土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 想建一个MBR技术污水处理站需要了解的工艺及运行成本等都在这里了!
发布于:2024-02-04 14:33:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
我国农村风俗习惯、人口、自然、经济及社会条件差异大,随着污水处理技术的不断提升,单一的污水处理模式不能达到农村生活污水达标处理的目的。本文介绍几种常用的农村污水处理方案,并对相关成本进行解析。
一、农村污水处理模式介绍
根据我国农村基本国情,生活污水处理大致形成3种模式,即分散处理模式、纳入城镇排水管网模式和村落集中处理模式。
1.分散处理模式
分散处理模式就是将各家的污水按照分区进行收集,每个区域的污水进行单独处理。该模式的特点是布局灵活、施工简单、管理方便、出水水质有保障。
2.纳入城镇排水管网模式
这对于靠近城镇的村庄或者靠近城镇污水管网的村庄来说是比较可行的,接入城镇污水收集管网,统一由城镇污水处理厂进行处理。该处理模式的特点主要有投资少、周期短、见效快、统一管理方便等。
表1 各污水处理工艺比选
3.村落集中处理模式
污水集中处理模式就是通过在村内铺设污水管网,将污水集中到污水处理站后再统一进行处理,这是污水治理的主要模式。这种模式适用于村庄相对密集、规模较大、地势平缓、经济条件好的单村或联村中的污水处理,它的特点是占地面积小、抗冲击能力强、运行安全可靠、出水水质高、水质稳定等。
本文重点介绍污水处理站工艺及成本。
二、常见污水处理方案优缺点对比分析
根据当前村镇生活污水水质水量特点,要达到Ⅴ类水质量标准,常见的污水集中处理技术主要有:生物接触氧化、 生物转盘 、A/O法、SBR、膜生物反应器处理工艺等。
综上, MBR工艺 具备工艺流程短、占地面积小、出水水质好、氮磷处理效率高、工艺可控性好,出水水质稳定、二次污染物排放少、易于设备化等诸多优点。在目前的农村污水处理项目中得到普遍应用。
三、污水处理站工艺介绍
以550方污水处理站为例,对工艺进行介绍。
1.工艺介绍
上图是系统的工艺流程示意图,主要由预处理池和MBR一体化设备组成。CWT的技术核心是膜组件与生化反应器的结合,其污水净化系统由缺氧池、好氧和膜区组成。预处理由格栅、 调节池 、提升泵组成。
(1)预处理
进水含油率超过50mg/L,需前置隔油器或隔油池;污水在进入CWT前安装3mm的格网格栅;用户用水不均匀,造成排水间断,需在CWT前建造调节池,调节池的 水力停留时间 根据实际情况而定,考虑提升至CWT系统的提升泵,同时调节池应设置溢流。
1)预处理池
污水经收集管网收集后首先进入预处理池,预处理池可以截留、沉淀污水中的大颗粒杂质,起到隔油和沉淀的作用,防止后续的提升泵堵塞。
2)格栅
格栅的设置是为了保护膜系统,用以去除污水中的纤维状、毛发类物质,以防膜丝被缠绕而造成损坏或膜污染。截留的栅渣随厂区的其它栅渣一同处置。
3)调节池及提升泵
调节池用于调节水量,当来水不均匀时,可以保证生化系统的连续运行。提升泵,用来提升污水以满足后续污水处理流程及竖向的衔接要求。提升泵采用潜污泵。
(2)CWT一体化设备
1)缺氧单元
硝态氮 在反硝化细菌的作用下发生反硝化反应,生成氮气释放到大气中,完成脱氮。为充分利用水中的碳源,将缺氧池置于好氧池之前,同时将好氧池的出水硝化液回流到前端的缺氧池进行反硝化,即内回流。
2)好氧单元
由微生物组成的活性污泥与污水中有机污染物物质充分混合接触,进而降解吸收并分解污染物。在好氧池中好氧菌是以水中溶解氧为电子受体,以碳源为电子供体进行有氧呼吸,最终产物以二氧化碳和水为主。氨氮在有氧的环境中,在亚硝酸菌和硝酸菌的作用下发生硝化反应,转化成硝态氮。
3)MBR膜单元
安装中空纤维膜组器。在自吸泵的抽吸作用下,清水透过膜丝表面的微孔,进入水泵内,清水外排。为防止膜丝表面积累污泥,膜组器底部有曝气槽,风机通过曝气槽向膜组器曝气,对膜丝进行冲刷,保持膜丝表面清洁。
2.设计布置
污水处理量为550m3/d,占地面积373平方米。
厂站预处理采用埋地式设计,上部留有检修孔并加盖板;除检修孔外的地面全部采用草坪绿化;周围围挡。一体化厂站亦为地埋式,各构筑物以最紧凑的结构布置。
图1 污水处理站平面布置图
图2 污水处理站工艺流程图
四、污水处理站成本解析
1.550m3/d污水站设备、土建、运营费用成本分析
(1)设备报价表
(2)土建报价表
(3)运维费用报价表
(4)费用合计
2.建设污水站造价指标分析
3.污水站运营造价指标分析(运维期1年之外的费用)
五、总结分析
结合济南市某农村污水治理项目,基于MBR污水处理工艺而言,各公司污水处理局部设计可能有些许不同,但核心技术原理及工艺原理相近。经整理分析后得出以下结论:
1.根据以上造价分析得出,处理量越小的污水站单方造价指标越高,处理量越大的污水站单方造价指标越低。
2.污水站运维成本,量越大理论运维单价成本越低,实际运维成本≈设计水量运维单价*(实际每日运维水量/设计水量)。
本文来源于:网络、污水处理助手、污水处理工作室
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于农村污水处理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-02-17 22:53:17
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
消防安全集中大整治进行时,有关场所如何做好消防工作迎接检查?
近期,全国各地纷纷开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,重点排查整治“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所三类场所突出风险隐患。   此次重点排查整治的“九小场所”包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所;   多业态混合生产经营场所包括集餐饮、住
