小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。
一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
1、安装前检查感温包是否完好;
2、膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装;
3、安装时应注意使感温包内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;
4、感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上;
5、感温包不能安装在有积液的回管上;
6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
7、感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;
8、当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部。当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响感温包的感温效果;
二、 小型冷库热力膨胀阀调试技术
1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;
2、膨胀阀调过热度太小,供液量太大,调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈即增大弹簧力,减少阀开度,使制冷剂流量减少。调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多,调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2。
3、膨胀阀调节经验转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜。对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。
4、膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低。压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低。膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
三、膨胀阀调试注意事项
如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积、时间制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体,甚至液体,被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程液击,使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。因此,膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。
膨胀阀调试必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾,蒸发后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。
通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜,或阀盖也结霜,进液管的温度比常温低,甚至结露。压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或降不下,多为膨胀阀的滤网堵塞,或脏堵冰堵故障。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统十大温度,你都了解吗?机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。 一、排气温度: 排气温度的影响: 夏季情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。
