土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林工程概预算用到的30个专业名词,你知晓吗?
发布于:2024-02-04 11:04:04 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
  • 1、围堰
  • 定义:指在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的 临时性围护结构 。
  • 作用: 防止水和土进入建筑物的修建位置 ,以便在围堰内排水,开挖基坑,修筑建筑物。一般主要用于水工建筑中,除作为正式建筑物的一部分外,围堰一般在 用完后拆除 。围堰高度高于施工期内可能出现的最高水位。
  • 2、窗台虎头砖
  • 定义:建筑物的窗台采用顶砌一皮砖或将一砖侧砌并悬挑60mm的挑砖。
  • 作用:表面常抹水泥砂浆,起 装饰和遮雨作用 。
  • 3、腰线
  • 定义:腰线是 建筑装饰的一种作法 ,一般指建筑墙面上的水平横线,在外墙面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)将砖挑出60×120mm。
  • 作用:作成一条通长的横带,主要起 装饰作用 。
  • 4、三合土
  • 定义:由 泥土、熟石灰、灰 经过配制、夯实而得的一种 建筑材料 ,经过夯实以后可以形成较为结实的地基、土墙等等。不同地区有不同三合土,但其中 熟石灰不可或缺 。广泛运用于没有水泥或水泥奇缺的时代,因此说三合土中有水泥是不对的。
  • 作用:具有一定强度和耐水性,多用于 建筑物的基础或路面垫层 。
  • 5、女儿墙
  • 定义: 建筑物屋顶四周围的矮墙 ,依国家建筑规范定,上人屋面女儿墙高度一般不得低于1.2m。不上人屋面女儿墙一般高度为0.6m。
  • 作用:主要作用除了 维护安全 外,亦会在底处施作防水压砖收头,以 避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流 。上人屋顶的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起 装饰作用 。不上人屋顶的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。
  • 6、空斗墙
  • 定义:用砖侧砌或平、侧交替砌筑成的 空心墙体 。侧砌的砖称为 斗砖 ,平砌的砖称为 眠砖 。分为无眠空斗墙和有眠空斗墙两种。
  • 作用:具有用料省、自重轻和隔热、隔声性能好等优点,适合1~3层 民用建筑的承重墙或框架建筑的填充 墙 。是我国长江流域及西南地区民间建筑的传统做法。
  • 7、勒脚
  • 定义: 建筑物外墙的墙脚 ,即建筑物外墙与室外地面或散水部分的接触墙体部位的加厚部分。
  • 作用: 防止地面水、屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀 。从而保证室内干燥,提高建筑物的耐久性,使建筑外观更为美观。勒脚 高度一般不低于700mm ,勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
  • 8、地坪
  • 定义:使用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并 呈现一定装饰性和功能性的地面 。
  • 作用:地坪承载底层房屋的荷载,要求具有一定强度和刚度,具有防潮、防水、保暖、耐磨的性能。                         9、挑檐
  • 定义: 屋面挑出外墙的部分 ,一般挑出高度不大于50公分。
  • 作用:方便屋面 排水 ,对外墙起到保护作用,其次起到 美观 的作用,部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐,少数无组织排水的平屋顶也不做挑檐。
  • 10、天沟
  • 定义:建筑物屋面两胯间的下凹部分。
  • 作用:屋面排水。屋面排水分为有 组织排水和无组织排水 (自由排水)。有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟称为天沟,天沟分为内天沟和外天沟。
                11、檐口
  • 定义:结构外墙体和屋面结构板处的屋顶结构板顶。檐高是设计室外地坪到檐口的高度,檐口是建筑构图中在顶部分典型地带线脚并凸的水平部件。
  • 作用: 檐口到地面的高度对于消防来说意义重大 ,消防登高云梯高度超过檐口高度,消防人员就可直接上屋面去灭火、救人。
  • 备注: 檐口、女儿墙是房屋外立面处的最高点 ,檐口高度不包括女儿墙高度。
  • 12、压顶线
  • 定义:用来压顶面阴角的线条,一般比阴角线大。
  • 作用: 收边、收口 ,在饰面材料顶部做的装饰线。一般有木制线条、铝合金线条和不锈钢线条几种,颜色依据饰面而定。
  • 13、基础大放脚
  • 定义:砌体墙下条形基础,为了满足地基承载力要求,把基础底面做的比墙身高,呈阶梯形逐渐加宽,但同时必须防止基础的冲切破坏,应满足高度比的要求。因为基础底面比墙身宽,得名“基础大放脚”。
  • 14、墙垛
  • 定义:平面中凸出墙面的柱状构造。
  • 作用: 加强墙体稳定性 ,同时也可作为 局部承重构 件,如门洞侧边的门垛构造。分为单面墙垛和双面墙垛。
  • 15、泛水
  • 定义: 屋面防水层和突出结构之间的防水构造 。作为建筑上的一种 防水 工艺 ,通俗地说其实就是在墙与屋面,也就是在所有需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理。再直白点就是用防水材料把墙角包住,和散水不同。
  • 作用:主要作用就是 保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷 ,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
  • 16、檐沟
  • 定义:屋檐下面横向的 槽形排水沟 ,用于承接屋面雨水,然后由竖管引到地面。
  • 在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成,为了让雨水更快流到地面排走,一般采用中间高两头低的排水形式。
  • 17、砖碹
  • 定义:碹是用于桥梁、涵洞、矿井井下巷道等工程建筑中 永久性拱形支架 。用砖做成的称为砖碹。
                18、压顶
  • 定义:露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆盖层。
                19、礓嚓(jiangca 均为第一声)
  • 定义: 为增加坡道、斜道的磨擦力 ,在坡道、斜道上用砖石露挂侧砌筑或用混凝土浇筑成锯齿形的面层, 可以防滑 。一般用于室外,例如车库出入口的坡道。
  • 20、垂直墙
  • 定义:台阶两侧的夹墙,并介于台阶和相邻斜坡之间。
  • 作用:台阶的镶边及台阶与斜坡之间的挡土墙。
                21、踏跺
  • 定义:也称为台阶,一般用砖或石条砌造,置于台基和室外地面之间。
  • 22、台基
  • 定义:在建筑物中,系高出地面的建筑物底座。
  • 一般分为四种:
  • 1)普通台基,素土或灰土或碎砖三合土夯筑而成,约高一尺,常用于小式建筑。
  • 2)较高级台基, 座壁上带有壁柱 ,常在台基上边建汉白玉栏杆,用于大式建筑或宫殿建筑中的次要建筑。
  • 3)高级台基,即须弥座,又称金刚座,须弥座用作佛像或神龛的台基,用以显示佛的崇高伟大。 中国古建筑采用须弥座表示建筑的级别 。多数由汉白玉或琉璃等垒砌而成,上有凹凸线脚和纹饰,台上建有汉白玉栏杆,常用于宫殿和著名寺院中的主要殿堂建筑。
                4)最高级台基:由几个须弥座相叠而成,从而使建筑物显得更为宏伟高大,如故宫三大殿。
  • 23、过梁
  • 定义:当墙体上开设门窗洞口且墙体洞口大于300mm时,为了 支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载 ,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口设置横梁,该梁称为过梁。
                24、圈梁
  • 定义:房屋的檐口、窗顶、楼层或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的 按构造配筋的混凝土梁式构件 。房屋基础上部的连续的钢筋混凝土梁也叫作地圈梁。在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁称为上圈梁。
  • 作用:增强房屋的整体性和空间刚度,防止由于地基不均匀或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响。
                25、挑梁
  • 定义:土木工程中,指从主体结构延伸出来,一端主体端部没有支承的水平受力构件。
  •             26、牛腿梁
  • 定义:吊车梁与柱子有一个连接点,这个连接点需要受力,为了满足受力需求,通常需要做的足够大,这个足够粗大结实的接点托量,称之为牛腿梁。
  • 27、梁头
  • 定义: 各种梁在檐下外露的端头 。大式有斗拱建筑的梁头需根据所施用斗拱不同进行雕凿,明、清建筑中,与昂翘斗拱相结合的梁头要做成挑尖头,与麻叶斗拱相结合的梁头要雕成麻叶头,其他还有带翘拱梁头及普通梁头。
                28、板头
  • 定义:建筑工程上计算墙体砌筑工程量时,嵌入墙体那部分的板。
  • 29、山墙
  • 定义:沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙则称为山墙。
  • 作用:与邻居的住宅隔开和防火。山墙 常为承重墙 。
                30、吊筋
  • 定义:作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递到顶部,是提高承受集中荷载抗剪能力的 一种钢筋 ,形如元宝,又称为元宝筋。在连续梁中,次梁与主梁相交处,次梁在负弯矩作用下,截面上部牌受拉区,使混凝土出现裂缝,故可以用附加钢筋或吊筋。
全部回复(3 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2025-04-09 06:54:09
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-02-14 11:28:14
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
园路铺装样式示例
