土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 北京城市图书馆幕墙解析——世界首座超高自承重式玻璃幕墙是如何实现的?
发布于:2024-02-04 11:13:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
2023年12月27日
北京城市图书馆正式对外开放
整体建筑犹如一片银杏树林
同时它还是
世界 首座超高自承重式玻璃幕墙结构 建筑
一起来看看吧
  01.
项目概况
北京城市图书馆
又名“森林书苑”
总建筑面积约7.5万平方米
地上三层、地下一层
室内地面错落有致
使用了 砖红色陶板
如同红色厚重的山间泥土
置身其中仿佛坐在山坡上读书
“银杏叶”吊顶系统采用 铝板叶片
总计使用了 144根 结构钢柱
每根钢柱均以柱顶叶片为中心
旋转 不同角度增添层次感
外立面设计综合考虑自然采光与夏季遮阳
采用 陶板幕墙与玻璃幕墙 组合
室外“钢柱使用了 GRC包柱系统
玻璃幕墙看不到任何支撑龙骨
璀璨剔透
这源于它采用了 国内外 首例可以自承重互为支撑的玻璃幕墙
  02.
幕墙技术
玻璃幕墙共使用了276块“超级玻璃”
为 双银LOW-E钢化夹胶中空全超白玻璃
由7片15mm厚玻璃和5片1.52SGP胶片组合而成
总厚度达132.6mm
其中最大一块玻璃高15.4m、宽2.6m、重达11.5吨
能承受强烈地震时120毫米水平位移
可以隔绝热量传递,每年降低8%的能耗
幕墙设计为 互为玻璃肋支撑受力体系
无传统的竖向龙骨
玻璃面板之间带角度
既承受自身面外荷载,又承受相邻板块传递的面内荷载
依靠 结构胶 将面板粘结为一体
结构体系先进合理、新颖可靠,为世界首创
    △  玻璃折线模   型效果图与 实景图
△  玻璃截面
玻璃之间受力依靠 结构胶 传递
整体设计胶缝尺寸室内为35×34mm,室外为35×88mm
通过 泡沫条分割为内外两部分胶缝
其中在结构胶外表面预留3~5mm 耐候密封胶厚度
抵抗紫外线防止结构胶老化
保证玻璃面板相互支撑有效受力
  △  超大结构胶缝模型图                △  玻璃受力分析图
现场采用 整体装配式吊装 施工方案
在玻璃顶底采用 “穿靴、戴帽” 保护法
△  玻璃吊装
  03.
结语
5,000平方米的超大开敞式阅览环境
高透明度、开放性保障了缕缕阳光照射
模糊了边界感
意境优美,创造了绝无仅有的空间感受
同时该项目还是
2023设计·材料·创新(DMC)大奖获奖的优秀作品
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
担心天然竹材不耐久?不妨看看仿竹金属合金,打造现代与自然的完美结合
游客中心是白鹤湖旅游综合开发的核心部分,其挑战在于如何在山水悠然的环境中置于一个现代文旅建筑,既满足使用功能,又能与自然和谐共生。设计师提出“水岸竹云”的设计概念,将水、岸、竹、云四种意向融为一体,以建筑的方式呈现出来。为了减小对环境的介入感,建筑体量采用了分散式布局,以圆润的曲线柔化与环境的关系。 方案以最通透的玻璃盒子介入环境,在此之上,设计师又引入了第二层“竹表皮”,表皮围绕建筑上下起伏,宛如白鹤伸展的羽翼,又宛若水岸边一朵闲适悠然的竹云。连续的表皮整合了建筑体量,让建筑看起来有了延续感,并与自然融为一体。竹编表皮的生成逻辑完全遵循理性推导的过程,设计师对表皮纹理做了一系列模拟分析,最终选择了轻盈通透,可实施性高的“编织”状表皮肌理。
