土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季废水处理实现生化系统“低温不低效”的措施
发布于:2024-02-05 08:58:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国幅员辽阔,不同地域间气候跨度巨大。尤其是北方地区的大部分污水处理设施,在冬季都要面临低温的考验。基于此,本文就污水生化处理系统在冬季如何实现“低温不低效”进行了系统分析和论述。并辅以具体案例,以供参考。
一、冬季污水处理设施受抑制的原因
生物净化技术具有成本低、对环境负面影响小等优点,已普遍成为污水处理的核心部分。温度是影响微生物和酶活性的重要因素,对微生物的生长繁殖及代谢活动都有着显著的影响,微生物对污染物的降解主要受胞内酶和胞外酶的催化作用影响,而酶更是对温度有着较高的敏感性。
研究表明,温度对酶活性具有双重影响:酶促反应速度在一定温度范围内,随温度升高而加快,当超过最适温度后,活性又会逐渐降低,最终发生不可逆变性。
“在污水处理系统中,温度低于10℃时,大部分微生物已不能代谢外源物质。而当温度降低至4℃或以下时,大部分活性污泥中的微生物活性受到抑制,微生物停止生长。
面临冬季低温,污水处理要确保出水达标,普遍采用的方法包括:建立保温系统提高污水温度、提高污泥浓度、延长沉淀时间、增加曝气量等,但这些方法都存在着效果欠佳或成本高昂的劣势。
面对低温这个难题,我们应该把解决方向放在关键性因素——菌。生化系统普遍采用活性污泥法,但污泥中耐冷菌数量较少,无法形成优势种群,这是导致低温出水达标难的原因之一。第二个原因:严格意义上的耐冷菌是一类可在低温生长繁殖,最适生长温度可达20℃以上的微生物。其生长温度维度较嗜冷菌更为广泛,应用也更为方便。但许多非严格意义的耐冷菌在经历20℃以上生长温度后,会减弱甚至丧失其在低温生长的特性。所以,寻找真正的能在宽维度温度下生长繁殖的耐冷菌,一直都是环保/生物公司的重点研究方向之一。
近年来,随着微生物筛选、固定技术的提高,耐冷菌通过驯化-定向筛选后,其具有以下特点:
生态分布较为广泛,不容易受到温度影响。
低温下具有较高的新陈代谢速率,保证在低温下保持良好治污能力。
能在常温下长距离运输。以往,耐冷菌较难筛选、运输保存,大大阻碍了其在实际工程中的广泛运用。
遗传稳定性好,可确保生化系统的稳定性。
以下是应用实例:
案例一:
鄂伦春自治旗某镇污水处理厂生物增效案例
亮点:
① 原系统基本丧失处理能力的情况下,通过投菌调试,一周内恢复系统的处理能力;
② 进水水质波动大的情况下,出水氨氮稳定达标,并且去除率保持在90%以上;
③ 系统进水温度较低(10℃),微生物菌剂依旧保持有效的治污作用;
④ 经过调试,系统污泥的生物活性得以极大的提高。
该污水处理厂位于呼伦贝尔市东北部(年均气温在-2.7~0.8℃之间),是当地重点基础设施项目工程,通过污水处理不但能够有效地改善地面水环境,减轻地下水污染,还为当地创造良好的投资环境。污水处理厂设计污水处理能力为6000m3/d,采用工艺为多级浮链AO工艺(百乐克),下图是工艺流程:2022年7月7日进行现场勘察,发现该污水处理厂主要存在以下问题:
1、 进水水质不稳定,进水氨氮波动范围2—30mg/L,出水氨氮去除率较低;
2、 系统水温基本维持在10℃,给系统硝化造成一定难度;
3、 污水碳源不足,不利于微生物的生长和反硝化的进行;
4、 系统内部污泥量少、絮凝性差、活性弱,且多数污泥已为死泥。
该污水处理厂的要求:通过微生物技术增效技术,确保出水氨氮稳定在8mg/L以下,并且加强污泥活性。工程师驻场后,进行了一系列生化系统调试工作,如:调整曝气系统降低DO、排走系统死泥、调整系统营养比例等等。针对污水的性质,最终往系统投入了BZT硝化和BZT反硝化。2022年7月16日正式投菌,以下是8月4日呼伦贝尔环境检测中心的监测结果:
另外,通过显微镜检测对比,可发现:7月16日显微镜下基本寻找不到原生动物和后生动物,而调试一段时间后,7月27日已经看到较多的钟虫,指示生化系统工况趋近稳定,出水水质良好。案例二:某皮革园区污水处理厂冬季脱氮增效案例
亮点:
① 在低温情况下,氨氮稳定达标排放。
② 温度降至11℃,氨氮去除率依旧呈现上升趋势,为污水处理厂节省了冬季运行成本。
该皮革园区面积4053亩,内设制革区、皮革制品加工区、生产辅助、生活管理、产品贸易、污水处理等六个功能区,第一污水处理厂的设计规模为6000m3/d。现场照片
皮革废水是一类污染负荷很高的废水,其污染特点是臭味重、色度高、悬浮物多、有机物多、含有重金属离子和有毒物质,氨氮高。而且,在北方冬季气温较低的时候,硝化反应受到抑制。尽管阜新皮革园区污水处理厂有使用保温系统,水温达15℃,二沉池出水氨氮依旧不能达标排放。
以下是现有的污水处理工艺流程图:系统分析和技术支持下,投加了BZT硝化、BZT除氮、BZT反硝化,一个月内出水已稳定达标,以下是进出水水质情况对比:
出水达标后,为节能减排,减少了电能和蒸汽量的使用,生化池温度每天以1℃的速度下降(降至11℃),但从下图可以看出,氨氮的去除率虽然波动性较大,但总体来说却呈现了上升趋势,证明了治污菌并没有受到低温的影响,依旧保持较好的降解和硝化强度。
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述冬季如何做到污水处理厂低温不低效,对大家有很好的参考作用
    2024-02-07 07:45:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理中生化工艺的原理及25个问题解析
文章导读 废水的生化处理是通过微生物的新陈代谢作用来处理废水中的污染物质,一般可以分为两大类,即好氧处理和厌氧处理。好氧处理是在曝气的作用下利用好氧微生物的新陈代谢活动去除废水中的污染物,常见的好氧处理工艺有活性污泥法,CASS,CAST,SBR,MBR,接触氧化,氧化沟等法;厌氧处理是在隔绝氧气的情况下利用厌氧微生物的新陈代谢作用去除废水中的污染物,常见的厌氧工艺有水解酸化,UASB,ABF,IC等。
