为保证布线质量和用电安全,线路中导线不应有接头。导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内,既美观又便于日后维修。
在导线分支处或其他必需的导线连接处,可设置一插座盒,作为导线的接头点,也可将导线迂回绕行至附近的插座盒内做接头。图1示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向下分支到插座,导线接头不可避免,解决的办法有两个:①将插座盒上移至导线接头处,如图1(b)所示;②将导线向下绕行至原插座盒内进行接头,如图1(c)所示。这样做的导线分支保证了布线中途无接头。
图1
也可以将必需的导线接头安排在开关盒内。图2示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向上分支到开关,解决导线接头的办法是,将接头处上移至开关盒内,如图2(b)所示,向右的导线从上方的开关盒绕行,避免了布线中途的导线接头。
3.安排在灯头盒内
还可以将导线接头安排在灯头盒内,这主要适用于电灯开关在灯具上而线路上无开关的情况。图3示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线有两个向上的分支到A、B两个壁灯,为避免布线中途的导线接头,我们可将两个接头处分别上移至A、B两个灯头盒内,如图3(b)所示;也可修改导线走向,将A、B灯头之间向下的连接线改为A、B灯头之间水平走线,如图3(c)所示。
图3
如果导线分支不可避免,附近也没有可利用来做接头点的开关盒、插座盒等,解决的办法只能是在接头处安排一个接线盒。图4示例中,为实现图(a)的设计,我们可在接头处增设一个接线盒,将接头放在接线盒内,如图4(b)所示。完成接线后,盖上接线盒盖板,如图4(c)所示。对于图5(a)所示电路,可以分别用两个接线盒做接头,见图5(b);也可以只用一个接线盒,而将向右上的分支导线从左边的接线盒中连接后绕行出来,如图5(c)所示。
图4
图5
免费6人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气接线、线号管正确方向=电工接线好习惯!你具备吗?电力作业人员(特别是维修电工,装配电工,试验电工等)在进行电气接线,排查故障,维修保养时,最离不开的要数线号管了。 在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线号管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范,给排查故障和维护带来了麻烦。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2024-02-06 09:23:06
wanshuns
板凳
2024-02-06 09:21:06
加载更多电工布线导线接头点的安排,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
