维管理机制
建设费用由政府支持部分,老百姓投工投劳,村集体购买材料,屋场理事会(组长、妇女组长、党员、贴心人组成)负责实施,费用大为降低。
设施运行管理以村委会为主体,安排屋场管理员负责对所有主管、支管、检查井、终端设施的巡查和监督,由村保洁员负责每月清理油垢污泥,运行管护成本较低。一旦发现溢出或堵塞,公共部分由保洁员负责,其他部分(滴灌系统)提醒受益人及时处理。
图3 农家菜园和滴灌系统应用场景图
五、特色亮点
一是建设成本少。平均每户建设成本低于5000元,比常规污水处理设施低。二是运行管护成本低。管网由果园菜园等受益人维护,村里保洁员仅需关注公共检查孔情况。三是资源化利用程度高。将污水变成肥料,为村民节约了肥料开支,也有利于改善土壤质量。四是土地矛盾少。仅铺设管道和安装化粪池需开挖土地,回填后可照原使用。五是工农矛盾少。由于村民自愿参与,解决自家的难题,几乎无工农矛盾发生。六是环境效益好。自农户和终端取用的肥水浇灌桥头村一百亩草场、六百亩果园、三千亩油茶林,还有几百亩水稻、花木、蔬菜,为桥头村兴旺的农业产业提供了农家肥料,也为农村生活污水提供了最佳的消化途径。
    yj蓝天 沙发
    化粪池是最简单最实用投资最少的污水处理工艺技术
    2024-02-10 08:18:10
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
粉煤灰在土壤修复与环境污染防治中的应用与技术创新
粉煤灰在土壤修复与环境污染防治中的应用与技术创新 引言 土壤污染是当前面临的一个严重环境问题,它不仅对生态系统和人类健康造成威胁,也影响到农业可持续发展和土地资源的有效利用。粉煤灰作为一种废弃物资源,具有良好的土壤修复和环境污染防治潜力。本文将以粉煤灰在土壤修复与环境污染防治中的应用与技术创新为主题,对其进展和应用进行详细介绍和分析。 一、粉煤灰在土壤修复中的应用 1. 重金属污染修复
