土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥异常形态的甄别!
活性污泥异常形态的甄别!
发布于:2024-02-04 09:57:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
附:部分活性污泥法工艺参数
活性污泥常见异常形态的识别:
(1)膨胀污泥
通过测定污泥体积指数(SVI)可以了解活性污泥沉降絮凝的性能,一般规定污泥体积指数(SVI) 在200mL/g以上,而且量筒内污泥层的浓度从5g/L起变为压密相的污泥称为膨胀污泥,一种由丝状菌形成的,另一种是由非丝状菌形成的。
如果将膨胀的污泥置于显微镜下观察就可见到断线条状的丝状微生物互相缠绕着。
(2)上升污泥
在30min沉降实验的测定时间内,沉降良好但数小时内污泥又上升,如果用棒搅拌对上升污泥加以破坏立即再次沉淀。
这种现象是由于已进行硝化作用的污泥混合液进入沉淀池后产生了反硝化作用,并在反硝化过程中产生的氮气附着在污泥上而使其上浮引起的。
在发生这种现象时,只要降低溶解氧的浓度,控制硝化过程的发生即可。
(3)腐化污泥
有时候虽然没有发生硝化与反硝化过程,但沉淀下去的污泥再次上浮。
这种现象是因为已经沉淀的污泥变成厌氧状态,并产生硫化氢、二氧化碳和甲烷、氢气等气体,结果这些气体将污泥推向表层而发生的。
防止的方法是设计沉淀池时不要有“死区”,万一产生浮渣时,必须设置撇渣板,消灭“死区”,改进刮泥机。排泥后在死角区用压缩空气冲或清洗。
(4)解絮污泥
对混合液进行沉淀时,虽然大部分污泥容易沉淀下去,但在上清液中仍然有一种能使水浑浊的物质。
这时的指示性生物为变形虫属和简便虫属等肉足类,这种现象可以认为是由于毒物的混入、温度急剧变化、废水pH值突变等的冲击造成的,使污泥絮体解絮。
通过减少污泥回流量能使解絮现象得到某种程度的控制。
(5)污泥发黑
此时查看曝气池在线DO测定仪会发现DO过低,有机物厌氧分解释放H2S,其与Fe作用生成FeS,可以采用增加供氧或加大回流污泥量。
(6)污泥变白
生物镜检会发现丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,如果进水pH值过低,曝气池pH值小于6引起的丝状霉菌大量生成,只要提高进水pH值就能改善。
(7)过度曝气污泥
由于曝气使细小的气泡黏附于活性污泥絮体上而出现的一种现象。上浮的污泥经过几分钟后与气泡分离而再次沉淀下来,在沉淀池中,有可能于再次沉淀之前越过出水堰而随出水流失。
(8)微细絮体
对活性污泥混合液进行沉淀时,分散在上清液中的一些肉眼可以看到的小颗粒称为微细絮体。当有微细絮体存在时,沉淀污泥的污泥体积指数非常小。
这一类微细絮体有两种,一种是由普通污泥颗粒变小形成的,具有很高的BOD值,另一种带白色的不定形微细颗粒,BOD值很低。
(9)云雾状污泥
污泥在沉淀池中呈云雾状态而得名,这是污泥的一种存在状态,是由沉淀池内的水流、密度流和污泥搅拌机的搅拌而引起的。
如果沉淀下去的污泥变成这种状态时,则应该降低沉淀池内的污泥面,减少进水流量。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于活性污泥知识的学习有很好的参考价值,学习啦谢谢楼主分享
    2024-02-05 08:59:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究
污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、技术研究背景 据统计,全国城镇污水处理厂污泥产生量超过6000万t/年,餐厨垃圾产生量近2.1亿t/年,大部分来源于县级或地级以上城镇。2022年5月6日,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于推进以县城为载体的城镇化建设的意见》,城镇污水污泥和垃圾处理因垃圾分类的全国化运动和双碳时代的发展需求迎来协同处理的方式。 2016年德国环保局统计德国污泥产品农用占比24%,挪威、丹麦、爱尔兰等污泥农用占比在60%以上。污泥产品或沼渣除土地利用外还可以结合垃圾焚烧厂、热电厂、水泥窑等协同焚烧处置。芬兰协同厌氧消化物料多数以城镇污泥、餐厨垃圾和工业有机废弃物为主,沼渣脱水干化杀灭病原体后直接回用于土地。协同厌氧消化混合液脱水后的沼渣即污泥产品,芬兰农林部门规定污泥产品土地利用前须满足90℃热干化达到含水率小于10%实现灭菌。
