土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体工程解析及其成本分析
砌体工程解析及其成本分析
发布于:2024-02-04 15:14:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
引  言
砌体工程是建筑中必不可少的组成部分,所谓砌体工程是以砌体为主制作的结构称为砌体结构。
砌体结构在国内施工广泛,一方面是由于砌体结构在我国有着非常悠久的使用历史,使用范围广泛;另外一方面砌体结构所使用的砌块所使用的材料可以就地取材,且具有很好的耐久性;同时砌体结构的使用极大的节省了钢筋、水泥以及木材的使用。所以砌体结构依然被目前绝大部分建筑所采用
砌体结构也有其缺点,如自重大、体积大,砌筑工作繁重等等。
由于砌体结构被广泛应用,所以其成本占比也较高,通常砌体结构占地上土建结构成本的2.5%左右(不含装配式)
本文将跟大家一起分享一下砌体工程的相关知识
题纲
01 砌体的分类
02 砌体的选用
03 砌体的成本
砌体的分类/有得管理分享汇
砌体的分类方式有多种,如按照材料分类,按照施工方式分类等
1. 按照材料分类
1.1 烧结普通砖
国家标准GB5101-2003《烧结普通砖》规定,凡以黏土、页岩、煤矸石和粉煤灰等为主要原料,经成型、焙烧而成的实心或孔洞率不大于15%的砖,称为烧结普通砖。
烧结普通砖分烧结粘土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖等。
通常尺寸为40mm×115mm×53mm(烧结多孔砖)。
最常见的烧结普通转就是红砖及多孔砖,由于烧结砖需要使用大量的粘土等自然资源,对环境产生巨大影响,故而目前已限制使用
1.2 蒸压灰砂砖
蒸压灰砂砖适用于各类民用建筑、公用建筑和工业厂房的内、外墙,以及房屋的基础。是替代烧结粘土砖的产品。
蒸压灰砂砖以适当比例的石灰和石英砂、砂或细砂岩,经磨细、加水拌和、半干法压制成型并经蒸压养护而成。
1.3 粉煤灰砖
粉煤灰砖有免蒸压粉煤灰砖和蒸养粉煤灰砖两种。蒸压粉煤灰砖是指经高压蒸汽养护制成的粉煤灰砖。蒸养粉煤灰砖是指在常压下蒸汽养护制成的粉煤灰砖。这两种砖的原材料和制作过程基本一样,只是两者的养护工艺不同,同时有不同的性能。蒸压粉煤灰砖是在饱和蒸气压(蒸汽温度在174.5℃以上,工作压力在0.8MPa以上)中养护,使砖中的活性组成部分充分进行水热反应,因此砖的强度高,性能趋于稳定.而蒸养粉煤灰砖则可能有墙体易出现的开裂等现象产生。
蒸压粉煤灰砖的抗压强度一般均较高,可达到20MPa或15MPa,至少可达到10MPa,能经受15次冻融循环的抗冻要求。另外,粉煤灰砖是一种有潜在活性的水硬性材料,在潮湿环境中能继续产生水化反应而使砖的内部结构更为密实,有利于强度的提高。
1.4 混凝土小型空心砌块
混凝土小型空心砌块是以水泥为胶凝材料,添加砂石等粗细为骨料,经计量配料、加水搅拌,振动加压成型,经养护制成的具有一定空心率的砌块材料
为了减少砌块本身的自重,近年来又在混凝土空心砌块的基础上发展出轻骨料混凝土小型空心砌块,
轻骨料混凝土小型空心砌块是以水泥和轻质集料为主要原料,按一定的配合比拌制成轻骨料混凝土拌合物,经砌块成型机成型与适当养护制成的轻质墙体材料。
轻质骨料根据其来源可以划分为三类:天然轻骨料、工业废渣轻骨料及人造轻骨料。
1.5 蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加入铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块
2. 按施工方式
按施工方式主要分为无筋砌体和配筋砌体
2.1 无筋砌体
无筋砌体是仅由砌体和砂浆组成的砌体,无筋砌体主要作用是填充以及承受竖向压力的作用,由于其不配筋,故抗剪能力较弱
2.2 配筋砌体
为了提高砌体的抗压、抗弯和抗剪承载力,提高砌体的整体性和减少构件的截面尺寸,常在砌体中配置钢筋或钢筋混凝土(如构造柱),这样的砌体称之为配筋砌体
配筋砌体具有很好的抗震性能,很多建筑由于使用了配筋砌体,在经历地震时往往会表现出比钢筋混凝土还好的品质。目前常见的配筋砌体主要有横向配筋砌体和组合砖砌体两种
① 横向配筋砌体
横向配筋砌体是指在砌体的水平灰缝内配置钢筋网片或水平钢筋形成砌体。这种砌体可以提高抗压承载能力和抗震性能,一般在轴心受压或偏心受压构件中应用。由于钢筋设置在砌体的水平灰缝中,灰缝的厚度应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层,且砂浆强度等级不低于M7.5
② 组合砌体
组合砌体是砌体外侧预留的横向凹槽或外侧配置纵向钢筋,再灌注混凝土或砂浆形成的砌体
主要用于偏心距较大的受压构件,目前在我国应用较多的组合砌体有外包组合砌体和内嵌式组合砌体
3. 其他分类方式
砌体的分类方式还有很多
按使用功能:分为普通砌块、装饰砌块、保温砌块、吸音砌块等类型。
按砌块的结构形态:分为有封底砌块、不封底砌块、槽砌块、有槽砌块。
按空洞形态:分为方孔砌块和圆孔砌块。
按空洞的排列方式:分为单排孔砌块、双排孔砌块、多排孔砌块。
按骨料:分为普通混凝土小型空心砌块、轻集料小型空心砌块
砌体的选用/有得管理分享汇
砌体所有块材和砂浆,应根据承载力、耐久性及隔热、保温等要求选择,按技术经济指标较好和符合施工技术水平的原则确定
《砌体结构设计规范》(GB-50003-2001)规定:五层及五层以上房屋的墙,以及受震动或高于6m的墙,柱所用材料的最低强度等级为:转MU10,砌块MU7.5,石材MU30,砂浆M5。
对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,墙柱所用材料最低强度等级应至少提高一级
地面以下或防潮层以下的砌体,潮湿房间的墙,所用材料的最低强度等级应满足下表规定
各种砌体都有着各自不同的特点,在进行砌体结构设计时应根据砌体的各自不同的特点,按以下几个方面原则具体选用。
1. 易采购
应根据当地可能提供的砌体材料的种类,选用经济指标较好的砌体种类。
2. 结合荷载
对于层数较多的房屋宜选用自重较轻、强度较高、整体性能好的砌体种类以及相应的材料强度等级,以满足结构承载力的要求。
块材:对于一般房屋的承重砌体,砖的强度等级一般采用MU15、MU10;石材的强度等级一般采用MU40、MU30、MU20;砂浆:承重砌体的砂浆一般选用M2。5、M5、M7。5,对于受力较犬的砌体重要部位可采用M10、M15的砂浆。
3. 考虑功能和寿命
对于寒冷地区,块材应具有较好的保温性能,并应满足抗冻性能要求:在潮湿环境下砌体材料应具有长期不变的强度及其他正常使用功能。块材:对于基土含水饱和的一般地区,地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间墙所用材料的最低强度等级为MU15;所用砂浆最低强度等级为M10。
4. 结合施工技术
应考虑当地施工队伍的施工技术条件和水平等方面的因素。
砌体的成本 /有得管理分享汇
1. 砌体工程价格组成
砌体工程的价格可分为材料费和施工费
材料费包括砌体材料、砂浆、钢筋、混凝土等
施工费包含的内容较多,包括砂浆搅拌,加气混凝土砌块墙的砌筑,蒸压粉煤灰砖墙的砌筑,砌体墙的勾缝处理、塞顶处理、施工电梯洞口处墙体的后期施工及砌体施工中各种预留槽、预留洞口(管道、上料口、施工洞等)的留设及补洞,外墙脚手架眼及悬挑工字钢眼的处理,砌体拉结筋、压墙筋的施工,过梁等预制小构件的制作、安装,圈梁、构造柱、窗台压顶等二次现浇混凝土构件的施工,施工完成后工作面内垃圾的清理;
还包含砌体墙底部的小灰砖及墙顶斜砌砖墙;含砌体班组在标准层施工自身用的架子的塔设与拆除(架子由甲方提供)及拆除后运至地坪分类码放;
含施工区内材料的倒运;配合各专业预埋管、线、盒、箱及其他预埋件;含施工范围内的所用零星用工;含分次分批进退场施工;
2. 影响价格因素
影响砌体工程综合价格的因素主要是砌体本身价格及施工难度
砌体价格:砌体价格受当地资源、当地政策要求、所处区域环境影响等等因素影响
施工难度,:加气块材料堆放距施工电梯远近、砂浆状态、砌体平面布局形状、层高、构造柱圈梁数量、质量要求、付款条件、合作程度等等。上述因素综合考量,影响了价格。
3. 砌体工程综合单价
砌体工程综合价格要结合材料价格和施工价格综合考虑,材料价格可参照各地的市场价格比价选定,施工价格要选择在保证安全前提下最经济的施工方案,以目前的市场情况看,大多数地区的砌体施工费用大体在220-300元/m?左右
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
混凝土空心小砌块外墙防渗修漏技术措施
1 综合防渗措施  1.1 砌筑砼空心小型砌块外墙的防渗措施:  (1)选择标准砌块,提高墙面平整度。砌筑前,砌块应提前浇水(水浸入块体内10~15mm为宜),并采用“护浆钩”等工具精心施工,以提高立缝砂浆饱满度。   (2)脚手架、孔洞堵塞前应充分湿润孔壁。孔底铺满砂浆,然后将水浸泡过的砌块砌入孔内两侧立缝及上缝均需填满砂浆直至密实。   (3)框架下的填充墙上口要仔细密实,拉结筋要按规范放置。
